HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » MBH118 gegen VS215 eintauschen? | |
MBH118 gegen VS215 eintauschen?+A -A |
*Emperor*
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 15:18 | |
Hallo. Ich besitze zur Zeit 2x MBH118 & 2xLMB115-N. (ja, ich nutze die alten Bezeichnungen...) Da ich die beiden Subwoofersorten nicht zusammen verwenden kann, will ich die LMBs verkaufen. Auf dem Gebrauchtmarkt sollten da ja etwa 200-300€ pro Stk. zu erreichen sein. Ich hätte somit noch 2x 18" zur Verfügung. Mir kam da die Idee, diese auch noch zu veräußern und dafür 2x NOVA VS215 (gebraucht) anzuschaffen. Rein von der Theorie sollten die 2x215er ja besser/ bässer gehen als die MBH118, oder? Zudem sind die VS215 etwas kleiner, man erreicht aber trotzdem mit einem Sub mehr Schub. Preislich sollte ein MBH118 ja so circa 300-400€ erzielen. Wenn ich das nun so zusammenrechne, käme im im Verkauf auf ca. 1000-1400€. Die Novas würden mit circa 600-800€ zu Buche schlagen (Ebay Preise..). Ich würde somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen (wieder Geld in die Kasse bekommen und gleichzeitig mehr Schub..). Oder ist meine Vorstellung nur ein Gedankenkonstrukt und quatsch? Würde mich über Eure Meinungen freuen! |
rob0701
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 18:10 | |
Ich an deiner Stelle würde entweder auf LMB 115 oder auf MBH's umstellen. Und dann von der gewünschten Sorte zwei behalten und zwei dazu bauen oder kaufen. Einfach mal Musik drüber laufen lassen und schauen was dir am Meisten zusagt. Überleg dir einfach was du genau willst, hast lieber kleinere leichtere kompaktere 15er oder doch lieber potentere 18er? Wie siehts mit den Transportmöglichkeiten aus? Hast du oft größere oder kleinere Va's? Jeder Sub hat seine Vorteile. Auf die Novas mit China-Chassis würde ich jedoch nicht umsteigen. mfg [Beitrag von rob0701 am 04. Jan 2013, 18:10 bearbeitet] |
*Emperor*
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 18:37 | |
Ich würde wenn dann die MBHs behalten, die sagen mir mehr zu. Ich würde nur ungern noch 2xMBHs dazukaufen oder bauen, das würde sich meiner Meinung nach nicht lohnen. (Zu wenig große Aufträge) Mein Gedankengang war, dass ich bei gleichem bzw. geringerem Packmaß mehr Druck bekommen könnte und gleichzeitig noch etwas Geld herausbekomme. An sich haben die VS215 in verschiedenen Praxistests und Rezensionen durchaus positiv abgeschnitten, sonst hätte ich die Idee gleich verworfen... Oder meint ihr, dass der Umstieg von MBH zu VS215 nicht lohnenswert wäre? |
Chris_Fine
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 18:57 | |
Wenn dir der brummlige MBH gefällt, wird dir der Nova eher nicht zusagen. |
Jobsti
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 19:09 | |
Falls du's noch bissel potenter brauchst, der MBH, bzw. JM-sub118h hat nen Update bekommen (noch net online), wird nun offiziell mit nem Faital bestückt, welcher wesentlich mehr Output liefert, präziser und knackiger klingt. Auch wird die Kiste dadurch endlich mal leicht ;-) PS: Brummelig klingt nen MBH nur mit falschen Controllersettings, bzw. kommt drauf an was man sonst so gewohnt ist, gegen nen 212er klingt er Brummelig ja Anm.: Den Nova kenne ich nicht, aber rein vom Datenblatt her würde ich dazu raten, diesen erstma anzuhören. Wenn ich mir das so anschaue, sollte der nicht merklich lauter als der MBH machen (nur zwischen 60-80Hz), dafür aber eben mehr Luft verschieben durch die höhere Membranfläche. Klanglich keine Ahnung, ist halt nen recht tief getuneter BR mit Schräge vorne. [Beitrag von Jobsti am 04. Jan 2013, 19:16 bearbeitet] |
*Emperor*
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 19:50 | |
Danke soweit schonmal! Wie liegt denn das Faital Chassie preistechnisch? - Mir geht es auch primär um die Luftverschiebung und den Kick - da würde ich ja schon eine Verbessung bedingt durch die 4x15" erreichen. Der nette Nebeneffekt der kleineren Abmessungen wäre natürlich auch super. Ich würde die VS215 gerne mal probehören, leider gibts die hier in der Umgebung nicht (oder ich habe sie noch nicht gefunden). Den gängigen Musikhäuser möchte ich auch nicht einen zweilmaligen Transport zumuten (Neukaufen würde ja eh nicht in Frage kommen...). |
rob0701
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 20:34 | |
Dann passt das doch mit den MBh's ! Oh ein Update, neinnn... jetzt hab ich 6 LMB's mit dem Faital gebaut.... Ist der MBH denn viel lauter als der LMBn? Der MBH war mir vorher zu schwer. |
Jobsti
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 23:26 | |
1W/1m bleibt identisch, das Chasiss kann aber 1KW ab und vor allem weiter auslenken, bei recht tiefer Muisik, vor allem Elektronischen, kommt doch wirklich ne ganze Ecke mehr untenrum, da schlägt der RCF schon fast an und Faital langweilt sich Klanglich klingt der RCF etwas fetter untenrum, was man aber mit dem Controller leicht beheben kann. Das Chassis liegt so bei 380,-EUR grob meine ich. Der MBH ist eigentlich eher für Größeres gedacht, gerade da er im Stacking untenrum profitiert, also ab 2 Pro Seite, eher 4. Ob lauter als LMB-118N denke ich nicht, dafür weitaus mehr Tiefgang. [Beitrag von Jobsti am 04. Jan 2013, 23:27 bearbeitet] |
*Emperor*
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 15:44 | |
Hui... Ich glaube die 380€ sind mir für ein Chassie zu viel (...in Bezug auf den Mehroutput) Ich denke, dass ich da mit 2x215ern mehr reißen könnte. Schade, dass ich die VS215 nicht Probehören kann... Falls sich noch jemand im Bereich Hameln/Hannover oder Dresden findet - so würde ich mich über eine PN freuen! |
rob0701
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 16:06 | |
Bevor du dir die Nova kaufst, Probe hören! Schau dir mal die Ausmaße an, der Nova ist ein sehr kompakter Doppelsubwoofer. Entweder sind Abstriche beim Pegel oder beim Tiefgang gemacht worden. Das Tuning kenne ich leider nicht, wenn er aber wie Jobsti sagt, tief getuned ist, kann für einen Doppel 15 nicht sonderlich viel Pegel heraus kommen. Ich würde mir nicht zuviel erwarten. Besser als 4 LMB 115 werden 2 Nova auf keinen Fall gehen. Bei einem Vergleich kann es sein das bereits 2 MHB ausreichen um die 2 Novas pegelmäßig platt zu machen oder wenigstens gleichzustellen. Ich würde auf jeden Fall vergleichen und Probe hören, die technischen Daten würde ich mit Vorsicht genießen. Der Subwoofer wird bei einem tiefen Tuning niemals einen Schalldruckpegel von 99 db pro Watt haben, des weiteren findet man keine Angaben zur Messnung (Halbraum, Vollraum, ... ) |
Jobsti
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 17:24 | |
Also wenn wir das Ding schon analysieren..... Außenmaße abzüglich 15mm Material = 155L Inkl. Abzüge von Chassis, Griffen usw. um die 148L Schräge Schallwand & Große Ports, die massiv Volumen kostet, circa 120L. Das macht pro Chassis um die 60-65L circa. Muss somit was Richtung G401 sein (nur eben als China). Was im üblichen BR ca. 93dB machen wird, 2 Chassi also 96dB. da die Kiste nun aber net soo tief macht (Tuning ist garnet so tief laut Nova Dokumenten mit 43Hz, laut Thomann PDF allerdings ca 37Hz), sollte das mit 99dB Vollraum (ab 70Hz) schon stimmen. Unter 70 Hz fällt's allerdings ab auf so 96dB bis 45Hz. Leider fehlen hier weitere Messungen, aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Kiste eher knackig und trocken klingt. [Beitrag von Jobsti am 05. Jan 2013, 17:27 bearbeitet] |
Pax Frage // Nova VS215 WhYN8sM4N am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 2 Beiträge |
lmt121 und mbh118 Schüler12345 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 17 Beiträge |
mbh118, br215, Alternativen Schüler12345 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 16 Beiträge |
JBL MP418 vs. mbh118 dasmusslaut am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Nova Vs215 Active Mode unklar Steckerkonfiguration Heckman am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 47 Beiträge |
Vergleich zwischen Achat 118, LBH 118 und MBH118 bimme am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 11 Beiträge |
Bandpass gegen Bassreflex Bass-frike am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 17 Beiträge |
Was gegen Brummschleife tun? JimboV am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 41 Beiträge |
Nova VS215SUB Cardioid Aufstellung Heriolios am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel? dasmusslaut am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.664
