HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Mehrere Fragen zum Aufnehmen von TV-Programm - ver... | |
Mehrere Fragen zum Aufnehmen von TV-Programm - verschiedene Optionen denkbar+A -A |
zxcd
23:25
erstellt: 08. Mai 2024, ||
Hi zusammen, ich habe mehrere Fragen, die ggf. in verschiedene Richtungen gehen - daher bin ich mir nicht ganz sicher, wo dieser Thread richtig platziert ist. Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, mein bestehendes Sky-Abonnement zu kündigen, möchte jedoch nicht auf den mittlerweile recht alten (Kabel-)Festplatten-Recorder verzichten, da ich häufiger Senden aufnehme oder zeitversetzt gucke. 1. Frage: Meinen bisherigen Recherchen nach kann man die Sky-Geräte nicht abkaufen, sondern lediglich über das eigentliche Vertragende hinaus mieten (was keine Option für mich wäre). Ist das richtig oder hat jemand bereits gegenteilige Erfahrungen gemacht, v.a. wenn es sich um ein ca. 10 Jahre altes Gerät handelt? 2. Frage: Sollte man den bestehenden Recorder nicht abkaufen können, würde ich - wenn möglich - gerne direkt über den TV aufnehmen, bspw. mit einem USB-Stick oder einer Festplatte. Es handelt sich hierbei um einen ca. 5 Jahre alten Sony KD-75XG9505. Ich hab auf der Fernbedienung zwar Tasten gefunden, die eine Aufnahme suggerieren (Play, Vor/Zurück, Record etc.), jedoch im TV-Interface bislang nie eine entsprechende Maske, in der ich eine Aufnahme hätte starten können. Ist eine direkte Aufnahme über diesen TV problemlos möglich oder geht das nicht? Es geht nicht nur darum, das laufende TV-Programm anzuhalten/aufzunehmen, sondern auch in Zukunft liegende Sendungen programmieren zu können. 3. Frage: Sollten die Optionen 1) & 2) nicht möglich sein, wäre der Kauf eines Festplattenrecorders ebenfalls denkbar. Hier habe ich bislang gar keine Erfahrungen. Das Gerät sollte so kompakt und unauffällig wie möglich sein, aber in einem sinnvollen Interface jegliche Aufnahme-Optionen bieten (z.B. regelmäßig wiederholende Aufnahmen zu bestimmten Zeiten, paralleles Fernsehgucken bei zeitgleicher Aufnahme eines anderen Programms, Pausieren des Programms etc). Es reicht lediglich HD-TV, da kein UHD o.Ä. vorhanden ist. Habt ihr hier Kaufempfehlungen? Ich danke euch vielmals für euren Support! |
Sonic_Excellence
07:50
erstellt: 09. Mai 2024, ||
Hallo, der genannte TV kann grundsätzlich auf eine USB-Festplatte aufnehmen. Es können Sendungen direkt und Timergestützt aufgenommen werden. Was m.W. immernoch nicht funktioniert ist sog. Timeshift, d.h. eine Sendung pausieren. Dies kann man aber austricksen, indem man eine Sendung als Direktaufnahme startet, danach sofort ins Aufnahmearchiv wechselt und die laufende Aufnahme als Wiedergabe startet und dann sofort pausiert. Ist etwas umständlich aber funktioniert. Es kann eine Aufnahme gemacht werden während ein anderes Programm geschaut wird, aber 2 Programme gleichzeitig aufzeichnen geht nicht mit dem TV. Das ganze funktioniert über USB 3 (USB HDD-Rec). Hier eine Hilfe zum Thema ![]() Gruß Leo |
erddees
10:25
Den Rekorder würde ich nicht weiter nutzen, das Teil ist ja schließlich 10 (?) Jahre alt ... Besser ne USB-FP an das TV-Gerät und damit Sendungen aufnehmen. In welchem Umfang das Sony-Teil Aufnahmen erstellt und verwaltet, musst du in der BA des Gerätes nachlesen bzw. ausprobieren. Dein TV-Gerät verfügt zwar über zwei Tuner (SAT und Kabel) allerdings ist bei Verwendung nur eines Empfangsweges auch nur die Aufnahme eines Programms möglich. Das Anschauen eines zweiten Programms während der Aufnahme des ersten, ist dann nicht möglich. Das funktioniert nur mit Geräten, die über einen Twin-Tuner verfügen (2x SAT und oder 2x Kabel und oder 2x DVBT), dein TV-Gerät hat das nicht. Die Alternative ist ein Festplattenrekorder. Die gibt es mit eingebauter FP und ohne. Bei letzteren ist man frei in der Festplattenauswahl. Ich kann Technisat empfehlen. Einfache und intuitive Bedienung mit allen erdenklichen Aufnahmemöglichkeiten. Konkret den ![]() |
zxcd
11:05
Danke euch für eure Antworten!
Könnt ihr diesen Widerspruch evtl. noch mal auflösen? Mehrere Sender zeitgleich aufnehmen wäre mir nicht wichtig - eins aufnehmen und ein anderes sehen hingegen schon.
EiGuscheMa
15:02
Lt. ![]() und wie Sonic excellence ja ebenfalls schrieb hat er das doch. Sollte also so funktionieren wie Du es Dir vorstellst. Der Nachteil dieser mit dem TV gemachten Aufnahmen ist grundsätzlich dass sie nur an genau dem Gerät wiedergegeben werden können welches sie aufgenommen hat. Ist der TV defekt sind alle Aufnahmen weg. Und etwa an einen PC anschließen kannst Du das Speichermedium dann auch nicht. Mit einem externen Receiver hast Du diesen Nachteil nicht. Aber ausgerechnet solch ein Methusalem wie der Technisat? Naja, wer´s mag ![]() Ich selbst nutze seit Jahrzehnten DVD/Bluray Recorder von Panasonic dafür. Aktuell ![]() Von Sony gibt es so etwas ja leider nicht mehr. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mai 2024, 15:04 bearbeitet] |
EiGuscheMa
15:10
Ach so: mit dem alten Sky Receiver würde ich es darauf ankommen lassen, Einfach das Abo kündigen und abwarten. Zwar werden sie Dir das nicht schriftlich geben aber nach Erfahrungen aus meinem Bekanntenkreis fordern sie solch alte Geräte dann nicht mehr zurück. Es ist für sie offenbar billiger wenn Du die Entsorgung übernimmst ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mai 2024, 15:11 bearbeitet] |
zxcd
19:07
Puh, bei dem UVP bin ich raus. Bis ca. 300€ wäre ich bereit auszugeben, alles was darüber liegt ist in Relation zu meinem Guck-Verhalten einfach zu viel. Genau aus dem Grund überlege ich ja auch, das Sky Abonnement zu kündigen. Es lohnt sich einfach nicht mehr für mich und ist dafür zu teuer. |
n5pdimi
23:10
erstellt: 10. Mai 2024, ||
Mit so einem relativ aktuellen Tv ist ein externer Receiver für die Aufnahme eigentlich überflüssig, wie schon gesagt. Natürlich hast Du die AUfnahme bisher nicht angeboten bekommen, dazuu muss natürlich auch das Kabel am Tv hängen und nicht am Sky Receiver. Vom Sky Receiver kannst Du nicht aufnehmen auf dem TV. |
rura
06:39
erstellt: 11. Mai 2024, ||
Das ist richtig und ohne einen laufenden Vertrag ist der Slky Receiver auch völlig werttlos da man weder Aufnahmen und auch nicht mehr auf schon aufgenomme Filme der Festplatte zugreifen kann. Für dich und das was du auch kostengünstig möchtest käme eine einfache USB Festplatte in Frage die du einfach an deinen TV anschließt. |
zxcd
17:02
erstellt: 27. Okt 2024, ||
Noch mal zusätzliche Fragen dazu, bevor ich mich um die Umsetzung kümmere: 1) Gibt es bei der Verwendung der Festplatte irgendwelche Vorgaben, z.B. extra Stromversorgung via Netzteil? Oder reicht eine heutige 2,5"-Festplatte mit hoher Schreib- & Lesegeschwindigkeit? 2) Ist es 100%ig klar, dass die Aufnahmen vom jetzigen Sky-Receiver nicht mehr funktionieren, sobald das Sky-Abo gekündigt wurde? Auch dann nicht, wenn ich den Receiver über das Abo hinaus behalten darf? Es handelt sich dabei nicht um Sky-Aufnahmen, sondern welche auf dem linearen Free-TV. Danke euch |
rura
17:31
1) Das kommt auf den jeweilen TV und seine Vorgaben an. Bein den meisten reicht der USB Anschluss aus. 2) Ja das ist zu 100% klar. |
Mediaplayer zum Aufnehmen von TV Sendungen devil05 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Neuer Receiver zum aufnehmen? Toadtarx am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 9 Beiträge |
Mehrere Aufnahmen gleichzeitig ulmy am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
Aufnahme Gerät für TV mit DVBT2 Tuner prosniperZ am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 2 Beiträge |
Unicable-Lösung: Gleichzeitig aufnehmen/ anderes Programm schauen Toby1001 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 6 Beiträge |
Receiver zum HD aufnehmen hifipan am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 9 Beiträge |
Aufnehmen ? scooterfriend am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
Welchen Receiver für 2 oder mehrere Aufnahmen? bernhard4116 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 3 Beiträge |
Fragen zum Empfang und Aufnehmen von DVB-T und analogen Kabelfernsehen °Jacky° am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
mehrere Aufnahmen harrykausl am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.479
