HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » ordentlich TOPs gesucht ! ...bzw. kennt die Jemand... | |
ordentlich TOPs gesucht ! ...bzw. kennt die Jemand ??+A -A |
Noobstar182
17:08
erstellt: 08. Feb 2013, |
Hi Leute. Da ich und meine Kumpels in letzter zeit immer mehr kleine Partys veranstalten. so 20-80 Leute bzw. ca jedes Monat jemand Geburtstag hat. Wollten wir unser Equipment einwenig aufstocken bzw. brauchen wir einiges neu. Ich hoffe mir können hier einige weiterhelfen. Wir horchen hauptsächlich sehr basslastige Musik (tekno,goa, techno), also suchen wir was mit ordentlich Druck bzw. mit einem ordentlichen Klick ![]() Ok ich sag mal was wir jetzt noch haben da ein Freund mit dem restlichen equipment weggezogen ist. Wir haben zwei Folder Horn die mit Eminence kappa 15lfa bestückt sind. Die kicken auch ordentlichen , die werden angetrieben von einer t.amp 2400 außerdem haben wir noch eine Frequenzweiche ( Behringer CX3400). so jetzt zu den Sachen die wir noch bräuchten einen ordentlichen Bass bitte Vorschläge (wir hatten Mahl eine doppel 15x w-bin die hat ordentlich Gas gegeben) bin aber für alles offen. und natürlich noch was für den oberen Frequenzbereich so in etwa wie hier ![]() Bitte helft mir wenn meine Vorschläge komplett für A sind dann sagt mir es bitte und gebt mir Tipps wie ich so etwas halbwegs vernünftig umsetzten soll. Und noch mal das soll jetzt kein System mit einem high quality sound werden, da bei unserer musikrichtung mehr um den druck und weniger um den gesang geht ![]() das budget ist so ca. bei 2000€ ich bin auch gebrauchten Sachen nicht abgeneigt wenn ihr mir also ein paar Vorschläge macht wie ich das umsetzten, kann vielleicht findet man ja den ein oder anderen Komponenten im netz. Vielen Dank im Vorraus ich hoffe es nimmt sich jemand die zeit mir zu helfen ![]() |
scauter2008
18:24
welche Hörner sind das ? sollten doch reichen für 80leute oder fehlt euch der Tiefbass ? welche tops habt ihr ? kauf euch einen Controller (ds2/4 oder DCX) dann habt ihr EQ, frei wählbaren LowCut und HighCut und Limiter. damit könnte man vielleicht noch was raus holen |
Noobstar182
19:41
erstmal vielen dank für die rasche Antwort ![]() Die hörner sind Marke Eigenbau ( ich muss zugeben nicht unbedingt gut durchdacht) aber sie klingen gar nicht mal so schlecht. (sie sehen ungefähr so aus ![]() ![]() ja genau der Tiefbass fehlt noch. Das mit den Tops ist ja unser größtes Problem wir haben keine mehr ![]() was würdest du vorschlagen ? |
RunningWild
23:05
erstellt: 09. Feb 2013, |
jemand mit ambitionen, der richtigen vorstellung fürs budget und ausgezeichnetem musikgeschmack (goa/psy) wenn ich jetzt noch mehr ahnung von der materie hätte würde ich gerne beraten, da ich selber aber noch zu den beratungswürdigen zähle, halte ich mich damit mal lieber zurück, stattdessen lasse mich mich gerne auf n event einladen ![]() ich bastel grad n bisschen goadeko krams stringart und uv 3d objekte und so. bin ma jespannt was am ende bei rauskommt, hörner sind ja schonmal derbe ! ![]() |
Fenderbender
03:59
erstellt: 10. Feb 2013, |
Eine Idee wäre noch zwei von euren Hörnchen zu bauen, Hörner brauchen viel Mundfläche um vernünftig tief zu kommen. Wenn ihr die Hörner nur stationär verwendet oder genug Leute zum schleppen da sind dann schaut euch mal die ![]() Davon sollten zwei Stück reichen um euch was Bass angeht zu befriedigen, allerdings ist ein Controller bei den Dingern Pflicht. Mein Vorschlag: Verkauft eure jetzigen Hörner, dürften ca. 250 - 300€ bringen Baut euch zwei von den 1850er Hörnern mit dem PD1850 = ~550€ pro Kiste zwei RCF 312P dazu die an die jetzigen TA2400 gehängt werden= 888€ Einen T.racks DS 2/4 dazu = 169€ Eine Proline 3000 für die Subs (die kann auch 2 Subs pro Kanal) = 569€ Gesamt = ~2700€ Ich denke aber das ihr beim thomann noch Rabatt kriegen könnt wenn ihr soviel bei denen kauft ![]() Außerdem kommt einer von euch vielleicht kostengünstig an Holz für die Subs. Der Vorteil daran ist das ihr, wenn ihr noch mehr Bass wollt, euch einfach noch zwei Subs bauen könnt. Die Proline kann zwei auch insg. 4 1850er antreiben. |
scauter2008
11:44
Tops brauchen sie auch noch. für die jetzigen Hörner dürften 10" reichen für die 1850 währen 12/15 wieder besser die ta2400 kann man ja dann für die Tops nehmen |
Noobstar182
11:45
Vielen Dank für deinen Vorschlag ![]() Ich muss ehrlich sagen ich weiß nicht recht ob ich mir die Arbeit noch mal machen soll die Hörner selber zu bauen außerdem hat man da immer so viele Zusatzkosten abgesehen vom Holz (Kriffe, Anschlussbuchsen, Lack,...) das darf man auch nicht unterschätzen. Als tops die RCF sind sicher eine gute Wahl, aber mir wäre ehrlich gesagt eine andere lösung lieber. Ich will keinen Bass, Distanzstange und dann tops das gefällt mir nicht unbedingt so. Auf der Seite die du mir gesagt hast sind auch einige Photos von System, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Ich bin schon wieder nur am rummeckern,sorry ![]() Danke! Ich hab im Netz was interessantes gefunden (er gibt die Sachen auch einzeln ab), was hält ihr davon. bzw. was würde ich dann noch benötigen, es währe auch noch einwenig Luft nach oben im Budget. ![]() In den grauen sind 18'' Rcf Bässe a 600w in den Würfeln 15'' a 400Watt in der W-bin Doppel 15'' Ciare pro Treiber 1 kW also es handelt sich um 2 Basshörner 2 Basswürfel und 1 Stück W-Bin alles in Top Zustand. [Beitrag von Noobstar182 am 10. Feb 2013, 14:08 bearbeitet] |
Fenderbender
01:29
erstellt: 11. Feb 2013, |
Das in dem Angebot ist eher zusammengewürfeltes Zeug was man nicht wirklich miteinander kombinieren kann. Wenn ihr tatsächlich noch ein wenig Luft nach oben kriegen könnt dann baut euch 2 von den 1850 Hörnern und wenn wieder Budget da ist dann noch zwei Stück. Alternativ kannst du dir mal die 18er Achat Hornbässe vom thomann anschauen, die sollen auch sehr gut gehen, an das 1850 Horn kommen die allerdings nicht ran (für 100 Leute reichen aber sowohl 2x 1850er als auch 2-4 von den thomann Hörnern). |
Noobstar182
18:00
![]() Ich bin Gestern zu dem Typen hingefahren zum Probehören und anschauen. Eins kann ich dir sagen ich hab noch niiiiiie so druckvolle klarklingende Bässe gehört ![]() ich habe mir dann die 2x15 W-bin (Das Gehäuse ist kein Eigenbau und in einem Top Zustand sie ist mit 2x Ciare 15.00 W1 langhub je1000w rms bestückt) und die zwei 18- Hörner (RCF Treiber mit 600Wrms, mit fällt jetzt leider der Name von dem Holz der Boxen nicht mehr ein aber sie sind ultraleicht man kann eine alleine Tragen die Marke ist aa craaft) gekauft. ![]() ![]() [Beitrag von Noobstar182 am 11. Feb 2013, 18:39 bearbeitet] |
Noobstar182
18:46
erstellt: 17. Feb 2013, |
Hi Leute, ich bräuchte mal wieder euren Rat. Wie ihr aus meinem oberen Beitrag lesen könnt habe ich im Bereich bass ordentlich aufgestockt, ich habe mir in der zwischenzeit auch noch zwei Amps (Crown XTI 6000) zum antreiben besorgt ![]() Jetzt zu meinem Problem Ich bin verzweifelt auf der suche nach zwei am besten gebrauchte Tops, jetzt habe mich mir überlegt ob ich denn nicht doch zum selberbau übergehen sollte, würden zwei MT 102 ( ![]() Danke im Vorraus ![]() |
Patrick3001
21:19
die hörner sehen ja fast aus, wie meine k&f. ![]() willst du dir wirklich hörner bauen? für 20-80 leute? Welche flächen willst du beschallen? Deine 2 Subs werden dir keinesfalls reichen, zumal die nicht weit genug kommen. Ich würde da auf direktstrahler setzten. alles andere wäre schwachsinn. |
Noobstar182
12:32
erstellt: 18. Feb 2013, |
![]() Ja ich bin mir selber auch noch nicht sicher ob i welche selber bauen soll. Naja es können auch mal einwenig mehr Leute sein und die anlage soll auch outdoor noch was hermachen; ) warum 2x bässe 5 horngeladene bässe sind es jetzt insgesamt mit einer rms leistung von 4400w. Jetzt suche ich hald noch die passenden Tops. |
Patrick3001
13:10
Musst du selbst wissen, aber ich würde mir estmal 2 Potente Tops holen, weil mit hörnern allein kann man sowiso nix machen: Infill. Vielleicht nen doppel 12er direktstrahler wie ![]() ![]() |
Noobstar182
05:54
erstellt: 19. Feb 2013, |
Ok die 212 würden ja ganz gut aussehen, nur der Preis schmezt ein wenig; ![]() Ich habe gestern im net 2 outliner flyone boxen gesehen, leider kenne ich die marke bzw. die box überhauptnicht was haltet ihr davon bzw wie viel kosten die ca?. Ich habe noch nichts ordentliches darüber gefunden. ![]() |
Patrick3001
07:50
ich kenne die nicht. Hast du nen Link? |
Noobstar182
12:24
Ja das ist j mein problem ich finde keine daten zu den Dingern; ) das ist das Angebot ![]() ![]() Kennt die Boxen bzw. die Marke jemand, hatt schon jemand erfahrung damit?? ![]() [Beitrag von Noobstar182 am 20. Feb 2013, 05:38 bearbeitet] |
joogie
18:33
erstellt: 20. Feb 2013, |
![]() ![]() Genauere infos gibts da aber auch nicht... evtl mal nach dem Vertrieb schauen |
Noobstar182
06:21
erstellt: 21. Feb 2013, |
Auf die Homepage bin ich auch schon gestoßen, das ist aber auch das einzige was i gefunden habe ![]() ![]() Kennt den niemand die Marke bzw. Wie viel die Dinger so kosten? Ich werde mir am Sontag die Boxen einmal anhören da were es nicht schlecht wenn ich wenigstens ein bisschen was weis. ? |
Low Budget Tops gesucht MerBe am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 22 Beiträge |
Neue Tops Entscheidungshilfe gesucht! Blackhawx am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 7 Beiträge |
Eigenbau Tops wer kennt , weis.hilfe Bummi18 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 31 Beiträge |
kennt jemand diesen Hochtöner ? bierman am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Tops! xGODeXe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht Doeme2000 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 12 Beiträge |
'Kleine' Tops für Heimkino gesucht Haltepunkt am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 19 Beiträge |
PA Tops für outdoor events gesucht shnezin am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 10 Beiträge |
Kennt jemand dieses Chassis ? seat49 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 28 Beiträge |
Tops bis maximal 350 euro gesucht! sub9999woofer am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 96 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.644
