Meine anlage muss fertig werden
EL_IMANO
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 19:43
guten abend,
mittlerweile sind schon viele monde vorrübergegangen und mein geburtstag rückt immer näher...
naja aufjedenfall habe ich vor 2 kleine subs zu bauen...
diese sollen nur für kickbässe sorgen. und werden von einem technincs mit 65watt rms befeuert
diese mit jeweils einem ravemaster raw 1004
hier die tsp
fs (Hz)
39
Qms
4,0
Qes
0,68
Qts
0,58
Re (Ohm)
3,7
Vas (l)
72
SPL (dB)
90
d (cm)
23,4
Pmax (W)
150 / 300
wäre echt super wenn das jemand simulieren könnte!
danke imano
djpartyteam
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 19:46
machs dch selbst!
Schüler12345
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 19:48
lad dir mal WINISD runter und simuliere. Dann stellst du einen screenshot ein und weil du guten Willen gezeigt hast wird es bestimmt auch einer bei sich versuchen nachzuvollziehen und dir sagen, wie du vielleicht zu einem besseren Ergebnis kommt. Aber einfach nur sagen simulier mal ist nicht.
Meine Meinung
EL_IMANO
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 19:50
ehrlich gesagt habe ich das versucht dor ich konnte einige der fragen nicht verstehen und als ich diese ausgelassen habe kam nur unsinn raus... ich kann mir denken dass das nervt aber interessant ist auch ob es für kickbässe besser ist ein Bassreflex zu bauen oder was anderes...
dj_kebbi
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 19:50
du schaffs das schon
simulieren ist nicht so einfach wie du denkst
EL_IMANO
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 20:02
verständlich... ok ich versuchs nochmal aber kann mirt jemand sagen ob es sinnvoller ist ein br oder ein geschlossenes zu baun um kickbässe zu erhalten.
Schüler12345
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 20:07
Hi, nicht jedes chassis passt in jede Gehäuseart. Du musst erstmal schauen, für welche Gehäuseart sich dein Speaker überhaupt eignet.
lunic
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 20:09
Öhm Logik?
@tapferer Indianer, schau mal hier: klick
Da wird ein Raveland AXX verbaut, der sollte deinen recht ähnlich sein. Oder hast die Woofer schon gekauft?
Ansonsten mal ne kurze Anleitung für WinISD:
Programm öffnen. Klick auf file->new project.
Unter Own Drivers kannst du deine Parameter (TSP) eintragen.
Box Type Closed=geschlossen, vented=ventilliert also Bassreflex.
Wenn alles klappt, erhälst du eine farbige Kurve. Die zeigt den Frequenzverlauf (Lautstärke im Bezug zur Frequenz) an.
Je glatter die Kurve ist, desto besser. Je weiter sie nach links ausschlägt, bevor sie abknickt, desto lauter.
Wenn sie früh abschrägt, wird dein Woofer nicht sehr Impulsiv werden.
Du kannst beliebig viele neue Projekte übereinander legen und vergleichen, es gibt auch eine Database mit fertigen TSP.
Viel Spaß.
edit:
Da würde ich zu geschlossen tendieren. Was für Musik soll den hauptsächlich gehört werden?
Für Rock/Techno/House ->eher geschlossen
HipHop/RnB ->eher Bassreflex, wobei ich persönlich finde, dass man auch Hip Hip noch ganz gut mit nem geschlossenen hören kann. Mag Bassreflex aber ganz generell nicht so.
[Beitrag von lunic am 20. Nov 2007, 20:14 bearbeitet]
EL_IMANO
#9 erstellt: 21. Nov 2007, 14:47
ich habe es grad mal versucht aber mir fehlen parameter--->
LE
Xmax in m
Z in ohm
Pe in w (ich hab die rms leistung eingetippt)
BL
Sd in m²
ich habs trotzdem simuliert und raus kam--->
http://img406.imageshack.us/img406/7778/imanbi4.png
und 148,2L volumen ist aber auch n bssl viel oder nicht?!
[Beitrag von EL_IMANO am 21. Nov 2007, 14:50 bearbeitet]
Ralle14
#10 erstellt: 21. Nov 2007, 15:20
Man könnte auch evtl nen BR bauen, und ihn auch auf ca. 70Hz tunen, damit sich absichtlich eine Überhöhung im Kickbassbereich ergibt.
Zum Bleistift so:
EL_IMANO
#11 erstellt: 21. Nov 2007, 15:53
verstehe ich erhlichgesagt nicht also im faq steht diese kurve wäre nicht optimal...
ich hab mir dei woofer angesehn und die sind schon sehr weich aufgehängt also ich hab die befürchtung dass sie bei einem br gehäuse einfach nur ständig durchflattern... aber wiede komme ich bei meineer simulation auf 148,2 L volumen?!
Ralle14
#12 erstellt: 21. Nov 2007, 16:25
Es ist klar, dass diesr Frequenzgang nicht optimal ist, aber du wolltest Kickbass und da wirkt solche Überhöhung manchmal wunder.
Solange du die Subwoofer nicht unter der Tuningfequenz betreibst (40Hz), wird mit denen auch nichts passieren. Ausserdem hört man, wenn ein Lautsprecher am Ende ist.
Was du simuliert hast, ist eine CB box. Das Programm hat dir das "optimale" Gehäuse mit einigermaßen Tiefgang ausgerechnet...
Die Chassis haben schon nicht so tolle Parameter, das Beste wär wohl die zu verkaufen und dir bessere zuzulegen.
lunic
#13 erstellt: 21. Nov 2007, 18:10
Kann es sein, dass der RAW 1004 für free-air konzipiert wurde?
Das würde auch das riesen Gehäuse erklären.
EL_IMANO
#14 erstellt: 22. Nov 2007, 17:29
nach einigem grübeln bin ich drauf gekommen dass die flankensteilheit ja erwünscht ist^^ naja gut also werd ich wohl ein 60 L BR bauen THX an alle die mir geholfen haben
ABER winisd sagt mir ich soll ein Bassreflexrohr von--->
10,2cm Diagonale und
0,72cm durchmesser nehmen...
die länge ergibt keinen sinn oder?!
soll ich nen loch rein segen?!^^
[Beitrag von EL_IMANO am 22. Nov 2007, 17:43 bearbeitet]
Ralle14
#15 erstellt: 22. Nov 2007, 19:41
Wie meinste das jetzt?
Bei 60L und 40Hz Tuning mit deiner gewünschten Kickbassüberhöhung hat bei mir das BR-Rohr 10cm Durchmesser und 17,6cm Länge. Bei knapp 70Hz gibts ne 3dB Überhöhung und er spielt ab 40Hz bei -3 dB, fällt danach aber steil ab und bei ungefähr 30-35Hz sollte ein Lowcut gesetzt werden, damit er sich nich tothubt.
[Beitrag von Ralle14 am 22. Nov 2007, 19:51 bearbeitet]
EL_IMANO
#16 erstellt: 25. Nov 2007, 19:22
neje habs grad nochmel versucht und das selbe ergebnis wie beim 1. versuch erhalten..
egal...
also 60 liter und ein BR von 10X17,6 dann wäre alles geklärt!
DANKE AN ALLE DIE MIR GEHOLFEN HABEN
PA Anlage
Neonyx am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  17 Beiträge
anlage
extrem898 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  12 Beiträge
günstige Anlage.
mtothex am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  4 Beiträge
Suche PA-Anlage Multioption
dco am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  28 Beiträge
Partyraum - Neue Anlage muss her - kleines Budget
butterbloemchen am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  19 Beiträge
PA Anlage wie muss die Verkabelung sein?
FL400 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
Anlage Gartengrundstück
BrunoW. am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  11 Beiträge
PA-Anlage - was muss ich ausgeben?
chris-chros85 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  7 Beiträge
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein?
Passy-steurer am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  10 Beiträge
Erste Licht Anlage
Impacty am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.904
