HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Subwoofer | |
Suche Subwoofer+A -A |
/newcomer/
17:30
erstellt: 09. Apr 2012, ||
Hey Leute hab nochmals eine Frage. Welcher Bass Drückt Mehr oder hat den Besseren Klang? Bzw. welcher ist die bessere Wahl? ![]() DAP Audio X-15HL 15 Zoll Horngeladener Subwoofer ![]() Von dem doppel Subwoofer würde ich einen nehmen und von den einzelnen erstmal eine dann vllt. noch eine 2 Die Sirius habe ich schon einmal gehört und sie macht schon druck nur sie hört sich nicht gerade perfekt an, was denkt ihr? Vielen Dank für eure hilfe |
Patrick3001
17:35
Hi, was willst du denn damit beschallen? Welche Endstufe hast du? Denke nicht, dass zu zum Horngeladenen greifen solltest. Der is für Groß-VA und weite Strecken. Wenn Horn, dann mind. 2 pro Seite, sonst hörst du garnix. Gruß Patrick |
/newcomer/
17:43
Ich werde hauptzächlich auf Festen, Geburtstagen und unter freiem Himmel für ca. 50-100 Personen auf disco pegel und für 150-200 Personen normal zum unterhalten benutzen oder auch in Räumen von ca. 200 qm. Als Verstärker für den Sub hätte ich ein TA -2400. |
Patrick3001
17:51
Ok, die Endstufe hab ich auch, aber für meine Tops. Die Leistet 650 Watt an 8 Ohm. Deswegen würde ich dir keinen von beiden empfehlen. Der, ![]() Den, ![]() Für den Sirus reicht die gebrückte Endstufe. Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 09. Apr 2012, 18:12 bearbeitet] |
/newcomer/
17:58
OK, ne alle passiv. Was ist mit der Dap X-18b? für die PS 1802 von Sirus würde ich die Endstufe auf Brücke betreiben und hätte ja somit genug Leistung oder? Hast du sonst irgendwelche Vorschläge für mich? |
Patrick3001
18:15
Hab den Beitrag nochmal bearbeitet, hab mich da verschrieben gehabt. Welche willst du denn 12", 15", 18"? Wieviel willst du denn ausgeben? Ich hab mir vor kurzem 2x ![]() Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 09. Apr 2012, 18:16 bearbeitet] |
/newcomer/
18:21
Ich hätte eig am Liebsten 18"er da die am meisten Tiefgang haben oder? mein Limet liegt bei 300€ pro Box oder eine 400€ welche für den Anfang reicht und von welcher ich später dann noch eine 2 kaufen würde. Für diese The box pro TP 118/800 wäre meine TA-2400 auch zu schwach oder? Da ich diese schon besitze. |
Patrick3001
18:29
Würd sagen, das ist so die schmerzgrenze. Hatte mir auch zuerst überlegt, ob ich mir ne 1400 für die Tops holen soll und die 2400 fürm bass nehmen soll, hab mich aber entschieden die 2400 für die tops zu nehmen, da ich später mal größere dran hängen kann und gleich ne richtige stufe für die bässe mit 2 ohm. Also ich würde sagen, dass die 2400 die 118/800 gerade noch schafft. einfach nicht voll aufdrehn. Gruß Patrick |
/newcomer/
18:46
Ah ok und bist du mit der The box pro TP 118/800 zufrieden? Hat jemand sonst noch Vorschläge? |
Patrick3001
18:54
Jo, ich schon, hab sie aber noch nicht richte aulasten können. Ist aber auf jeden Fall ihr Geld wert, wird ja ach oft hier im Forum vorgeschlagen. Gruß Patrick |
light-Green_Apple
10:15
erstellt: 10. Apr 2012, ||
Ist der DAP nicht ein gewöhnlicher BR? Wie siehts sonst mit Selbstbau aus? |
/newcomer/
10:59
Ich bin mit selbstbau zwar nicht erfahren, jedoch ist mein Vater Elektroniker und ich starte eine Ausbildung als Elektroniker. Also Löten und zusammen bauen ist kein Problem, wenn ich weis wie ich was montieren bzw. verlöten muss. |
light-Green_Apple
11:24
Also Elektroniker muss man dafür nun garnicht sein ![]() Schreiner wär besser. Das einzige wass verlötet/verbunden werden muss: Anschlussbuchse mit dem Chassis. Und das wird nichtmal gelötet sondern gesteckt/geschraubt ![]() Wenn man ein wenig handwerkliches Geschick hat kann man sehr gut ein paar Boxen zusammenschustern. Hab ich auch geschafft ![]() |
/newcomer/
15:37
Ja Leimen und zusägen und schrauben wäre kein Problem, das hab ich schon öfters gemacht. Und wir hätten auch die Gerätschaften und mein Cousin ist Schreiner da hätte ich also zu not auch hilfe, jedoch habe ich noch keine Box zum selber Bauen gefunden, kennst du da welche? |
light-Green_Apple
15:43
scauter2008
19:01
subs nicht mischen hast du eine aktiv weiche ? welche tops hast du ? welche subs hast du jetzt ? oder hast noch keine ?
ein Horn richtet den Schall mit einen gewissen Winkel (90x60C° und was es alles gibt) dadurch kann es weiter bei subs gabs erst wieder eine Diskussion im Forum ,musst mal schauen da sagte jeder wieder was anderes
das stimmt nicht ganz ich hab selbst 4 BP Hörner (eigentlich geschlossener Rückkammer) da geht 1 einziges tiefer und lauter alls ein BR sub mit mehr Hörner geht es natürlich immer tiefer ein Horn geht also nicht so tief wie BR aber es kommt sehr fiel ab 50-60hz (kein BP Horn)
wie kommst da drauf ? das ist ein doppel 18" allso 4 ohm da kommen aus der Endstufe 1260w und das reicht vollkommen eine proline 3000 würde natürlich noch mal was raus holen aber auch nicht mehr viel ~2-3db |
Patrick3001
19:52
Hi, ja die 1260w kommen an 4 Ohm. Hab das übersehen, dass der Sub 4 Ohm hat. Ist aber trotzdem zu schwach. Weil man normal mit ca. 1/3 mehr Leistung in die Boxen geht. Sonst schrottet man die Boxen. Gruß Patrick |
scauter2008
19:57
das stimmt nicht man kann den Lautsprecher auch mit einer zu starken Endstufe zum rauchen Bringern man kommt auch mit einer stärkeren Endstufe ins clippen halt dan nach 1-2db mehr die kaum auffallen |
/newcomer/
20:11
Ich habe die Sirius 1802 schon einmal gehört un die drückt ganz nett. Jetzt weis ichnicht ob diese 1 mal oder 2 mal einen 1 fachen 18 er Bass. Mit 2 wäre ich halt flexibler. Denoch weis ich nich was die bessere Wahl wäre? |
Patrick3001
20:12
ja, aber mit zu wenig leistung, gibt die endstufe einen gleichstrom anstelle von nem wechselstromsignal. daraus folgt, dass der chassis nicht gehühlt wird. dann rauch. lieber stärker und ein bisschen zurückdrehn. gruß Patrick |
scauter2008
20:23
und das nennt man clippen ![]() doppelte Leistung bringen 3db (~10db sind doppelt so laut) ob jetzt 600w oder 1200w bringt Grade mal 3db danach clippt es wieder auch kannst du nicht auf jeden Chassis 1kw geben manche sind bei 500w schon am Limit ![]() würde dir auch zum tp118 raten nimmst halt 2 Stück wenns nicht reicht 4 Stück |
/newcomer/
20:34
2 sind leider aus meinem Budge da müsste ich 1 kaufen un dann nochmals einen, würde das sich im Vergleich zum Sirus 1802 lohnen? |
kikki_(m)
23:47
Lieber Patrick, was du schreibst ist so NICHT richtig. Man jagt nicht 1/3 mehr Leistung auf die Lautsprecher! Man nimmt Endstufen, welche Leistungsreserven haben, damit diese eben NICHT am Limit betrieben werden und die vom Lautsprecher noch vertragene Leistung SAUBER wiedergeben können. Es ist aber ausdrücklich NICHT zu empfehlen, mehr Leistung auf die Lautsprecher zu geben, als diese vertragen (wie kommt man eigentlich auf die Idee so etwas zu empfehlen???). Bei Basslautsprechern, um die es hier ja geht, hat Clipping einen nicht halb so schlimmen Einfluss wie zum Beispiel auf Hochtöner. Ich glaube, dass es wohl kaum möglich ist, einen 18" Bass durch Clipping zu töten, dann vermutlich wohl eher durch zu viel Leistung. Leistungstechnisch kann man wirklich jeden Lautsprecher an jeder Endstufe betreiben (sogar nen 18" Sub an ner E400, und nen Piezo an ner Proline 3000), solange man weiß, was man tut. Weiß aber eben nicht jeder. Die TA-2400 kann man ohne Bedenken für die Subs einsetzen, auch wenn aus ner Proline vielleicht mehr rauskommt. Aber warum 550€ ausgeben, wenn man ne leistungsstarke Endstufe zu Hause hat??? |
Patrick3001
03:00
erstellt: 11. Apr 2012, ||
Moin, ich hatte ja auch eine ta 2400. Dachte aber, wenn ich schon 2 Subs kaufe, dann kommts auf ne vernünftige endstufe vom preis her auch nicht mehr an. Das mit dem eingangssignal der boxen hab ich ja so gemeint, nur falsch ausgedrück. ist ja klar, dass ich zurückregeln muss, wenn die endstufe größer ist. ging ja um die leistungsreserve, dass die endstufe nicht an der grenze arbeitet und gleichstromausgibt. Gruß Patrick |
Bummi18
07:56
#25
nunja , "etwas" mehr leistung zu haben ist nicht verkehrt wobei die betonung auf etwas liegen sollte. die proline 3000 für deine subs ist finde ich aber etwas zu dick. ![]() ich fahre mit ner synq 3k6 (1050 w 8 ohm) auf die db arena sw 18 pro und habe die clip led noch nicht gesehen , ich denke das die pros bei peaks grad mal ~ 900 w bekommen(bei der jetzigen limitereinstellung) und das reicht völlig aus. [Beitrag von Bummi18 am 11. Apr 2012, 08:05 bearbeitet] |
Patrick3001
15:59
#26
Ich hab die Proline ja gekauft, damit ich nachrüsten kann, ohne dass ich mir nochmal ne endstufe kaufen muss. Gruß Patrick |
Bummi18
16:20
#27
passt schon so , wenn du da mal 4 potente subs drann hängst gibts ne gratis gänsehaut dazu ![]() |
/newcomer/
14:24
#28
erstellt: 15. Apr 2012, ||
Ich habe eine Sirus ps 1802 zuhause stehen die drückt schon. Jetzt weis ich nicht ob ich diese zurück schicken soll und darfür 1x The box pro TP 118/800 für den anfang ist das sinnvoll? Da im Vergleich zur Sirus ist wenn man 2 Kauft 200 € teurer lohnt sich es die 200€ mehr zu zahlen? Drücken 2 Sirus Ps 1802 genau so viel wie eine Sirus 1802? [Beitrag von /newcomer/ am 15. Apr 2012, 15:12 bearbeitet] |
/newcomer/
16:56
#29
Für wie viele per. würde der The box pro TP 118/800 Sub reichen, einer? |
Patrick3001
17:09
#30
Würde mich auch interssieren, für wieviel Leute einer und zwei 118/800er reichen würden. Aber ich denke mal so, dass 2 für 250 Leute Reichen würden. Einer denk ich mal für so 100. Kanns aber nicht sicher bestätigen. Gruß Patrick |
/newcomer/
17:25
#31
Ich werde mir jetzt einen The box pro TP 118/800 kaufen. Dazu 2x LD Systems LDEB 122 und alls Amp. dieses Set ![]() Was denkt ihr? Fehlt da noch was? (ausser Kabel) |
Patrick3001
17:43
#32
Hast du schonmal an die Proline gedacht? Hab mir auch überlegt, ob ich für die Tops die TA 1400 nehmen soll und für die Bässe die TA 2400. Hab mich aber den entschieden für die Bässe ne Proline zu kaufen und die vorhandene TA 2400 für die Tops mit Limitter zu verwenden. Dazu kann ich dir den hier empfehlen. Wurde mir auch sehr oft geraten und ich bin sehr zufrieden damit. Hab in 2 Tagen verstanden, wie ich damit umgehen soll. ![]() Wieviel Geld willst du für die Bassendstufe ausgeben? Die Topendstufe ist ja schonmal ganz brauchbar. Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 15. Apr 2012, 17:44 bearbeitet] |
/newcomer/
18:00
#33
ICh hab das mir auch schon überlegt jedoch möchte ich nicht mehr Geld ausgeben und für den Anfang reicht das. Ja an die Tracks Frequenzweiche habe ich auch gedacht, doch Klanglich macht die keinen unterschied zur S-3 un diese gefällt mir sehr gut. Habe sie auch schon einmal selbst benutzt und eingestellt Kinderleicht ![]() ![]() |
Patrick3001
18:51
#34
Die T.Racks ist auch sehr einfach einzustellen. War ja auch völlig neu auf dem Gebiet. Funktionen müssten ähnlich sein. Würde lieber mehr in ne bessere Endstufe investieren, mit der ich noch die Bässe ohne Probleme erweitern kann, anstelle einen Controller zu kaufen, nur weil er mir grad mal gut gefällt. Gruß Patrick |
/newcomer/
18:55
#35
Ja ich denke das ich erstmal nicht erweitere und wenn dann muss ich halt nachrüsten. Die s-3 kostet nur 10 € mehr und hat nur gute Eindrücke hinterlassen. |
Patrick3001
18:57
#36
Hast du nich vorhin gemeint, du willst die ![]() |
/newcomer/
19:00
#37
Nein dann hab ich das oben falsch ich möchte die S-3 kaufen ![]() |
Patrick3001
19:10
#38
aso ok. Na gut, auf die 10 Euro kommts dann auch nicht an. |
/newcomer/
17:26
#39
erstellt: 16. Apr 2012, ||
Jetzt frage ich mich nur ob der The box pro TP 118/800 genügend drückt da ich den sirus 1802 schon einmal hatte... wie wird sich die TP 118/800 im Vergleich auswirkt? drückt der viel weniger wie 2x Sirus 1801? |
Lukas-jf-2928
17:56
#40
Der eine the Box 18"er wird allein wegen der membranfläche nicht mehr bringen können als die beiden Sirus 18"er. 2 the Box gegen 2 Sirus könnte man vergleichen, aber so wird der the Box sicher nicht mehr bringen. |
/newcomer/
18:06
#41
Ja klanglich ist der The box pro TP 118/800 klar vorne oder? Bei mir ist es nur so das ich entweder 1xThe box pro TP 118/800 Oder 2x Sirus Ps1801 Kaufen Würde. |
Patrick3001
18:09
#42
Ich würde lieber eine 118/800 kaufen und später dann nach Lust und Laune erweitern mit ner zweiten. Gruß Patrick |
/newcomer/
18:22
#43
ja das werd ich glaub auch tun, da es nur gutes über die The box pro TP 118/800 gibt. Was meinst du, wie viele per bzw. qm schaffe ich mit einem Bass indoor un outdoor? Sodass man noch was vom Bass hört ![]() ![]() ![]() |
Patrick3001
18:32
#44
schwer zu sagen, kommt auf das Gebäude an. drausen ist der bass schnell weg. leider. 250 müsstest aber schaffen mit 2 bässen. mit einem so 150 ca. indoor. |
Hanniballo
18:50
#45
Den Angaben nach ist die Sirus deutlich leistungsstärker, dazu noch günstiger. Klingt die so schlecht? [Beitrag von Hanniballo am 16. Apr 2012, 18:51 bearbeitet] |
/newcomer/
19:04
#46
Ja das Frag ich mich auch aber das kann keiner so richtig sagen und ich weis auch nicht ob die angaben geschönt worden sind? Aber die 1802 geht richtg gut, ist leider sehr klobig und unhandlich |
Hanniballo
19:06
#47
Ich denke, da werden die selben Treiber drin sein bzw. keine wesentlich schlechteren. Nimm die 1801 und schick sie zurück, wenn sie wirklich scheisse klingt. Gibts ![]() Aber frag vorher nach ob das MPX ist oder Spanplatte. Letzteres ist ein no-go. [Beitrag von Hanniballo am 16. Apr 2012, 19:10 bearbeitet] |
Patrick3001
19:11
#48
Kann ich mir nicht vorstellen. Sonst wäre ja nicht son Preisunterschied. Auserdem müsste man bei Sirus schon etwas mehr wegen dem Namen zahlen, als bei t.box. Gruß Patrick |
/newcomer/
19:22
#49
Da kann ich nix sagen. Ich weis nur das der 1802 er nicht schlecht klingt und auch mächtig druck macht. |
scauter2008
19:30
#50
/newcomer/
15:26
#51
erstellt: 17. Apr 2012, ||
Welche Kombination wäre jetzt besser? |
2 Subwoofer viel mehr Druck als einer? Artschy am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 101 Beiträge |
Welcher Subwoofer? HILFE! Pitcher90 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 9 Beiträge |
welcher Subwoofer Bauplan ist der bessere? Mr._Hardbass am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 21 Beiträge |
Subwoofer xGODeXe am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 26 Beiträge |
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B Ortl am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 10 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Wiederhofen am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 6 Beiträge |
PA Subwoofer DJ_pablo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 93 Beiträge |
subwoofer wahl 1000w/rms am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 36 Beiträge |
Endstufe mit Subwoofer Auswahl kompatibel? Science-Fiction89 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer PsyAffair am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 51 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.105
