Wofür benötige ich eine Frequenzweiche?
Cedy
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 21:49
Ich stell mir gerade eine PA-Anlage zusammen und möchte wissen wozu ich eine Frequenzweiche benötige. Und worauf ich achten muss. (:
scauter2008
#2 erstellt: 02. Apr 2013, 22:21
outofcontrol79
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 22:24
Wenn du nicht weist für was eine Frequenzweiche ist, dann solltest du das mit dem zusammenstellen lieber sein lassen
Zu deiner Frage:
Es gibt 2 Arten von ( normalen Frequenzweichen )
Zweck beider ist es, frequenzen zu den richtigen Lautsprechern zu bringen. Also bei einem Topteil zb, dass der HT alles ( zb ) ab 1,5 KHZ abbekommt und der Tieftöner alles darunter ( unabhängig mal von nem Lowcut)
diese Frequenzweichen sind meist ( also in Topteilen ) passive , brauchen also keinen externen strom und werden mit Luftspulen widerständen kondensatoren usw auf Platinen gebaut die dann in die lautsprecherbox kommen.
eine " normale " aktive weiche ( 2 Kanal ) nimmst du her wenn du unter deinen Top´s, Sub´s stellen möchtest.
Da hat die weiche dann den sinn, dass der Sub die frequenzen von z.b. 50 -120 HZ bekommt und die Top´s den rest darüber machen.
Es gibt auch subs mit eingebauten crossover ( passive weiche ) die kannst einfach so drauf hängen , ist aber nicht so toll, finde ich.
Hast du keine weiche, also weder passiv noch aktiv und hängst nen sub drauf , läuft der Fullrange mit und das hört sich weder gut an noch hast du irgendwelche vorteile
outofcontrol79
#4 erstellt: 02. Apr 2013, 22:29
Angenommen du hast 2 Sub´s und 2 Top´s ( Sub´s haben keine Crossover )
Dann nimmst du 2 Amps, der eine Amp ist dann für die Sub´s der Andere für die Top´s dann nimmst du ne Freqeunzweiche ( aktiv ) wie zb diese JB - Weiche, da gehst du nach dem Mischpult rein, diese teilt dann dein signal auf . dann hast 2 ausgänge für den Sub amp und 2 für den Top amp. dann fährst du die Amps damit an.
gibson81
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 09:06
Was für ne Frage...
Sagt doch schon der Name
Thomann Online Ratgeber würde auch helfen oder halt Wikipedia...
Cedy
#6 erstellt: 03. Apr 2013, 17:10
Bei solch einer Antwort frage ich mich, warum jemand überhaupt eine solch unproduktive Antwort geben kann.
gibson81
#7 erstellt: 03. Apr 2013, 17:33
Frequenz... Weiche...
sagt doch alles...
hier der thomann link http://www.thomann.de/de/onlineexpert.html
passt das
georgy
#8 erstellt: 03. Apr 2013, 17:40
Wenn jemand sich nicht die Zeit nimmt Google anzuwerfen und z.B. bei Wikipedia nachzulesen, aber von anderen erwartet dass sie sich die Arbeit machen alles vorzukauen, dann ist ein Verweis auf Wikipedia durchaus legitim.
scauter2008
#9 erstellt: 03. Apr 2013, 18:16
Wir helfen hier alle sehr gerne.
Die frage wurde aber sicher schon oft gefragt,
man müsste bloß oben rechts im eck einen Suchbegriff eingeben dann würde sicher auch eine richtige Antwort kommen.
Der Wiki Artikel ist doch ganz brauchbar,
die Kurzversion hat outofcontrol ja schon erklärt
Mit einer 3/4 Weg weiche wie zb die Behringer cx3400,
kannst du neben den Sub auch noch Tops aktiv trennen
also weg 1 Sub ,weg 2 Tief/Mitteltöner , weg 3 Hochtöner.
Die Behringer weichen und auch andere haben aber nur einen Low Cut von 25hz was für PA Subs meist zu tief ist.
Brauchbar ist z.b die Jb102,die hat einen Low Cut von 40hz.
Darauf sollte man also achten das der nicht zu tief ist.
Die "Abnormale" aktiv weiche
nennt man dann Controller oder auch DSP (digitaler Sound Prozessor)
der Ist Digital hat einen Display und man kann den vom PC aus steuern/einstellen(natürlich auch am Controller selber) , der hat mehrere Zusatzfunktionen wie Equalizer,Delay,Limiter,
Der vereint also alle 4 Geräte in ein Gerät.
Günstig und gut Thomann DS2/4,Behringer DCX2496
Frequenzweiche gesucht
Buzzel am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  13 Beiträge
Frequenzweiche
phoenixr-drummer am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  6 Beiträge
frequenzweiche ?
andy2703 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
Chaggerle am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
Marlon_Fore am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  8 Beiträge
Frequenzweiche?
Naiye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  13 Beiträge
Frequenzweiche
Showtech-Ernst am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  32 Beiträge
Frequenzweiche?
hyperi_On am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  14 Beiträge
Gute Aktiv Frequenzweiche?
Thecookie17 am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  7 Beiträge
Welche analoge Frequenzweiche?
Jacky1965 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.418
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
