Behringer Vp1800 S mit Skytec Verstärker ?
EnergiZzer
#1 erstellt: 08. Feb 2014, 15:15
Moin leute,
ich wollte mir den Behringer Vp1800 S Kaufen. Un da wollte ich mal fragen ob ich diesen SUB mit einenm Skytec Pro1000 problemlos betreiben kann ?
Behringer VP1800 S
http://www.thomann.de/de/behringer_vp1800_s.htm
Skytec Pro1000
http://www.elektroni...z-Endstufe_i2559.htm
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 08. Feb 2014, 19:21
Mit Skytec Ramsch Müll ist nichts ordentlich zu betreiben, es wird zwar funktionieren aber brauchbar ist was ganz anderes...
Ist schon etwas vorhanden? Ansonsten würde ich mich mal ganz klar nach Alternativen umgucken (beim T die t-amp e oder ta Serie).
Bummi18
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 06:03
finger weg von skytec
nimm ne passende endstufe vom thomann ...http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
und ob du mit dem behringer glücklich wirst ist auch sehr stark zu bezweifeln, so wie das aussieht brauchst auch noch ne aktive weiche dazu.
was willst du damit machen?
NonTakt
#4 erstellt: 09. Feb 2014, 09:06
Guten Morgen!!
Welche Geräte hast du schon? (Mischpult, Frequenzweiche/Controller, Lautsprecher, Verstärker)
Was hast du mit dem Bass vor?
Wieviel € kannst du im schlimmsten Fall ausgeben? Es muss in der Seele schmerzen an der Kasse
Wie groß ist der Partyraum?
Welche Musik wird gehört?
Wieviele Leute willst du beschallen?
Discolautstärke oder Hintergrundmusik?
Ich habe vor zwei Wochen mal die günstigen Bässe im Musicstore gehört. (Unter 300€)
Am Besten war der Fame Sub 18-P zusammen mit dem MT-118 B
Danach der Fame Sub 15-P
Dann der VP 1800 von Behringer
Und zum schluss der Fame Sub 12-P. Der ist wirklich nicht zu gebrauchen. Ein 15er macht mehr her als 2x12er
Das ist meine subjektive Einschätzung. Gekauft habe ich dan den Sub 15-P. (200€)
Als Verstärker nimmst einen der ca 25% mehr Watt RMS liefert als der Sub verkraftet. Siehe dich bei Thomann um und frag wieder hier
Gruß,
Chris
EnergiZzer
#5 erstellt: 09. Feb 2014, 11:43
Vielen dank für die antworten
also den skytec hab ich schon seit Jahren. ich weiß das er nicht der beste ist.
ich bin leider recht unerfahren auf diesem Gebiet
also ich habe keinen party raum oder so nur ich wollte eine guten bass da ich momentan keinen mehr besitze der auch recht preis günstig ist ansonsten mach ich nur garagen partys für bis zu 50 leute mehr nicht
vielleicht könntet ihr mir einen preisgünstigen sub empfehlen sowie verstärker
da ich leider nur auszubildener bin verdiene ich nur 400 euro aber ich muss mir ja nicht alles sofort kaufen
worauf muss man denn bei dem kauf von lautsprecher und verstärkern achten ?
NonTakt
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 11:54
Nimm den Fame Sub 15 P
Kostet nur 200€ und hat einen Highcut. Der Highcut verhindert, das der Subwoofer hohe Frequenzen bekommt und somit nur Bass spielt. Aber Achtung!!! Er trennt wirklich nur den Subwoofer. Solltest du Topteile am Bass anschließen laufen die Tops Fullrange (kein LowCut)!!!
Hab auch den Sub 15-P. Der geht schon ganz gut.
Hol dir später aber auf jeden Fall eine vernünftige Endstufe. Z.B. American Audio VLP-1500. (unter 300€) aber sau Schwer mit 19kg. Ist aber ne super Stufe!
Für 310€ bekommst du das MPA Marlis von Speakertrade.de als B-Ware mit kleinen Schönheitsfehlern. Dann hast du einen Sub und 2 Tops mit Verstärker im Bass eingebaut;)
Den Subwoofer gibt es auch einzelnd zu kaufen wenn du später etwas mehr Bumms haben willst (wären dann 2 Tops und 2 Subs).
Worauf du acht geben solltest beim Kauf ist, dass das alles auch zusammen passt. Endstufen sollten im besten Fall ca 25% mehr Watt RMS bieten als der Lautsprecher verträgt. ( American Audio, The t.Amp sind gut!) Du brauchst auf jeden Fall auch eine Aktive Frequenzweiche wenn Du ein Sub/ Sat System aufbaust. Ausser bei aktiven Systemen wie das Marlis. Das ist abgestimmt.
Achte auf xy db bei 1W/m
Ein LS mit 92dB 1W/1m braucht für die gleiche Lautstärke wie ein LS mit 98dB 1W/1m schon die VIERFACHE Leistung um auf 98dB zu kommen. +3dB benötigt die Doppelte Leistung +6dB ist elektrisch doppelt so laut. +10dB hört sich aber erst doppelt so laut an
Frag vor dem Kauf IMMER erst hier im Forum nach. Wenn du ein bisschen auf Groß/Kleinschreibung achtest wird dir gerne geholfen. Nenne immer dein Budget das dir in der Seele weh tut!
[Beitrag von NonTakt am 09. Feb 2014, 12:39 bearbeitet]
vielefragen123
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 12:17
wenn ein amp vorhanden ist, guck dich doch auch mal im gebraucht markt um
bzw. welche tops wären denn vorhanden? von den behringern würde ich generell eher abraten, da ist das P/L verhältnis nicht das beste.
der achat 12 vom T. soll auch noch ganz gut gehen, liegt aber schon bei rund 300€.
ich würde wenn dann eher nen gebrauchten sub nehmen und ne aktivweiche dazu (hätte eine abzugeben *grins*) , beides aus dem gebrauchtmarkt kommst du bei einer vernünftigen trennung (daher die aktivweiche) besser weg.
die amercian audio VLP-1500 ist sicherlich ein guter amp, aber für den partykeller tuts auch ne e800 zum halben preis.
PS: ich verweise dich mal auf meine PN
euch allen einen schönen sonntag noch
jonhue
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 13:09
HIER gibts zur Zeit den Marlis-Sub als B-Ware für 199€. Billiger wirste wohl kaum davonkommen...
Verstärker, Weiche und sogar Verstärker für zwei Tops sind schon eingebaut...
Ich hatte lange die erste, alte Version... war aber mehr als Zufrieden mit dem Teil. Dass die neueren schlechter sind, kann ich mir aber kaum vorstellen. Und für Garagenpartys kommt da wohl mehr als genug Bass raus
Behringer VP1800 S brauchbar?
/TZ/ am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  7 Beiträge
Behringer VP1800 S an KMT N1200 mit KOTEC boxen
ursamajor am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  7 Beiträge
Skytec Pro 1000
daniel_48599 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  28 Beiträge
Skytec set
-:-alex-:- am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  47 Beiträge
Skytec Endstufe
Alfi96 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  15 Beiträge
skytec mischpult
jeni2710 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Skytec 2x1000W
schoche am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  48 Beiträge
Skytec Pro 1500 kaputt
jnshafner am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  20 Beiträge
Suche Schaltplan "SKYTEC PRO 240"
netgigant am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
Top oder Flop Skytec boxen
Bootsmann123 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  41 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
