HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LS für Eminence 2x15 Bin | |
LS für Eminence 2x15 Bin+A -A |
audio_junkie
21:34
erstellt: 28. Nov 2012, |
Hallo allerseits, ich plane demnächst 2 Stück Eminence 2x15 Bin selbst zu bauen. Ja ich weiß, die werden schwer ![]() Die Frage ist welche Lautsprecher kann ich darin einbauen. Bauplan: ![]() Preisklasse: Auf jeden Fall unter 200 Euro pro Speaker, besser wäre um die 150 Euro wenn möglich. Habe in anderen Gehäusen voriges Jahr Eminence Kappa 15 LF verbaut, leider hab ich noch keine kongrete Info gefunden ob diese LS auch für dieses Gehäuse taugen. Wenn ja, werden es höchstwarscheinlich diese LS. Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte, danke an alle. |
Mr_DnB
13:33
erstellt: 29. Nov 2012, |
Hi, zuerst will ich deine Frage versuchen zu beantworten: Wenn schon Chassis unter 200€ für diese Anwendung, dann auf jeden Fall den PD154. Kostet kaum mehr als der Kappa, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Mir gefällt der Speaker aber viel besser (zumindest in meinen HD15). Und jetzt noch ein Appell an dich ![]() Die Dinger sind riesengroß (700 Liter !!! ), dazu kommt noch, dass die Dinger bei 50Hz laut dem abgebildeten Frequenzgang schon abfallen. Der Frequenzgang ist mit irgendnem Uraltgerät augenommen, ich kann da auf die Schnelle nicht mal die Sensitivity ablesen ![]() Hat das Ding eigentlich auch einen Vorteil? Wenn du schon auf große Boxen stehst, würd ich dir moderne 18" Hörner empfehlen... WIe zum Beispiel das 1850Horn. Diese sind kleiner, spielen genauso tief oder tiefer und sicher auch lauter... EInziger Nachteil: Spielen nicht so hoch, da sie ja öfter gefalten sind. Denke aber nicht, dass deine Tops so hoch getrennt werden müssen. Lg Martin |
audio_junkie
22:16
Hallo, ok erstmal danke dass du meine Frage beantwortest hast. Hab bereits ebenfalls 4 x HD 15 Horn gebaut, bestückt allerdings mit Eminence Kappa 15 LF. Hatte leider nicht die Möglichkeit mal PD 154 darin zu probieren. Bin aber recht zufrieden. Ich verstehe, die Dinger (2x 15 W-Bin) haben also wirklich kaum noch Vorteile heutzutage wie es scheint. Ich weiß, pauschal wirds schwierig sein zu sagen, aber kannst du (oder jemand anderes) eine Empfehlung abgeben welche Subs man zu den 4 Stück HD 15 Horn als "Unterstützung" hinzustellen kann? zB das von dir erwähnte 1850 Horn? Danke, schöne Grüße |
Mr_DnB
14:14
erstellt: 30. Nov 2012, |
Ok also wenn du nach einem Sub unter einigen HD15 suchst, wäre halt schon ein "Infrasub" angebracht. Und damit mein ich keine 20Hz, sondern so 30 - 35Hz sollten drin sein. Stellst du nämlich einen 0815 Sub unter die HD15, so überschneiden sich die effektiven Frequenzbänder der einzelnen und du verschenkst Potential. Der Klassische "Infra - Sub" fürs HD15 ist der X1, ebenfalls von Speakerplans. Den gibts auch in der "Letterbox-Version", bei der zwei Stück HD15 genau von den Maßen her oben drauf passen. Willst du ein Basshorn, dann bringt das HD15 eigentlich kaum mehr Vorteile. Es sei denn deine Tops können nur sehr hoch angekoppelt werden oder das Basshorn ist extrem lang / oft gefalten (wie z.B. das Punisher Horn, in dem dann auch noch ein Schwermembrantreiber spielt ![]() Lg Martin |
Eminence #Maurice# am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 10 Beiträge |
EMINENCE OMEGA 18 Pro pimsport am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
Party Keller 35m² (2x15"aktiv?) Jo5574 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 17 Beiträge |
mitteltonhorn für eminence kappa pro nautilus800 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 10 Beiträge |
Alternative Eminence Kappalite 3010LF April1004 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 8 Beiträge |
Frage zu Eminence Subwoofer? sub9999woofer am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 21 Beiträge |
Eminence Omega PRO 18 Big-DK am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
TOPS für 4 eminence bässe SanCheZ2000 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
Eminence kappalite 15 lf Partycracker am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 35 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.695
