Eilt! 2xSpeakon 8-fach aus der Wand
Touringini
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 21:18
Hallo Gemeinde,
gehen bitte 2x Speakon female 8-fach per Blende in Eine EinbauDose unter Putz?
Contrik due D-Serie behauptet ja.
Bin mir nicht sicher, es eilt......
Gr. Dieter
Danke
[Beitrag von Touringini am 30. Mai 2012, 21:20 bearbeitet]
cptnkuno
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 09:15
Hier
http://www.neutrik.c...eckverbinder/nl8md-v
gibts die genauen Maße als Download (Strichzeichnung NL8MD-V)
messen mußt schon selber
Touringini
#3 erstellt: 31. Mai 2012, 10:23
Super Captain,
die Strichzeichnung hilft!
Verblüfft war ich über die Bezeichnung "male" in der Wand.
Da zählt wohl der Pimpel in der Mitte.
Grüße,
Dieter
cptnkuno
#4 erstellt: 31. Mai 2012, 10:40
Den Pimpel gibts bei der Kabelbuchse auch. Neutrik bezeichnet die Einbaugeschichten als Stecker und das was auf die Kabel kommt als Buchse.
Touringini
#5 erstellt: 31. Mai 2012, 11:23
Dann gibt es die "Buchse 8-fach" wohl auch fertig konfektioniert?
cptnkuno
#6 erstellt: 31. Mai 2012, 11:58
Touringini
#7 erstellt: 31. Mai 2012, 12:31
Vielen Dank für die Mühe!
Dann nehme ich ein 5m female auf female, schneide es in der Mitte durch.
Verbunden wird ein AVR, in der Wand hinter dem Verstärker kommen die male in die Wand.
Die 2,5mm² aus den Kabelkanälen an die male gelötet - fertig -
Auf die löterei freu ich mich nicht.........
cptnkuno
#8 erstellt: 31. Mai 2012, 12:51
In dem Fall würde ich die Variante mit den Fastons nehmen, stecken ist doch etwas relaxter als löten.
Touringini
#9 erstellt: 31. Mai 2012, 18:26
http://www.conrad.de...-UP2-ED/?ref=detview
Bei dieser Lösung wurde ich stutzig, wäre ja überaus elegant für 2x8-Pol Speakons.
Von den Abmessungen passt das eigentlich erstmal, wieviel Platz will so eine Dose nach hinten.
Wo hängt der Haken?
Danke,
Dieter
cptnkuno
#10 erstellt: 31. Mai 2012, 22:24
Was meinst du damit?
Für mich schaut das nach einem Einsatz für eine vorhandene Unterputzdose aus, und die ist so tief wie sie ist.
Touringini schrieb:
Wo hängt der Haken?
Meiner Meinung nach der Preis für ein Blech, eine Abdeckung und einen Rahmen.
Touringini
#11 erstellt: 02. Jun 2012, 11:59
http://www.soundland...peakon-p-266052.html
https://www.musikerk...MK50-ELSP-825.001%26
Das mit dem Geld ist schon klar.
Manchmal bezahlt Mann auch dafür, dass es sowas überhaupt zum kaufen gibt wenn es dann auch passt.
Mit der Unterputzdose siehst Du das Richtig.
Bei Vollbelegung mit 2x8pin 2,5mm² wird das doch schnell sehr sportlich?
Grüße an den Captain,
Dieter
Ralfii
#12 erstellt: 03. Jun 2012, 08:02
SInd die 8 Poligen Neutriks nicht Quadratisch vom Einbaumaß her ?
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl_8mpr.htm
Das Conrad bild sieht mit eher nach Rechteckig aus für normale NL4 und XLR Buchsen....die 8 Poligen sind doch größer....
Touringini
#13 erstellt: 03. Jun 2012, 10:09
Ralfii,
es war ja die Ausgangsfrage ob in diese Blende 2x8-pol reinpassen.
Rein theoretisch könnte die Blende nebeneinander schon 2xSpeakon aufnehmen.
Die zweite Baustelle ist dann die Unterputzdose mit den Kabelkanälen.
Da wird es verdammt eng, soweit die Theorie.
Grü,
Dieter
Bonusbox
#14 erstellt: 03. Jun 2012, 10:40
Moin,
die Speakon 8 pol wirst du in die Blende nicht reinbekommen, da die Blende für die D-Serie ist und die einen Durchmesser von 23,6mm hat und die Speakon 8 pol einen Durchmesser von 31 mm. Aber wenn du eine Blende findest in die die reinpassen, dann würde ich auf jeden fall eine tiefe Unterputzdose nehmen, die ist 2 cm tiefer als eine Normale.
Lg Bonusbox
Touringini
#15 erstellt: 03. Jun 2012, 10:58
Danke Bonusbox,
die Angabe mit den Durchmessern habe ich nicht gelesen, brauch wohl eine Brille.
Das macht die Suche nach einer geeigneten Blende für´s Wohnzimmer jetzt leider nicht leichter.
Dieter
eilt: Was Beachten bei gebr. Monitorkauf?
MrSummer am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  2 Beiträge
3-Fach Kaltgerätekabel für's Amprack?
Obi92 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  29 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
werden aus 4 zwangsläufig 8 ohm?
OlliW am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  10 Beiträge
Unterschiede RCF L18S801-8, L18P300-8, RCF LF18G401, L18P200N-8
jdI777 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Brauche 8 Subs
Pillermann007 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer an die Wand richten?
Artschy am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  3 Beiträge
8 Kanallichtorgel
-3vid3nc3- am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  28 Beiträge
8" Selbstbau
Robman79 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
