Soundkabel verlegen (Umbau)
modietz
#1 erstellt: 08. Dez 2011, 23:09
So Hallo erstmal,
ich hoffe ich bin mit meinem Thema hier so ungefähr richtig.
Folgendes:
Ich bin in einer öffentlichen Einrichtung Ehrenamtlicher Helfer. Derzeit planen wir dem umbau des Jugendkellers. Bei der Soundtechnik hackts bei mir nur nen bisschen.
Also ich suche erstmal Sound-Kabel, die ich in die Wand verlegen kann. D.h. schlitz in die Wand schlagen, kabel rein und verputzen.
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier jedes Soundkabel nehmen kann, nicht dass sie iwie unter dem Putz zu warm werden oder mit der Zeit kaputt gehen.
Gibt es für sowas spezielle Kabel?
Gern würde ich an die enden powercon Stecker machen. (als Abschluss an der Wand würde ich mir einfach eine Powercon Steckdose basteln, weils die meiner Meinung nach so nicht gibt (Wie z.b. ne Norm. Steckdose oder iwie andere unterputzdose), oder?
Schonmal danke für die Antworten
Lg
TerminX
#2 erstellt: 08. Dez 2011, 23:19
zuerst musst du mal "soundkabel" genauer definieren?
was soll damit übertragen werden?
modietz
#3 erstellt: 08. Dez 2011, 23:37
Ah ok Sorry
Ich hab damit einfach ein Lautsprecherkabel gemeint. ( Vom verstärker/endstufe zur Box)
light-Green_Apple
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 23:37
Also einfaches Stromkabel? Sollte es in jedem halbwegs gescheiten Baumarkt geben...
modietz
#5 erstellt: 08. Dez 2011, 23:42
Ja de is mir schon klar... Aber reicht da ein einfaches stromkabel? Ich dachte man muss irgendwas mit durchmesser etc. beachten.
Ralfii
#6 erstellt: 09. Dez 2011, 07:15
Lautsprecher und Powercon Kabel ?
Das passt nicht zusammen...
Aber falls du Lautsprecherleitungen zu passiven Boxen verlegen willst, dann würde ich ein normales NYM-J verwenden
Sind es nur kleinere Boxen, dann reicht auch 1,5mm², also ein 3x1,5mm², das ist recht günstig.
Wenn die Strecke länger ist, dann einfach ein 3,5mm² nehmen.
Da wo das Kabel aufhört einfach eine Unterputzdose setzen, und eine Herdanschlussdose einbauen, um die Kabel zu verbinden.
In den Deckel einer Herdanschlusdose könnte man auch eine Speakon Buchse einbauen, wenn es Steckbar sein soll.
bei einem größeren Raum evtl auch gleich auf jeder Seite ein 5x2,5mm² NYM-J legen, dann kannst du Top und Sub separat anfahren, ist alles eine Frage des Aufwandes und der Kosten, was du genau machen willst....
modietz
#7 erstellt: 09. Dez 2011, 08:31
Müssen keine Powercon Kabel sein, aber die Stecker. Die Boxen haben auch nur diesen Eingang.
Welchen abschluss bzw. welche verbindung dann am Ende is is ja normal egal.
Was ich so im Internet gelesen hab, werden die Stecker oft bei der Bühnentechnik eingesetzt. Und eben niht nur bei Lichttechnik.
Die Boxen sind schon relativ große. Jugebdtreff halt, wo fast jedes Wochenende Party gemacht wird.
Lg
muetze67
#8 erstellt: 09. Dez 2011, 08:36
ich würde kein nym kabel sondern normales lautsprecherkabel 2,5² nehmen klick
Kassenführer.
#9 erstellt: 09. Dez 2011, 09:17
Sicher das Du nicht SpeakOn, anstatt PowerCon meinst?
Und zum Wandanschluß hier mal zwei Beispiele:
1.
2.
Und ansosnten einfach, wie schon gesagt, Lautsprecherkabel in die Wand.
Machen doch auch sehr viele, um Ihr Heimkino schön zu verkabeln.
Die Frage, ob 2- oder 4-polig ergibt sich aus den Boxen, die Ihr habt. (Fullrange, oder Tops mit Subs).
cptnkuno
#10 erstellt: 09. Dez 2011, 15:35
So was ist doch Pfusch. Gips ein Rohr ein, dann kannst du einziehen, was du willst, und wenn sich einmal was ändert brauchst du auch nicht wieder die Wand aufstemmen.
Powercon ist für Stromversorgung, Speakon für die Verkabelung von Lautsprechern.
muetze67
#11 erstellt: 09. Dez 2011, 16:26
warum? genauso habe ich meine heimkinoanlage verkabelt. man will ja nicht alle paar wochen was verändern.
Ralfii
#12 erstellt: 09. Dez 2011, 21:32
In einem Altbau, also bestehenden Haus, teilweise auch noch mit Holzbalken in den Wänden lässt sich ein Leerrohr oft schlecht verlegen, wenns dann noch um eine Ecke rumgeht, und kaum Platz da ist, wirds noch schwieriger.
Sicher ist ein leerrohr zukunftssicherer, aber der Aufwand das gscheit zum verlegen, das man nacher auch noch was einziehen kann ist auch nicht ohne....
Ich empfehle daher ein 5x2,5mm² NYM-J, und an jedes Ende eine Herdanschlussdose, da ist man recht felxibel und es kostet kaum was an Material und Aufwand
modietz
#13 erstellt: 12. Dez 2011, 23:16
Danke für eure vielen Antworten.
@Kassenführer:
Ja natürlich meinte ich SpeakOn... Hab ich wohl iwie verwechselt. Sry
Ja es sind 2 Polige Kabel die Ich brauche.
@cptnkuno:
Ja, danke für die Idee. Eigentlich wollte ich die Kabel einfach so verputzen (wegen den Ecken), muss mir des ganze jetzt nochmal anschaun.
Wie viel Queerschnitt empfehlt ihr mir denn?
Macht es einen großen Unterschied ob ich 2,5qmm oder 1,5qmm nehme?
Wovon hängt das ab?
Brauche ich ein abgeschirmtes Kabel? (Macht das so große unterschiede wie z.b. beim Telefon???)
Das Problem wird bei mir hauptsächlich die Handystrahlung sein, im Jugendkeller stehen ja keine Mikrowelle, W-Lan Router etc.
Lg
cptnkuno
#14 erstellt: 12. Dez 2011, 23:26
Wovon hängt das ab?
Im Prinzip von der Länge des Kabels. Ich persönlich verwende 2.5 mm², du wirst mit 1.5mm² aber ziemlich sicher keinen Unterschied bemerken.
Nein, bei Lautsprecherkabeln nicht.
Aktivsubwoofer Umbau
Dirtbiker77xx am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  38 Beiträge
Subwoofer - Umbau für "Draußen"
pobbesot am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  5 Beiträge
Umbau - bitte Hilfe
Hockerlord am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  5 Beiträge
4 Acoustic umbau
HK_Audio am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  18 Beiträge
Erfahrungswerte & evtl. Umbau: Hollywood-Boxen
max77 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  38 Beiträge
Umbau von Top's sinvoll?
Lohm1980 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Behringer DEQ1024 Umbau
wiesel77 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  8 Beiträge
Eilt! 2xSpeakon 8-fach aus der Wand
Touringini am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  15 Beiträge
MCCrypt pa 15 sub umbau
saniiiii am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Ergänzung/Umbau 4xmth46lc + 2xtham12 + 2xjm-sat12
antikernkraft am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.198
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.375
