Thomann T.Box CL 108 + CL 115 womit ansteuern ?
EddyEdik
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 16:19
Hi Leute
Ich habe mir heute das oben genannte System geholt.
Die Tops werden ja ganz einfach am Sub angeschlossen.
Der Sub hat 2x 6,3mm Klinke Eingang.
Habe mir auch adapter auf Chinch mitbestellt.
Meine Frage ist nur kann ich sie ganz normal per Y Audiokabel am PC anschließen oder wird die Ausgangsleistung nicht reichen?
Irgendwo habe ich gelesen der Sub hat einen Vollverstärker was ich mir aber schlecht vorstellen kann.
Müsste ich dann extra noch ein Mischpult kaufen ?
Oder ist der Leistungsunterschied nicht so groß ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Studio49
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 16:38
Wenn du das Set schon hast; warum probierst du es dann nicht einfach aus?
EddyEdik
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 16:39
Weil ich es erst Samstag bestellt habe also dauert es wohl noch bis Mitte der woche.
Dann kann ich vorher schon Planen ob ich noch ein mischer benötige.
Mojoe95
#4 erstellt: 08. Jan 2012, 16:54
du brauchst nicht unbedingt ne mische
aber du hohlst halt nur mit mische alles raus
also ohne mische:
billiger
leiser
und kein eq
mit:
etwas teurer
dafür eq
und lauter
Lord-Metal
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 01:29
Ich würde dir ne kleine Mische empfehlen...am besteb mit 3-Band EQ.
Warum?
Die CL-Tops haben eben den Nachteil, dass der Hochtöner recht Aufdringlich und Kreischig wird bei hohen Pegeln.
Da am Mischpult einfach die Höhen recht stark zurückdrehen und die Mitten etwas anpassen, dann kannst du etwas mehr da raus holen
kst_pa&licht
#6 erstellt: 09. Jan 2012, 19:21
Ich würde, eben wegen der vorgenannten Eigenheiten im Sound besser einen 2x 15 band EQ dazwischenschalten, nur den HT zügeln über das Frequenzband des Mischers bringt eher unbefriedigende Ergebnisse..
Ansonsten zu deiner Frage:
Um das Setup voll fahren zu können brauchst du auf jeden Fall ein Mischpult mit eingebautem Vorverstärker (haben eigentlich alle).
Das Signal aus nem MP3-Player, Handy etc. ist zu schwach.
EddyEdik
#7 erstellt: 09. Jan 2012, 19:24
Vielen dank für eure Antworten.
Könntet ihr mit bitte Beispiele für die Mischer geben ?
Es reichen 2 Kanäle ich brauche es weniger zum Mischen sondern mehr um das System wie du sagst voll auszufahren.
Mir wurde schon des öfteren zu USB Mischpulten geraten.
Vielen dank
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 09. Jan 2012, 20:06
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Jan 2012, 20:07 bearbeitet]
Lord-Metal
#9 erstellt: 09. Jan 2012, 23:22
Das war auch eher die einfachste Lösung
Natürlich klappt das lange nicht so Gut, wie mit nem EQ, aber fürs Grobe reicht das locker
EddyEdik
#10 erstellt: 16. Jan 2012, 10:50
Anlage ist gerade angekommen.!
Nartürlich sofort aufgebaut und angeschlossen.
Auch ohne Vorverstärker ist das Teil laut genug.
Nur ich könnte einen brauchen um die Höhen zu senken
Das Dingen macht deinen Super stabilen eindruck !
fmfmfm
#11 erstellt: 16. Jan 2012, 17:10
Hätte ich dir vorher sagen können
Ich steuere die Anlagen manchmal (zumindest meine uralte) mit dem Line-Signal aus dem Laptop-Mini-Klinken-Anschluss an und hab das selbe Ergebniss wie mit meinem Xenyx 802 und dem UCA222 Interface von Behringer (den ich nur fürs Mikro und den Plattenspieler hab ).
Bei so gut wie allen PCs kommt aus dem Lautsprecher ein vollständiges Line-Signal (Qualität sei mal dahingestellt). Kenn mich mit PCs aber auch gut aus.
Wenn du noch überlegst, dir einen zuzulegen, dann schau dir mal die Xenyx-Reihe von Behringer an.
Obwohl (!) Behringer, ist es doch eine sehr gute Qualität, was die hier bieten. Wenn es dir reicht, der Xenyx 802 ist ein guter Mixer. Er hat 2x XLR/Klinke Monoeingänge, 2x Line In Stereo (2x Mono) Klinke, 1x Aux Return (2x Mono) (bin mir nicht sicher, müsste aber auch ein Eingang sein) Klinke, einmal CD/Tape Input und Output mit Cinch, einen Master Out Stereo (2x Mono) Klinke, und die beiden zusammenhängenden Ausgänge Control Room Out Stereo Klinke (2x Mono) und Headphones Stereo KLinke (1x Stereoklinke). Alle Klinkenein-/ausgänge in 1/4 Zoll (6,35mm), und für Mikros noch +48V Phantomspeisung (für Kondensatormikros, dynamische lieber ohne, ist für Anfänger bei der Verkabelung sicherer).
[Beitrag von fmfmfm am 16. Jan 2012, 17:21 bearbeitet]
EddyEdik
#12 erstellt: 16. Jan 2012, 19:39
Vielen dank für dein Vorschlag ich denke ich werde in den kommenden Tagen mal direkt nach Thomann hinfahren und mich Beraten lassen
Tux999999
#13 erstellt: 19. Jan 2012, 18:40
Also als Mischpult kann ich immer die alten Monacor MPX empfehlen (hab selbst das MPX-7600SE). Vor allem hab ichs auch wegen den vielen Kanälen und dem 7-Band-EQ gekauft. 3 Band, wie z.B. in dem Xenyx oben oder so ist meistens auch Mist. Das reicht einfach nicht. Aber wenn Du eh nur einen Kanal brauchst, kannst Du auch gut nen kleineren EQ nehmen. 2x 15 Band oder so. Musst gucken, was Du findest. Thomann Eigenmarke, Behringer oder einfach gebraucht bei eBay kaufen. Viel falsch machen kann man da eher nicht
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern
xyderroxx am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
THE BOX CL 115 SUB ansteuern
Amokalex am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  27 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115
hick3y am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
The Box CL 115 Ersatztreiber
MisterFQ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle
SUB-M am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle"
Tobse97 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
CL 108 Tops an t.amp 400?
Goingdown am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.871
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
