Endlich aufgestockt aber reicht die Leistung?
mbaufreak
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 15:56
Guten Tag miteinander,
wir haben uns endlich zu unserer Anlage 2 neue Subs gekauft. Also wir haben jetzt:
2x Img stage line pab 515/BL
4x Rcf esw 1018 Subs
So jetzt weiß ich nicht was die beste lösung mit dem Amping ist. Wir haben eine t.amp tsa 2200 eine img stage line sta 2200 und eine Crest audio 8001.
Welche Lautsprecher-Amp Konfiguration würdet ihr empfehlen?
mbaufreak
ONV78
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 17:05
Hey
In den ESW steckt doch der L18P300 wenn ich mich nicht irre oder ?
Heißt also je sub 1Kw rms @ 8 ohm oder 2 Kw @ 4ohm
Nehm Die Crest und die TSA und brücke beide da je Amp 2 subs also hat jeder AMP 4 ohm
Die TSA macht auf 4 ohm Brücke 2400W
Die Crest macht auf 4 ohm Brücke 2800 W
So würde ich das ganze machen, die mehrleistung ist nicht schlimm, man muss natürlich schon ein Ohr drauf haben wann es zuviel wird oder eben einen Limiter setzen.
Die IMG dann an die Tops die macht 2X 700 watt an 8 Ohm passt also.
So hast du überall genug Luft und nichts Läuft am Limit.
Wie sich die Amps an 4 ohm Brücke auf Dauerlast machen weiß ich aber nicht ich kenne sie nicht aber laut hersteller geht es.
Ich würde aber darüber nachdenken die Crest und die TSA zu verkaufen und dafür ein Gebrauchtes eisenschwein anschaffen irgendwas mit um die 2x2 kw an 4 ohm.
Vielleicht etwas richtung American Audio V6001 oder höherwertig.
MFG
mbaufreak
#3 erstellt: 13. Sep 2012, 08:10
Erstmal danke für die ausführliche Antwort. Die subs haben jeweils 600watt rms und nicht 1kw. Was würden sie mir da empfehlen?
ONV78
#4 erstellt: 13. Sep 2012, 08:52
Hehe nicht sie sondern du, sonst komm ich mir so alt vor ^^
Okay sind das Originale mit dem P300
Der L18P300 hatte früher 600 watt und ist jetzt mit 1000W angegeben, allerdings weiß ich nicht ob es eine veränderrung an dem chassie gab oder ob das nur Hochgesetzt wurde, vielleicht weiß da jemand anderes nochwas zu.
Aufjedenfall bei 600 watt:
Die crest audio und die IMG für die subs beide auf Stereo 8 Ohm.
Du kannst auch nur die Crest an den Subs benutzen dann eben je kanal 2 subs auf 4 ohm
Die erste Methode ist eben ausfallsicherer, aber ich weiß nicht wie gut die img an den subs ist.
Am besten du probierst beide versionen mal aus und was euch besser gefällt nehmt ihr einfach.
bierman
#5 erstellt: 13. Sep 2012, 10:48
sollte an 8 Ohm kein Problem sein. Die viel zitierte Bassschwäche kommt doch vor allem durch knappe Netzteile und schlechten Dämpfungsfaktor, beides ist bei 8 statt 4 Ohm ab einer gewissen Qualität zu vernachlässigen.
Einfach anhören!
So schlecht soll die TSA 2200 am Bass auch nicht sein, ich hab sie selbst aber noch nicht im Vergleich mit anderen Amps gehört.
*JaHo*
#6 erstellt: 14. Sep 2012, 13:26
Im Original ESW waren doch L18S800 verbaut? Wobei mich da die 600 Watt als Leistungsangabe irritieren. Evt. wars auch ein alter L18S800.
Ralle14
#7 erstellt: 16. Sep 2012, 15:18
Wenn du lange Freude an den Lautsprechern haben willst, begrenze die Leistung pro Lautsprecher auf 500W. Die Crest 8001 reicht im Stereomodus für 4 ESW locker aus.
Die Mehrleistung über 500W wird nurnoch in Klirr umgewandelt und beschränkt die Lebensdauer deiner Lautsprecher erheblich.
mbaufreak
#8 erstellt: 20. Sep 2012, 19:10
Und wie kann ich die Leistung Pro Sub verringern? Und warum sollte ich sie nur mit 500Watt belasten? Die Subs sind eigentlich keine schlechten Lautsprecher.
Ralle14
#9 erstellt: 21. Sep 2012, 05:44
18S801 ist eine sehr kurzhubige Pappe, welche in dem Gehäuse bei über 500W den linearen Hub verlässt und früher oder später an DC Collapse stirbt.
Generator mieten, reicht die Leistung?
BdN3504 am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  4 Beiträge
Leistung = Leistung ?
crazyvolcano am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  22 Beiträge
Reicht das?
Darkness88 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  7 Beiträge
Reicht Das?
Joerg2405 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  6 Beiträge
reicht das für eine kleine outdoor party?
xanthos am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  10 Beiträge
AES Leistung
Patrick3001 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  9 Beiträge
Reicht meine endstufe?
Basshorn am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  14 Beiträge
Reicht das Notstromaggregat?
Disturbed87 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
Mehr Leistung
schastef am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  16 Beiträge
Endstufe zu wenig Leistung?
Soundmaster777 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.449
