HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The t.amp TA1050 anschließen | |
The t.amp TA1050 anschließen+A -A |
Megachecker1
21:10
erstellt: 06. Mai 2012, |||||
Hallo, Ich kenn mich nur leicht mit der Materie aus und hätte nun ein paar Fragen an euch die sich um Welten mehr auskennen. Ich habe den oben genannten Verstärker. Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm Nun habe ich 2 Lautsprecher 200W RMS und 8Ohm (sind aber billige gewesen...) Nun noch 1 Subwoofer glaube der ist Spitzenleistung 600W aber eben kein RMS. Da der Verstärker nun 2 Kanäle hat müsste ich die 3 Sachen ja irgendwie verteilen. Gut wäre wenn ihr mir sagen würdet wie ![]() Mfg Oli |
Lukas-jf-2928
21:25
Um was für Lautsprecher handelt es sich genau? Haben diese eine Impedance von 8Ohm? Trennung vorhanden? Denn die Tops müssen vom Bass befreit und der Sub von den Höhen befreit werden ![]() Dir bleibt dann eigentlich nur der Mono Betrieb, sprich beide Tops parallel an den einen Kanal hängen (sofern diese mind. 8Ohm haben, da die T-Amp keine 2 Ohm kann!) und den Sub hängst du an den zweiten Kanal. Eine Aktive Weiche zur Trennung wäre wie gesagt so oder so nötig. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Mai 2012, 21:25 bearbeitet] |
Patrick3001
22:03
Ja, Monobetrieb. Wobei man die Tops vermutlich nicht trennen muss, das es warscheinlich Fullrange sind. Aber aufpassen, dass du die Kisten nicht zerstörst, da billig Listen oft nicht mal das an Leistung haben, was draufsteht. Die Weichen auch. Ne aktive Weiche würde sich kaum rentieren, wenn es wirklich Billigboxen sind. Welche Boxen genau? Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 06. Mai 2012, 22:05 bearbeitet] |
Megachecker1
07:04
erstellt: 07. Mai 2012, |||||
Also ein Freund von mir hat die billige Anlage: ![]() gekauft. Da hat er dann noch an jeden Lautsprecher in Reihe einen Subwoofer angeschlossen... Was passiert natürlich mit dem billig Verstärker... Gibt den Geist auf und die Musik ist aus... Wie müsste ich denn da die 2 LS und 1 Sub an die Endstufe anschließen, soweit das überhaut geht. Subwoofer ist einer aus dem Auto Marke weis ich jetzt nicht gleich hat aber glaube auch keinen Tiefpassfilter Mfg |
Lukas-jf-2928
08:41
In Reihe? Du meinst wohl parallel ![]() links reihe, rechts parallelschaltung wie gesagt, linker Kanal die beiden tops parallel und rechts den Subwoofer. Eine Aktive Weiche bräuchtest dann auch auf jeden fall, sonst klingts noch grausiger als ohnehin schon ![]() Sowas sollte dafür langen: ![]() wenn es was für die Zukunft sein soll greif zu dieser hier: ![]() Hier brauchst dann zwei XLR Kabel zum Verbinden der Aktivweiche-Endstufe und halt den richtigen Adapter für die Eingänge. Brauchst dann halt noch die richtigen Kabel von Cinch auf Klinke für die Verbindung von Aktivweiche-Endstufe. Die Mccrypt (die alte jedenfalls) ist ne stink normale Aktivweiche mit den standard TL074 OP Verstärkern drin und macht ohne murren was sie soll bevor hier diskussionen ausbrechen ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Mai 2012, 08:44 bearbeitet] |
Megachecker1
17:13
Ja ich meinte Parallel ![]() Das ich es jetzt richtig verstehe. Die günstige Frequenzweiche brauch ich um den Sub die richtigen Tiefen zu geben, sonst ist er wie ein normaler LS richtig? Da müsste ich also über chinch in an der Weiche von Conrad meinen Lappi anstecken. Danach von CH1 bei Sub Out mit XLR Kabel an z.B. IN A bei meiner T.amp gehen. Danach dort den Sub an den Schraubbuchsen Kanal 1 abgreifen. Somit kann ich meinen Sub über die Weiche Regeln. Das LS Signal nehme ich von CH1 bei Sat Out von der Weiche und gehe mit XLR an die IN B bei meiner T.amp. Danach die 2 LS Parallel an Kanal 2 Schraubbuchse anschließen. Hab ich das so richtig verstanden? Und wieso muss ich die Weiche und Endstufe noch mit Cinch auf Klinke verbinden? |
Lukas-jf-2928
21:05
Genau und die Topteile werden vom tiefen Bass entlastet (können die eh nicht wiedergeben) und der Sub halt von den höhen befreit (soll ja nur Bass wiedergeben, sonst gibts eine schöne dröhnkiste und klingt schrecklich)
exakt
Ich bin von einer Cinch-Klinke Verbindung zur T-Amp ausgegangen, du hast das Ganze jetzt mit Cinch-XLR Adaptern geschrieben, meinten also genau das gleiche ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Mai 2012, 21:06 bearbeitet] |
Megachecker1
00:41
erstellt: 08. Mai 2012, |||||
Sehr gut! Sowas nenn ich gute Hilfe. Danke dir ![]() |
Megachecker1
13:05
erstellt: 10. Mai 2012, |||||
Heute war nun endlich alles da und hab des mal angeschlossen. Dafür das die LS nicht so dolle sind ist es trotzdem ein mega Klang. Hätte nicht gedacht das die Aktiv-Weiche soviel ausmacht. Und somit klar verteilte Frequenzen! Nochmals vielen Dank!! |
Lukas-jf-2928
13:33
Von Passiv nach Aktiv ists ein riesen Sprung, das nächste wäre ein Controller, gibt dann ein riesen + an Sicherheit (gegen Überlast) und kannst nochmal etwas mehr Pegel und Klang rausholen. Aber dann freut es mich, dass das Ganze jetzt funktioniert und dich zufriedenstellt ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Mai 2012, 13:34 bearbeitet] |
T.Amp TA1050 TI3STO am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
OMNITRONIC oder T.AMP TA1050 Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 25 Beiträge |
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400 hio am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400 Tomacar am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 13 Beiträge |
Schaltplan T.amp TA1050 verfügbar Old-Papa am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Rack für T.Amp TA1050 TI3STO am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 51 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker T.Amp TA1050 mit Ravelandboxen --> Empfehlung? fixmaster am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 36 Beiträge |
THE T.AMP XO 231 Frequenzweiche anschließen??????????? _-Veterano-_ am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 10 Beiträge |
T.Amp anschließen Xychor am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 25 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.070
