HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » HILFE! Behringer B 300 A | |
HILFE! Behringer B 300 A+A -A |
Dj-BioHazZarD
16:33
erstellt: 14. Sep 2012, |
Hallo ihr! Ich habe ein Problem mit meinen Behringer B 300 A. Ich habe die Teile eingeschaltet und Musik gehört. Nach ca. 15 min. Hat die linke ihren Geist auf gegeben kurz darauf die andere (einige Sekunden). Die Sicherungen am Netzstecker wahren durch. Ich habe neue eingebaut mit gleichen werten wie angegeben und es erneut versucht, eingeschaltet und es Leuchtete auch kurz die grüne Lampe für ne halbe bis ganze Sekunde dann wieder Sicherung durch.... Habe eine gerade mal offen. Lötstellen sehen ok aus nix verkokelt Kondensatoren soweit auch in Ordnung ( zumindest vom optischen her...) und die internen zwei Sicherungen sind auch ok. wenn mir jemand Helfen könnte währe ich sehhhhhhhhhhr dankbar da ich auf die beiden Schätzchen angewiesen bin und mir nicht mal eben neue kaufen kann ![]() Dankeschön schon einmal im vorraus ! LG tobi |
scauter2008
17:06
zurückschicken ![]() |
Dj-BioHazZarD
17:10
Leider keine Garantie :(... aber ich glaube ich habe das Problem gerade gelöst ![]() einfach mal an eine andere Steckdose. Habe festgestellt das an der einen sehr viel dran hing. denke mal das das zu viel Last wahr und es spannungs Probleme gegeben hat. die erste geht grade schon wieder ![]() |
Dj-BioHazZarD
17:41
Leider doch nicht!... nur eine funktioniert wieder. die andere macht immer noch das selbe ![]() |
scauter2008
18:48
hätte ich dir gleich sagen können das es nicht daran liegt ![]() klemm den Trafo mal von der Endstufe ab haut es immer noch die Sicherung raus ? dann klemmst die Elko und den Gleichrichter ab fliegt die dann immer noch raus ist der Trafo defekt |
Dj-BioHazZarD
19:15
erstellt: 12. Okt 2012, |
Ok habe die bestätigung der Ringkerntrafo ist durch... finde aber nirgendswo im Netz Schaltpläne oder daten... möchte jetzt einen neuen kaufen aber weis nicht welchen... hat villeicht jemand die Daten dazu ? mfg tobi |
scauter2008
19:16
steht den am Trafo was drauf ? |
Dj-BioHazZarD
19:19
Nach Behringer Manier natürlich nichts ![]() |
scauter2008
20:00
welche Spannung steht auf den Elko ? |
Ralfii
20:09
Wenn du noch eine hast die geht, kannst ja mal messen was rauskommt aus dem Trafo |
Dj-BioHazZarD
20:49
denke das mit dem durchmessen is am leichtesten. und am sichersten. ich habe nur leider kein Multimeter hier :/ meins is hinüber. Ich werde morgen mal zu einem Freund fahren und die dort durchmessen. Schreibe die Ergebnisse dann auch hier rein für den fall das mal jemand anderes das selbe Problem hat ![]() Danke an euch ![]() mfg Tobi |
Dj-BioHazZarD
11:39
erstellt: 13. Okt 2012, |
Also der Trafo hat 2x28V haben wir gerade gemessen. Jetzt muss ich mal im Netz stöbern ob ich was finde. denke mal 300VA und 2,5A müssten richtig sein oder ? |
scauter2008
13:07
die 28v sind AC ? welchen Durchmesser und wie hoch ist der Trafo ? |
Dj-BioHazZarD
13:22
habe die genauen maße nicht hier aber im durchmesser bestimmt so 15-17 cm und 4-5cm hoch wiegt auch einiges... die 28V sind DC. AC sind ganz normal 230V netzspannung. Primärspannung 230V AC Sekundärspannung 1 28V Sekundärspannung 2 28V [Beitrag von Dj-BioHazZarD am 13. Okt 2012, 13:23 bearbeitet] |
scauter2008
13:39
das muss AC sein 28v AC sind ~40V DC 40v sind ~200w 28v währen nur noch ~90w ![]() |
Dj-BioHazZarD
14:54
Ahh alles kla ![]() ![]() ![]() mfg tobi |
BEHRINGER B 1800 X PRO JimboV am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 17 Beiträge |
4-A BCS-115HB vs. BEHRINGER B 1800 X PRO JimboV am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 6 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Stereosignal Franzer28 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Behringer Eurorack MX1604 A TI3STO am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d pro verbinden Simmel123 am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe zu einstellung Behringer DCX2496 Riccos am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 22 Beiträge |
Kabelkauf für aktive Behringer Korrenspondenz am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 6 Beiträge |
LMB-18 & Behringer B 1800X PRO djblind_simon am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 37 Beiträge |
RCF 300 A $teffen am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
BEHRINGER B312D ATF_1302 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 69 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.943
