Subwoofer Lösung?
like_a_g6
#51 erstellt: 29. Jan 2013, 14:45
ist eine aktivefrequenzweiche vorhanden: Behringer CX2310 SuperX Pro
bockseb
#52 erstellt: 29. Jan 2013, 16:44
Da kann man eh nicht viel machen... Würde dir, wenn du ein bisschen Geld übrig hast eine T.Racks DS2/4 empfehlen. Dann kann man durch den einstellbaren LowCut den Treiber auch mehr auslasten. Die Berhinger hat einen zu geringen Low Cut. Da brauchst dann auch die Endstufe nicht brücken, weil mit 1kW und dem LowCut der Behringer killst du deinen 18-500er hubmäßig...
like_a_g6
#53 erstellt: 29. Jan 2013, 19:03
low cut könnte ich auch an der endstufe einstellen.
Jobsti
#54 erstellt: 29. Jan 2013, 19:04
WENN Aktive Analogweichen, dann empfehle ich die alten DOD I, die LD Systems oder JB-Systems,
dadiese einen schaltbaren Hochpass (LowCut) bei genau 40Hz haben,
was recht gut zum Großteil vieler PA-Subs passt.
Alternativ kann man natürlich auch den an der Endstufe nutzen (sofern er passend erscheint),
sollte den der Aktivweiche dann aber deaktivieren.
[Beitrag von Jobsti am 29. Jan 2013, 19:05 bearbeitet]
like_a_g6
#55 erstellt: 29. Jan 2013, 19:21
sofern mich mein gedächnis nicht täuscht, kann ich den low-cut einstellen.
like_a_g6
#56 erstellt: 29. Jan 2013, 22:45
also zusammengefasst:
abfolge wäre ja nun: Mischpult -> Aktivweiche (Nur High Cut einstellen/ ca 100-125hz) -> endstufe und tops
richtig so oder?
Mackie M 1400
also wenn ich nun alles angeschlossen hätte, würde ich einstellen bei der endstufe:
Amp Mode: Bridge
Output Application: Stereo Typical
Low Cut Filter: bisschen mehr als 35hz (ca. 1 Uhr?!)
nun wäre der sub getrennt von 40hz-100/125hz.
der sub hätte 1kW -> sollte aushalten da 210l gehäuse und saubere trennung
habe ich das so richtig verstanden?
bockseb
#57 erstellt: 30. Jan 2013, 00:41
Nein, bei der CX2310 ist der Lowcut für den Subwoofer fix bei 25Hz. Du musst den High Cut auf 100Hz und den LowCut für das Topteil auf 100-125Hz stellen, würde ich jetzt mal sagen ohne diese Weiche je besessen zu haben...
like_a_g6
#58 erstellt: 30. Jan 2013, 09:53
also der low-cut wäre bei der endstufe einzustellen (siehe bild)
like_a_g6
#59 erstellt: 30. Jan 2013, 21:43
wenn ich die endstufe auf bridge laufen lasse, muss ich dann ein Y-kabel benutzen?
also zwei kupplungen bei der aktivweiche(Low) und bei der endstufe auf 1 channel/mono/bridge ein stecker?
oder bekomme ich auch ein stereosignal wenn ich bei 1 channel und 2 channel je einen xlr kabel bringe?
Jobsti
#60 erstellt: 31. Jan 2013, 02:50
Kommt auf deine Endstufe an, der Großteil der Amps will einfach nur Kanal A.
like_a_g6
#61 erstellt: 03. Feb 2013, 23:47
nun komme ich langsam aber sicher zum ende.
nur noch spachteln/ letzten schliff und noch
an mahlen.
sieht nicht so schrecklich aus find ich
The Box 18-500
3am
#62 erstellt: 05. Feb 2013, 01:05
Sieht doch schon einmal gut aus!
Noch den Warnex drüber, Gitter und Frontschaum drauf. Dann kann es schon los gehen mit dem feiern
like_a_g6
#63 erstellt: 09. Feb 2013, 01:09
huuurrraaaa.. endlich fertig
einzige was jetzt noch kommen wird ist das gitter
nochmals ein paar fotos
18-500
18-500
18-500
bockseb
#64 erstellt: 09. Feb 2013, 10:44
Sind schön geworden! Und wie is er so?
Fühlt er sich ganz alleine nicht unwohl?
3am
#65 erstellt: 09. Feb 2013, 16:40
Bist du zufrieden mit dem Bass?
like_a_g6
#66 erstellt: 09. Feb 2013, 17:00
also meine arbeit finde ich ok. der sound hatte ich erst in meinem zimmer getestet und bei ca. 10% Leistung. aber wooow , war überwältigt. im gegensatz zu meinem celection sub, war der einfach
hammer
nun wäre es an der zeit mich bei euch zu bedanken, für die grosse unterstützung
und er wird sicher nicht der einzige bleiben
gibson81
#67 erstellt: 18. Feb 2013, 00:51
Sieht doch ganz gut aus...
Ein Tipp von mir...runde die kanten viel mehr ab...ein oft gemachter fehler bei Selbstbauten...du wirst es nach ein paar mal Transportieren merken.
Evtl. noch schwarze schrauben für die Griffe...dann passt das
sub problem Rcf /Mackie SRM 1801 Subwoofer
pa-patrick am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  7 Beiträge
Sub(s) für Mackie SRM 450
firestrike am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
Mackie SRM 350 = rauschen ?
Musikfreak7 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  3 Beiträge
Neuer Mackie Sub TH18S ERFAHRUNGEN?
pps am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
MACKIE SRM 450 SET
jain am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
RCF in Mackie SRM 450?
derdaniel21 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  21 Beiträge
Taugt das was?
like_a_g6 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  20 Beiträge
Mackie SRM 450 oder DB Entertainer M500?
Justavv am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  29 Beiträge
Subwoofer und Setup für Mackie SRM 450 V3
Lemalian am 30.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  7 Beiträge
Suche MACKIE SWA 1801 Subwoofer
Ausschliessie am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.967
