HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Invertergenerator und Grundlast | |
Invertergenerator und Grundlast+A -A |
Cyberandi
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 17:45 | |
Ich habe einen Inverter mit 3500 VA. Eine bestimmte Kompaktanlage "springt nicht an", d.h. geht nicht nach Netzanschluss von Standby auf Betrieb,wie sie es bei allen anderen Stromquellen tut, sondern"flackert" immer, während der Inverter immer wieder "aufheult", wenn ich sie alleine an diesem Generator anschließe. Wenn ich aber einen 500-Watt-Baustrahler zuerst anschließe, funktioniert sie direkt. (Den Baustrahler kann ich, wenn sie "angesprungen" ist, wieder ausstöpseln). Ich hatte mal einen teuren Honda-Generator 1000 VA getestet, daran funktionierte sie auch ohne Grundlast. Liegt das am speziellen Inverter-Patent von Honda, b.z.w ist das normal? mit freundlichen Grüßen: Andi |
aargau
#2 erstellt: 04. Apr 2012, 19:15 | |
Hört sich so an als bräuchte deine Anlage sehr viel Anlaufstrom, was den Generator wohl sostark zusammen zieht das die Spannung abfällt und die Anlage Sicherheitshalber abschaltet. Sobald sie Ab ist steigt die Spannung wieder und dann gehts wieder von vorne los. Der 500W Strahler belastet den Generator schon so das er nicht zusammen bricht... Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als so zu Starten oder einen Stärkeren Generator zuzulegen. |
Cyberandi
#3 erstellt: 04. Apr 2012, 20:53 | |
Der Honda mit 1000 Watt macht es ja, mein Generator hat aber 3500 Watt. |
STG-Production
#4 erstellt: 05. Apr 2012, 06:27 | |
Darum schwöre ich auf Honda Stromerzeuger In desem Fall zahlt man wirklich nicht nur den Namen, sondern auch die Entwicklung die in der Steuerung steckt. Die Honda (Inverter)Aggregate regeln bei Lastschüben sehr schnell und präzise nach und gleichen Spannungseinbrüche daher sehr gut aus....dafür zahlt man bei z.B. einem EU30is das um die 3000€ kostet schonmal 1400€ alleine für die Steuerplatine (als Ersatzteil) |
Cyberandi
#5 erstellt: 05. Apr 2012, 11:54 | |
liegt das an dem geschützten Honda Patent? Andererseits, wenn mir eine Grundlast hilft, brauche ich keinen Honda für 3000Euro, meiner hat 750 Euro gekostet und hat 3500 Watt Leistung. |
Cyberandi
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 21:39 | |
Ja, wenn selbst die Platine für den 3000-er Honda schon 1200€ kostet, dann wird es wohl normal sein, dass mein Voltherr 3500 pro für 750€ nicht so mit der Anlage klar kommt. Andererseits wundert es mich, dass mein"analoger" Generator von Einhell für 150 Euro die Anlage betreiben kann? Achja, das hier ist besagte Kompaktanlage: http://www.amazon.co...System/dp/B0002CFFKQ [Beitrag von Cyberandi am 05. Apr 2012, 22:17 bearbeitet] |
Cyberandi
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 18:27 | |
Hier, Leute, das dünkt mir immer seltsamer zumute. Ich habe einen S-VHS-Videorecorder der Marke SABA von 1994. Wenn ich den parallel zu meiner Kompaktanlage anschließe(wohlgemerkt ist der Videorecorder im Standby-Betrieb, braucht dann nur 7 Watt Leistung), funktioniert die Anlage auch einwandfrei. Wenn ich aber einen 80-Watt Lötkolben mit anschließe(ohne Videorecorder), funktioniert sie nicht, auch nicht mit 800 Watt Sandwicheisen und 1000/2000 Watt Heizlüfter. Bei einer 200 Watt-Glühbirne(seltenes Unikat, hat die Form einer klassischen Glühbirne)springt sie nach 3 Startversuchen an. Bei dem 500 Watt Baustrahler geht sie direkt an. Also: Mit S-VHS-Videorecorder im Standby(7Watt) funktioniert sie direkt, als auch mit dem 500-Watt Baustrahler. Dann kommt es doch gar nicht auf die Stärke der Grundlast an, sondern nur auf die Art. Ob da ein spezieller Filter helfen könnte? Was schließt ihr daraus? Was könnte ich verwenden ,denn Baustrahler zieht zu viel Leistung und Videorecorder ist mir zu wertvoll, um überall mitzuschleppen und als Grundlast zu missbrauchen. Welches kleine Teil könnte ich mit anschließen? Mit freundlichen Grüßen: Andreas |
aargau
#8 erstellt: 12. Apr 2012, 17:33 | |
Hast du ein Voltmeter? Falls ja Miss mal die Spannung welche der Generator ausgibt und falls möglich auch die Frequenz. Das hört sich schon sehr merkwürdig an das ganze. |
bierman
#9 erstellt: 13. Apr 2012, 13:51 | |
Wozu man wegen so einer Ramsch-Anlage einen Generator braucht, versteh ich erst recht nicht. Die kriegt doch kaum den Generator übertönt. Eine halbwegs taugliche Kfz-Endstufe gebrückt an einer PA-Box kommt lauter als diese Kinderzimmer-Hifi und der Akku hält auch die Nacht durch. Verursacht keinen Gestank, kein Motorenlärm, leichter etc. |
Cyberandi
#10 erstellt: 13. Apr 2012, 18:07 | |
Im Prinzip hast du recht, aber mir geht es um eben Dieses. Mein Smartphone hängt sich auch auf(Touchscreen friert ein, wenn ich es per original-Netzteil an den Generator anschließe. |
bierman
#11 erstellt: 14. Apr 2012, 00:55 | |
Ich betreibe regelmäßig PAs an Stromerzeugern (Goa-Partys und sowas...). Vom 69 Euro Baumarkt-Aggregat bis zum hochwertigen Leihgeräten in Anhängerform war schon alles dabei. Kurioserweise sorgen häufiger die Inverter-Geräte für Ärger. Mir ist bisher *gar nichts* durchgebrannt. Grundlast dran, Anlage Stück für Stück anschalten, gut... Invertergeneratoren haben die Eigenschaft einfach mal abzuschalten, wenn es am wenigsten passt. Ich weiß nicht ob die Elektronik den plötzlichen hohen Einschaltstrom eines Schaltnetzteils als Kurzschluss interpretiert oder die PWM des Inverters durch die ungleichmäßige Stromaufnahme aus dem Takt kommt. Aber meiner Auffassung nach sollte sowas nicht passieren, schließlich kauft man die Dinger doch grade um empfindliche Geräte sicher betreiben zu können. |
PA Anlage vor zuviel Spannung schützen; Power Conditioner lukasllmusic am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 18 Beiträge |
PA an 12V - 230V Inverter partyzeit am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 7 Beiträge |
Meine Anlage vibriert wenn ich sie lauter mache ? Placebofan am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 10 Beiträge |
Reicht das Notstromaggregat? Disturbed87 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
Aktiv PA Anlage läuft nicht am Generator Tille99 am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 2 Beiträge |
LG Dave G3 12 o. 15 + inverter stromerzeuger speckgürtel am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 9 Beiträge |
rauschen und piepen von boxen beim anschluss an laptop michi9494 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 20 Beiträge |
Generator Outdoor Party mario79ch am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 8 Beiträge |
Wieviel PAX schafft Sie Praesidente123 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 61 Beiträge |
erforderliche leistung für tops wenn sie nicht fullrange sondern ab 150 Hz betrieben werden PHONOMASCOPE am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPaula2201
- Gesamtzahl an Themen1.557.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.579
