PA-Anlage + Woofer Frage
*xD*
#51 erstellt: 24. Dez 2007, 17:56
Erstmsl frohe Weihnachten und schöne Bescherung
Ich verstehe deine Frage nicht so richtig...
Das mit dem Hochpass und Tiefpass. Meinst du, wo die Trennfrequenzen der Lautsprecher liegen?
Wenn du jetzt die Tiefen alleine regeln willst, kaufst du dir ein 1m XLR Patchkabel und schneidest das in der Mitte durch. Den steckst du dann in die Low-Buchse der Aktivweiche und verlötest die Kabel dann mit denen von Mid und High. Dann kannst du die Bässe alleine regeln.
mAxxl_
#52 erstellt: 24. Dez 2007, 17:58
ja im grunde will ich nur wissen wo die tennfrequenz zw. tiefton und mittelton in den fullrange LS liegen !
*xD*
#53 erstellt: 24. Dez 2007, 18:04
Das kann man nicht sagen. Da musst du die Weiche nachrechnen. Frag mich aber nicht wie
Warum interessiert dich das denn? Ab da übernimmt dann doch der Mitteltöner, dann ists doch egal.
PS:
mAxxl_ schrieb:
und mir dann was richtiges kaufen weil ich gerne aus der low budget schiene raus will
lobenswerte Einstellung.
mAxxl_
#54 erstellt: 24. Dez 2007, 18:09
na ich will das deswegen wissen, weil ich die frequenzen die später der tieftöner bekommt vorher mit der aktivweiche etwas runterregeln will von der lautstärke her, weil der bass von den fullranges zu laut ist !
*xD*
#55 erstellt: 24. Dez 2007, 19:19
Dann würde ich dir die Sache mit dem extra Low-Weg empfehlen.
mAxxl_
#56 erstellt: 24. Dez 2007, 19:31
na es ist ja auch so möglich einen bestimmten frequenzbereich leiser zu fahren !! ich muss eben nur wissen welchen (also den für den der TT zuständig ist)
[Beitrag von mAxxl_ am 24. Dez 2007, 19:32 bearbeitet]
*xD*
#57 erstellt: 24. Dez 2007, 23:13
Brauchst dann aber einen Equalizer. Oder ein Mischpult.
Oder willst du die Weiche modifizieren?
Für Tieftöner brauchst du riesige Widerstände.
mAxxl_
#58 erstellt: 25. Dez 2007, 14:02
das ist mit meiner aktivweiche möglich
ich hab es ja auch schon gemacht aber eben nur nach gefühl und ich würde gerne wissen für welche frequenzen der tt genau zuständig ist, sodass ich genau diesen freq bereich zurück drehen kann
[Beitrag von mAxxl_ am 25. Dez 2007, 14:03 bearbeitet]
*xD*
#59 erstellt: 25. Dez 2007, 14:20
Aber das geht ja nicht ohne Abhängigkeit von den Mitten.
Du hast ja nur 2 Wege: Höhen und Bässe/Mitten.
Wenn du jetzt also den Mid-Regler zurückdrehst, der für die Bässe und Mitten zuständig ist, werden auch die Mitten leiser.
Ich würde also noch ein XLR-Kabel einlöten, dann kannst den Bass unabhängig von den Mitten steuern.
So was in der Art hab ich mir schon gedacht. Die Lösung: Extra Bass-Weg. Dann mal mit dem Frequenzregler ausprobieren. Ich schätze mal, der wird bei etwa 500-1000Hz abgetrennt. Musst also etwas experimentieren.
mAxxl_
#60 erstellt: 25. Dez 2007, 16:25
aus meiner aktivweiche kommt ja sowieso nur ein weg raus (weil die mid highs ja zusammengeführt werden) und das ganze wird dann in den boxen durch die passivweichen getrennt ! ich kann aber mit der aktivweiche trotzdem einen gewissen frequenzbereich auswählen, indem ich diesen dich den mittenweg genau als diesen frequenzbereich einstelle !! der gerler low frequency bestimmt wann der lowbereich aufhört und somit der mittenweg anfängt , der regler mid frequency reglet wann der mid bereich aufhört und somit der high bereich anfängt
da es aber egal ist was bei diesen reglern eingestellt ist , da sowieso die passivweiche in den boxen das trennen übernimmt kann ich den mittenweg auf der aktivweiche so einstellen, das er genau den frequenzbereich abdeckt den der TT übernehmen wird (weil die passivweiche ihm diesen zuteilt)
wenn ich jetzt den mittenweg einfach mit dem Level regler runter regle wird dieser trotzdem leiser , obwohl er später noch die passivweichen der boxen durchläuft
das heist ich kann jeden beliebigen frequenzbereich von der lautstärke her verändern (ist sicher so weil ich das schon x mal ausprobiert habe) wenn ich will kann ich den TT sogar ganz wegreglen wenn ich den frequenzbereich von 0 - 1,2 khz ganz runterdrege (das heist wenn ich diesen durch den mittenweg definiere, und dann im mittenweg den level regler auf minus unendlich (liegender achter ---> siehe bild von meiner weiche) stelle
dann hört man keine bässe mehr, aber der MT ist immer noch voll am spielen !!!
ich hoffe man kann bei dem kaudawelsch noch folgen den ich da grade geschrieben habe !!
[Beitrag von mAxxl_ am 25. Dez 2007, 16:26 bearbeitet]
*xD*
#61 erstellt: 25. Dez 2007, 20:18
Wundert mich jetzt ziemlich, denn eigentlich müsste das Low-Signal auf den unbelegten Buchsen liegen und demnach fehlen. Aber wenn es geht, machts ja nix.
Du hast da mit der Passivweiche eine etwas falsche Vorstellung.
Diese weist nur noch den Chassis ihre Frequenzbereiche zu. Die schneidet auch nichts raus. Deswegen musst du um die Bässe rauszunehmen, den Trennfrequenzregler vom Sub immer weiter hochdrehen, bis es ausgewogen klingt.
Hast du jetzt eine Lösung?
Ach noch was: Wie kommt eigentlich die Endstufe mit dem ARLS zurecht?
mAxxl_
#62 erstellt: 25. Dez 2007, 23:52
das die passivweiche nur frequenzbereiche zuteilt ist mir eh klar !!
ja ich dachte anfangs auch, dass der bass ja eig. aus den unbelegten low buchsen kommen müsste aber anscheinend ist das bei meiner akivweiche anders gelöst
ja das mit dem arls geht ganz gut !!! hört sich ganz gut an
wenn ich sehr sehr hoch aufdrehe leuchtet an der endstufe das peak lämpchen auf, aber von clipping ist nichts zu hören !!!
*xD*
#63 erstellt: 26. Dez 2007, 00:14
Ist der Klang den jetzt ausgewogen? Alles auf gleichem Pegel?
Dann wünsch ich dir viel Spaß, sonst nochmal fragen
PA-Anlage mit Woofer erweitern
StefanX91 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  13 Beiträge
Frage zur PA anlage
bazie am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  15 Beiträge
Frage bezüglich PA Anlage
Rookee-GE am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  13 Beiträge
Frage zur PA Anlage
Stocky122 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  24 Beiträge
party pa/hifi anlage?
lunyy1 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  15 Beiträge
PA-anlage vermieten
schlüter1250 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  75 Beiträge
PA Anlage
PartyDJ am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  69 Beiträge
PA anlage
kalle125 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  31 Beiträge
Pa Anlage welche ?
masselein am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  7 Beiträge
Frage zu "kleiner" PA-Anlage
lkerscher am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.344
