PD.2150 in BR
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 04. Jul 2012, 09:23
Laut WinISD spielt der PD.2150 in kleinen 164L mit 36Hz Tuning sehr gut, ist hier mit 1300W belastbar und macht seine 128db. Lowcut bei 30Hz mit 12db.
Bin halt immer noch auf der Suche nach "Männersubs", die laut gehen, kompakt sind und wo es nicht an Tiefbass fehlt. Sah für mich jetzt interessant aus, da das Chassis schon in so kleinem Volumen spielt.
Klar ist 21" aber kann man das Chassis auch noch sinnvoll an Topteile ankoppeln (100-120Hz)?
Kennt jemand das Chassis überhaupt?
Sonst bau ich mal ein test Gehäuse und teste es einfach aus.
knapp 30Kg sind für ein Chassis aber auch schonmal eine Ansage.
Was meint ihr wie sich das im Vergleich zum 18s 18NLW9600 schlägt?
Danke schonmal!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Jul 2012, 09:25 bearbeitet]
schubidubap
#2 erstellt: 04. Jul 2012, 15:12
wenns das Budget hergibt könnte man auch eine Compount anordnung probieren.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 04. Jul 2012, 16:01
Du meinst so in der Art?
http://pds.exblog.jp/pds/1/200811/19/50/c0143750_18214234.jpg
Erstmal wollte ich höchstens eines zum probieren mal bestellen, zwei sind aufeinmal zu teuer... Kann man ja probieren wenn der eine mir gefällt eines zu bauen wenn ein 2. Chassis da ist. Das Prinzip bringt doch mehr tiefbass und mehr kontrolle in kleinen Gehäuseabmaßen oder? Oder was gibt es noch für Vorteile?
Meinst der ist denn so hoch ankoppelbar?
bassgott
#4 erstellt: 04. Jul 2012, 22:43
für Pa oder Heimkino?
Welche Anforderungen, welche Topteile?
Ich kenne das Chassi allerdings auch nur von den Parametern her
*xD*
#5 erstellt: 04. Jul 2012, 23:02
Hi
Zunächst einmal bringts dir 6db weniger Wirkungsgrad, da du zwei Schallquellen vom Geschehen ausschließt
Wenn du einen qualitative Beurteilung willst - ich kenne andere PD-Chassis mit mustergütiger Verarbeitung (die mit damals knapp 130€ nichtmal teuer waren!). Den 21" speziell kenne ich nicht.
Aller Vorraussicht nach kann der 18s dem PD nicht das Wasser reichen, allein schon nicht wegen der viel geringeren Membranfläche. Da kann das Ding eine noch 5 Mal höhere Belastbarkeit oder sonstwas haben - das ist Physik.
Richtiges Männserchassis (auch für die mit schwachem Rücken): Beyma 21SW1600ND...
(Gibt auch vergleichbare LS von anderen Marken)
flo42
#6 erstellt: 05. Jul 2012, 02:06
Der 18s macht im Br 118 ex 97db kennschalldruck im Normalbereich. 95db müssten es bei 40hz sein, bei 2kw rechnerisch somit 130db.- 2db PowerCompression.
Kann also durchaus mithalten, wenn man ihm Leistung gibt ( gebrückte Digi-Amps oder 1 Kanal an einem der Eisenschweine )
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 05. Jul 2012, 07:22
Danke erstmal für eure Antworten
Soll für PA eingesetzt werden, Dubstep/House/Live (BD) open Air, also da wo es tief hergeht und Druck bis in den Frequenzkeller bringen soll.
Ein PD Chassis würd 3 von meinen jetzigen 12"ern von der Membranfläche ersetzen und verbraucht auch nur das recht geringe Volumen. Wenn einigermaßen ankoppelbar an Topteile wäre das für mich interessant für die größeren Sachen.
Hab mal Simuliert:
Das PD Chassis sieht hier besser aus. Den Plan vom Br118EX hatte ich schonmal angefragt doch eine Absage bekommen weil er die Pläne nicht mehr hergeben wollte
Der Beyma ist für ein Chassis dann doch ein wenig teuer
Tops sind vorerst die MT-1214.
Mich stört nur noch das hohe Gewicht im Vergleich zum 18s hmm 118ex (Wenn ich die Pläne irgendwie bekommen würde) oder PD.2150 ?
bassgott
#8 erstellt: 05. Jul 2012, 07:45
Beim PD Treiber ist das Gewicht das einzige Problem, ansonsten sieht er bei den Simus durchweg besser aus(hatte auch mal etwas herumgespielt)
Ankoppelung an den 12er müsste bei dem kleinen Gehäuse funktionieren aber für mich wäre die Verlockung da, das Ding in 200 Litern zu setzen.
Wenn schon nen 21" dann muss der bis 40 Hz auch voll durchziehen
Wird allerdings noch schwehrer
Also Räder drunter und antesten
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 05. Jul 2012, 08:19
Ja das stimmt, der als Neodym, perfekt
Wie wahr wie wahr Ich komme bei 200L auf eine Abstimmung von rund 35Hz, -3db Punkt liegt bei 36,41Hz.
Bis 40Hz glatt komme ich in 300L mit 31-32Hz Tuning, ist dann aber auch schon knapp 2db leiser. Ist mir dann aber doch zu groß
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jul 2012, 08:23 bearbeitet]
schubidubap
#10 erstellt: 05. Jul 2012, 08:39
es gab doch auch mal irgendwo einen 31"er...
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 05. Jul 2012, 09:08
Das Ding wird man doch aber nur noch als Infra betreiben können, insofern eher suboptimal für mich
oder ihn hier:
http://audio-database.com/MITSUBISHI-DIATONE/diatonesp/d-80.JPG
Gibt ja noch den PDN 2151 aber finde ich nirgens zu kaufen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jul 2012, 09:09 bearbeitet]
schubidubap
#12 erstellt: 05. Jul 2012, 09:53
das ding meine ich nicht
das ding wurde auch nicht als lautsprecher gedacht.
das was ich meine ist schon noch für lautsprecher anwendungen gedacht
schubidubap
#13 erstellt: 05. Jul 2012, 09:57
bassgott
#14 erstellt: 05. Jul 2012, 10:29
Jo das Gehäuse kommt auf etwa 250 Kg, extrem roadtauglich
Frag doch mal bei Thomann ob die die Neodymversion des PD bestellen können
Wenn nicht, schau dir mal den hier an
Die Chassis können ziemlich viel Hub, gibts auch als 18"
[Beitrag von bassgott am 05. Jul 2012, 10:32 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 05. Jul 2012, 11:06
bassgott schrieb:
Frag doch mal bei Thomann ob die die Neodymversion des PD bestellen können ;)
Hatte ja gehofft nicht bei Thomann bestellen zu müssen um noch bessere Preise zu bekommen, kann man bei PD auch direkt bestellen wie bei den anderen Herstellern?
Als Dealer steht bei denen nur Thomann auf der Seite
Die Chassis können ziemlich viel Hub, gibts auch als 18" :)
Lässt sich aber irgendwie sehr blöd Simulieren, in 260L mit 38Hz Tuning komme ich auf etwas brauchbares, ist jedoch nicht wirklich belastbar
Der 18"er geht einigermaßen:
Sogar fast gleich zum PD...
Jetzt gibts wieder so viele zur Auswahl und ich bin wieder verwirrt was etwas taugen kann
Am liebsten wär ja schon der 18nlw9600, da durchdachter Bauplan aber joa hab den Plan nicht
Edit: Gibts doch aber sicher wenn man die Chassis dort kauft oder?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jul 2012, 12:07 bearbeitet]
bassgott
#16 erstellt: 05. Jul 2012, 13:33
Na ich würde sagen das ist ein absolutes Spitzenergebnis für einen 18er
Man darf ja nicht vergessen das der B&C 400cm² weniger Membranfläche hat und dafür genau so laut und tief geht wie der PD
Wie es mit der Bestellung beim Hersteller aussieht kann ich dir bzgl. PD nicht sagen.
schubidubap
#17 erstellt: 05. Jul 2012, 13:38
ich denke schon das die dir den Plan mitgeben wenn du den da kaufst!
flo42
#18 erstellt: 05. Jul 2012, 14:22
Genau das ist enorm.
Wie auch der 18s NLW 9600 im Br 118 EX... 130db aus einem einzelnen 18er ca. 40-45kg und richtig Tiefgang.
So ist es. ( Ich müsste in etwa auf dem Stand vom Mai sein ( es würde mich wundern, wenn sich daran etwas ändern würde )
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 05. Jul 2012, 14:36
Ok ok, habs leicht untertrieben ausgedrückt
Ich glaub dann werd ich aber auch den 18NLW9600 mit dem passenden Plan nutzen anstatt den B&C ( hat auch eine größere Schwingspule, ist belastbarer, größerer Antrieb etc.) und ausprobieren, ist mir sicherer als wieder etwas selbst zu entwickeln wo es am Ende durch irgendeine nicht bedachte "kleinigkeit" nicht so hinhaut wie ich mir das vorstelle oder was meint ihr?
Hauptsache das Teil bringt auch tiefbass
Kennt jemand zufällig die Außenmaße des Br 118ex?
Bestellt wird dann nächsten Monat, nochmal etwas Geld beiseite schaufeln
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jul 2012, 14:48 bearbeitet]
flo42
#20 erstellt: 05. Jul 2012, 14:48
Ein erprobter und überarbeiteter Plan ist technisch besser. Eine Simu allein ist eben immer nur eine Simu.
Zudem ersparst du dir 5 min Arbeit
Geschätzt : Höhe55-60cm, da Chassi schräg eingebaut, sodass der Treiber in der Höhe wohl nur ca. 42cm benötigt, dazu ein bisschen Holz, ein bisschen Porrt.
Breite: ähnlich
Tiefe : müsste dementsprechend tief sein >=70cm
Ist also kein Monster.
Aber für die Konkreten Angaben den Entwickler fragen.
Wie ampst du den/die denn?
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 05. Jul 2012, 14:59
Ok klingt ja soweit alles Top
Hab eine Dynacord SL 2400 hier die 1-2 Subs gebrückt antreiben könnte, für einen langts erstmal. Die 6 12" Subs schafft die auch ohne murren. Zur Not kann man sich immer noch eine zumieten wenns mal mehr sind oder bis dahin steht schon eine zweite 2400er da.
flo42
#22 erstellt: 05. Jul 2012, 15:06
Antreiben können kann sie natürlich auch 2 je Kanal.
Überlasten kann man nicht einmal einen an der gebrückten 2400 Dafür richtig gut auslasten
Die sind wirklich enorm leidensfähig.
Natürlich brauchen sie nicht 2kw, wie so oft behauptet, um bereits richtig Spaß zu machen, dank dem guten Kennschalldruck.
*xD*
#23 erstellt: 05. Jul 2012, 19:01
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Selbstbau-2.1 der Oberklasse"
*xD*
#24 erstellt: 05. Jul 2012, 19:13
Von wem willste denn bessere Preise?
Bestellst du gleich in Paletten anstatt in Stückzahlen?
Oder wenigstens gewerblich? Müssteste bei Thomann doch auch um die MwSt. herumkommen, oder?
Wie wärs mal mit einer Digam?
Lukas-jf-2928
#25 erstellt: 05. Jul 2012, 20:17
Ne, als gewerblicher, bei B&C bekomm ich diese z.B. auch günstiger.
Thoman gibt stur keinen Rabatt, allerhöchstens 3%, schon alles durch...
*xD* schrieb:
Wie wärs mal mit einer Digam? ;)
Was für ne Digam? Eie Digam 5000 hatte ich schonmal da, sehr überzeugt war ich nicht von der Leistung, aus der SL2400 kommt gefühlt mehr raus. Auf VA's noch nichtmal ins Clipping bekommen, auch nicht bei der Live Sache mit den 6 12"ern. Bei dem 18NLW9600 werd ich die erstmal in Brücke fordern und testen
*xD*
#26 erstellt: 05. Jul 2012, 20:55
Was für ne Digam? Eie Digam 5000 hatte ich schonmal da, sehr überzeugt war ich nicht von der Leistung, aus der SL2400 kommt gefühlt mehr raus. Auf VA's noch nichtmal ins Clipping bekommen, auch nicht bei der Live Sache mit den 6 12"ern. Bei dem 18NLW9600 werd ich die erstmal in Brücke fordern und testen :D
Mittlerweile gibts da auch eine M-Serie, die für nicht übertrieben viel Geld ganz ordentliche Perfomance abliefert
Lukas-jf-2928
#27 erstellt: 05. Jul 2012, 21:13
Ok danke, gut zu wissen
Hab aber irgendwie lieber was mit Ringkern bzw. keine kleinen 1HE Kisten, keine Ahnung
Die gefällt mir auch ganz gut:
http://www.musicstor...0-000?campaign=GBase
Kann man zwei NLW9600 auch gut fordern wenn man diese Brückt, angst um Clipping braucht man da keine mehr haben
Die Nächsten Bassendstufen werden entweder was von Master Audio
http://www.lautsprec...4d78dc42a0bfeb9994f2
oder bessere Dynacords. Gibts da überhaupt auch basstaugliche Endstufen von denen?
Wenn zwei von den NLW stehen wird mal eine Hoellstern gemietet
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jul 2012, 21:14 bearbeitet]
*xD*
#28 erstellt: 05. Jul 2012, 21:50
Stufen von Dynacord? Klar, die CL und LX und natürlich die Power H. Gehen alle sehr gut.
Nach den entsprechenden E-Voice kannste natürlich auch schauen, wenn du den Gebrauchtmarkt abgrasen willst, ist ja alles das gleiche
Den ganzen Amp-Hype würde ich mir ehrlich gesagt nicht geben. Da reicht "Mittelklasse", eben Dynacord oder so. Crown sind fürs Geld auch sehr gut. Bei Ram Audio gibts auch super Stufen fürs Geld, QSC natürlich genauso. Und die ganzen anderen Hersteller, die mir spontan so nicht eingefallen sind...
flo42
#29 erstellt: 05. Jul 2012, 21:54
Ganz ehrlich das Amping ist einfach viel zu teuer.
Schlepp entweder einfach ne Proline im extra 3HE rack mit dir und sei bei weit unter 1000€ oder nimm pro nlw eine sync ( dürften 3kw je treiber sein) das sind immer noch unter 2000€
Beke
#30 erstellt: 06. Jul 2012, 10:36
Guten Tag,
die 3k6 macht 3,6 KW an 8 Ohm Brücke. Was vllt auch eine IDee wär, eine 3k6 an 2 NLW9600 jedoch in 4 Ohm. Die Frage ist jedoch ob die Synq dafür hinreicht. 1,8 KW AES würde ja genau hinkommen.
Lukas-jf-2928
#31 erstellt: 06. Jul 2012, 13:50
Ich glaub an 2ohm prügelbetrieb wird die kleine 1HE dann auch Probleme mit der Wärme bekommen...
Ich probiere es erstmal mit meiner Dynacord und werd mir auch mal ne hoellstern, Lab oder anderes Mieten und mal schauen wie die dynacord so abschneidet, dann entscheide ich ob ich bei denen bleibe oder was besseres her muss um die teile auszunutzen.
flo42
#32 erstellt: 06. Jul 2012, 14:02
Wer will die kleine denn an 2 ohm quälen?
Wenn du das Geld hast hol dir ne Lab oder ne Hoellstern, aber wie du siehst kann man auch 1 Sync sehr günstig kaufen und die amtlich betreiben oder sogar 2 Sync günstig kaufen und jede Menge Reserven haben.
Ich würde einen nlw an der gebrückten dynacord, die du ja schon hast, und den anderen an einer gebrückten sync fahren.
Es kommt natürlich vorallem auf deine Auslastung an. Brauchst du die Mehrleistung nur vereinzelt, dann lohnt sich das Mieten wohl.
Chris_Fine
#33 erstellt: 06. Jul 2012, 17:20
Vorsicht beim Verwenden verschiedener Endstufen an gleichen Lautsprechern-> Phase
Lukas-jf-2928
#34 erstellt: 06. Jul 2012, 17:58
Hatte das als Brücke verstanden, also 1x 3,6 kw an 8 und aufgeteilt auf 2 je 1,8
Nein das Geld für ne Hoellstern ist nicht da, ich meinte nur zur Miete um das mal mit der Dynacord zu vergleichen, ob da mit besseren Endstufen dann noch mehr geht
Erstmal bauen, dann mit der Dynacord testen, falls mit anderen wesentlich mehr geht mach ich mir Gedanken um eine andere Endstufe.
Mit einem Achenbach 18 und der Dynacord in Brücke konnte man draußen schon gut alarm machen, wobei auch gerade mal die 2. LED Reihe blinkte. Insofern bin ich zuversichtlich
Anderes Thema kurz:
Hauptsicherung war defekt, ausgetauscht, hat dieser Widerstand angefangen zu glühen. Mal die Transistoren abgelötet und eingeschalten -> alles ok.
Also neue Transistoren bestellt und eingelötet, kommt auch was raus aber nur leise und verzerrt. Den vorher glühenden Widerstand auch neu gemacht. Was kann noch kaputt sein?
Die kleinen Transistoren sind auch ausgetauscht weil die ja über den glühenden Widerstand liefen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jul 2012, 18:00 bearbeitet]
*xD*
#35 erstellt: 06. Jul 2012, 17:59
Was ist denn das überhaupt? Eine Endstufe?
Lukas-jf-2928
#36 erstellt: 06. Jul 2012, 18:07
Ein Pioniere HiFi Verstärker "A-616"
*xD*
#37 erstellt: 06. Jul 2012, 18:11
Dann liegt der Grund für das Durchbrennen der Sicherung wohl woanders.
Auch ein Widerstand brennt nicht von selber durch, da es ja ein passives Bauteil ist, demnach ist da noch irgendwo ein aktives (Transistor oder IC) defekt oder ein Elko ist durch (denen man einen Defekt ja leicht ansieht). Ansonsten musst du wohl die Transistoren auslöten und durchmessen, oder du besorgst dir mal ein Service Manual der Kiste um zu sehen, welche Bauteile überhaupt was mit dem Widerstand zu tun haben.
Lukas-jf-2928
#38 erstellt: 06. Jul 2012, 18:24
Der Widerstand ist in Verbindung mit dem TO220 Transistor gleich darunter. Ohne angelötete Endstufentransistoren blieb der Verstärker ja an und mit den neu eingelöteten Transistoren auch ohne brennenden Widerstand.
Jetzt kommt halt nur leise und verzerrte Musik aus diesem Kanal (egal wie weit man den Lautstärkeregler hochdreht, verzerrt mit zunehmender Lautstärke nur noch mehr wird aber nicht lauter).
Insofern war der eine Endstufentransistor durch.
Die TO220 Transistoren danach auch ausgetauscht in der Hoffnung, dass das verzerren daher kommt, aber unverändert.
Jetzt hab ich halt ein im Kopf
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jul 2012, 18:25 bearbeitet]
G-Sub-Berechnung, Tuning, Chassis-Wahl
mos_feddy am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  17 Beiträge
Ultra Low Budget Chassis
Shark774 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  46 Beiträge
Sub aus AA Craft Chassis?
Dj_Soundforce am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  19 Beiträge
HKM XX 21" Chassis und Gehäuse dafür!
John_Schellbach am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  25 Beiträge
Chassis Suche
GoldenGurke am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  12 Beiträge
BR Subwoofer, Berechnung richtig so? Verbesserungsvorsvorschläge?
Lukas-jf-2928 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  30 Beiträge
Kennt jemand dieses Chassis ?
seat49 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  28 Beiträge
Chassis austauschen?
DJ_TobeX am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Super-Kompakt-18"-BR
DT-Events am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  6 Beiträge
Welche Chassis sind das?
Lukas-jf-2928 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.488
