Taugt das was?
like_a_g6
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 14:36
Hallo Zusammen
Ich wollte mal wissen was ihr zu meinem PA-Set meint (Verbesserungsvorschläge)?
USB-DAC: SMSL SD-1955
Mischpult: Yamaha MG 124CX
Aktiv Tops: Mackie srm 450 V2
Passiver Subwoofer: Celestion Substation 18''
Endstufe für Sub: Mackie M1400
Zur Verkabelung:
Mischpult mit XLR (bei Stereo OUT) zu der Endstufe.
Danach bei der Endstufe parallel zu den Tops.
Eure Meinung?
lg cyrill
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 14:47
Material ist niocht mehr als Mittelklasse.
Die wichtigste Frage ist doch, was machst Du damit - Einsatzzweck?
Warum einen Passivsub?
like_a_g6
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 15:20
Sub habe ich zu einem Schnäppchen bekommen.
Einsatzbereich sind kleinere Gig's bis max.
100-120 Personen. Auch für "Disco" Lautstärke
sollte es reichen.
Hatte Gestern Premiere mit der PA.
Sound war ganz Ok. Nur der Bassbereich
war mir ein wenig zu schwach.
Der Raum war ca. 3m breit und 8m lang.
Hab die Top's Diagonal aufgestellt (Da Platzmangel).
Sub neben Dj-Pult. Liegt es evt. an der Platzierung?
(Wäre ja ein Ordentlicher 18" Sub / müsse ja schon was
hergeben)
eBill
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 15:58
@like_a_g6:
Wenn ich das richtig sehe, wird das ohne Frequenzweiche betrieben. Eine Frequenzweiche verhindert bei richtiger Einstellung den Parallelbetrieb in gleichen bzw. überschneidenden Frequenzbereichen. Außerdem kannst Du die Tops mit höheren Pegeln fahren, das diese nicht mehr die Belastungen im Bassbereich tragen müssen. Ohne Frequenzweiche kann es zu Auslöschungen und unangenehmen Pegelerhöhungen im Bassbereich kommen. Eine Frequenzweiche ist also zwingend erforderlich.
eBill
like_a_g6
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 16:07
Da bei meiner Endstufe ein Schalter
vorhanden ist um nur Frequenzen unter
65Hz an den Sub abzugeben habe,
habe ich mir gedacht benötige ich
keine Frequenzweiche.
Weil ich nur eine Sub besitze,
habe ich die Top's auf
Fullrange laufen lassen, da der
Raum sehr lang war (am Ende
keinen Tiefen - Frequenzen wahrgenommen)
Bummi18
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 17:40
nunja ein sub der nur bis 65 hz spielen kann (sefern kein infra) da kann nichts rauskommen... da muß ne ordentliche trennung her zwischen sub top ... sub. z.b. von 40 - 120 hz , ab 120 hz die tops ... so wird dann ein schuh draus die tops auf fullrange mit sub zusammen ist genauso murks
like_a_g6
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 17:56
Also bei der Endstufe hätte ich auch die Funktion bis 125hz. (Also Sinnvoller?)
Bei den Tops wäre ein Low Cut Schalter vorhanden, der
das Signal unter 75hz wegschneidet, und einen
zusätzlichen Schalter um die Mitten anzuheben (100-12000hz).
Bummi18
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 18:50
125 hz für sub ist ok , obs zu deinem passt ist aber wieder die 2. frage. tops sollten über den subs spielen und nicht mit ! das kann ungemein matsch und auslöschungen geben.
in deinem fall würd ich ne weiche zwischen hängen so das du ne saubere trennung hast
like_a_g6
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 19:56
hättest du mir evt. gerade eine Empfehlung?
Cogan_bc
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 20:02
klick
günstig und tut ihren Job
like_a_g6
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 20:18
Danke erstmal für deinen Vorschlag.
Aber was müsste ich einstellen (solange ich diese Frequenzweiche noch nicht besitze)
damit das es +/- funtzt?
Mischpult: Yamaha MG124cx -> XLR OUT
Endstufe: -> XLR IN Mackie M 1400Mackie M 1400 ->XLR OUR
Top's: -> XLR IN Mackie SRM 450v2 Mackie SRM 450V2
Nun was müsste ich bei der Endstufe einstellen?
Und wie einstellen für den Sub (der Verstärkte Ausgang der Endstufe)?
Subwoofer: Celection Substation
Bummi18
#12 erstellt: 02. Jan 2013, 21:49
lass mal die obengenannte weiche wo sie ist , sie hat einen extrem tiefen lowcut ....
um dein equipment (sub) zu schützen würd ich mal nach jb systems ec 102 suchen , gibts gebraucht schon ab 60 € , ist unter den aktiven weichen so der allrounder , LWR filter 24 db/okt 40 hz low cut
ohne weiche kannst du gar nichts vernümpftig trennen , max. low cut an den tops setzen , und eben an den sub.
du kennst das probl. vom fehlenden bass ..
das kommt daher , gute tops packen je 2 subs , nun hast du nur einen , also musst du deine tops auch vom pegel (gain) runter drehen damit der eine sub pegelmäßig mit den tops mitkommt !
also tops leiser machen bis der pegel der tops zum sub passt
hole dir ne weiche und gut is.
http://www.ebay.de/i...&hash=item58997357a0
[Beitrag von Bummi18 am 02. Jan 2013, 21:56 bearbeitet]
like_a_g6
#13 erstellt: 02. Jan 2013, 22:29
würde es der Behringer CX2310 auch tun?
Bummi18
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 00:11
nein -> Schaltbares 25 Hz Subsonic-Filter (subsonic = Lowcut ) spare nicht an 50 € wenn dafür dein material ne weile hält
scauter2008
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 00:20
wen die Endstufe einen Low Cut hat
braucht die weiche keinen mehr
Bummi18
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 11:03
ups , nicht gesehen... ich würd trotzdem wenigstens ne jb systems nehmen
like_a_g6
#17 erstellt: 03. Jan 2013, 12:27
Also Danke vielmals für eure Beratung. Ich finde es immer wieder
erstaunlich wie schnell und hilfreich meine Fragen beantwortet
werden.
like_a_g6
#18 erstellt: 06. Jan 2013, 21:04
moin,
Also ich habe mich entschieden meinen alten Sub zu verkaufen.
Dafür gibt es einen SRM1801 Aktiv-Sub der genau zu den 450V2
passen sollte.
Nun brauche ich auch keine Aktive-Frequenzweiche mehr, da eine
im Sub verbaut ist
Was meint ihr dazu?
like_a_g6
#19 erstellt: 08. Jan 2013, 17:48
bierman
#20 erstellt: 10. Jan 2013, 22:29
Passt.
Wobei sich die SRM450 wohl noch langweilen wenn der Sub am Limit spielt. Aber mehr Subs kann man bei Bedarf immer noch holen...
MACKIE SRM 450 SET
jain am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Lösung?
like_a_g6 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  67 Beiträge
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe!
oktekk am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  13 Beiträge
Mackie SRM 350 = rauschen ?
Musikfreak7 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  3 Beiträge
Sub(s) für Mackie SRM 450
firestrike am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Mackie C300z
pützei am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  7 Beiträge
Mackie SRM 450 oder DB Entertainer M500?
Justavv am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  29 Beiträge
RCF in Mackie SRM 450?
derdaniel21 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  21 Beiträge
Mackie SRM 450, Made in Italy/China/USA?
N!KE am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer und Setup für Mackie SRM 450 V3
Lemalian am 30.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.987
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
