HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche guten HDTV RECEIVER für SAT und SKY | |
Suche guten HDTV RECEIVER für SAT und SKY+A -A |
michael_home
16:05
erstellt: 02. Aug 2009, |||
Hallo, Zur Zeit habe ich einen LG 50PS8000 den ich über einen Telestar DIGINOVA 3 CI PS und SKY versorge. Ich würde gern einen HD RECEIVER einsetzen auf dem auch SKY problemlos läuft. Habt Ihr eine Idee? Vielen Dank & Gruß Michael |
Die_Antwort_ist_42
16:14
Hallo Michael, welche "Verbindung" hast Du? Sat oder Kabel? Gruss 42 |
hgdo
Moderator |
17:41
Steht im Titel! ![]() |
Die_Antwort_ist_42
17:53
Ohh Mann, ich hab wohl Tomaten auf den Augen... ![]() |
michael_home
07:25
erstellt: 08. Aug 2009, |||
Und wer von Euch kann mir jetzt weiterhelfen?? ![]() Gruß michael |
Die_Antwort_ist_42
08:42
Moin Michael, danke für Deinen reminder ![]() Nochmal eine grundsätzliche Auswahl, die Du bitte treffen möchtest, bevor es zu Geräten geht: Single Tuner Receiver (wenn dann einen mit PVR Funktion auf externes USB Device) Vorteil: Günstig (90 - 250 Euo) Nachteil: Während eine Sendung aufgezeichnet wird, kann man keine andere Sendung auf einem anderen Transponder ansehen. FW meist nicht so ausgereift wie bei den TWIN Tunern Receiver TWIN Tuner Receiver (haben eine interne Festplatte schon drin) Vorteil: Bis zu 2 Sendungen aufnehmen und eine Dritte auf einem der aufzunehmenden Transponder sehen (es gibt sogar welche mit 4 parallel Aufnahmen, wenn 2 auf einem Transponder sind), FW i.d.R. ausgereifter und funktionsumfänglicher. I.d.R. LAN (FTP) Zugriff auf die Aufnahmen. Nachteil: Nur mit 2 Sat-Anschlüssen (2 Kabel) in vollem Umfang nutzbar. Teurer als Single Tuner Reciver (350 - 700 Euro). Multifunktions Receiver, welche modular aufrüstbar sind Vorteil: Damit geht eigentlich alles wie mit einem HTPC Nachteil: eigentlich nur der Preis (1000 - 1300 Euro) So, Michael "Du hast die Wahl für Kandidatin 1, 2 oder 3" ![]() Wähle aus, nach Funktionen und Budget. |
michael_home
21:28
Hallo, vielen Danke " Die_Antwort_ist_42". Der Single Tuner Receiver würde mir reichen. Es geht darum, dass der auch mit Conax klarkommt, weil ich meines Wissens Sky über CONAX empfange mit dem DIGINOVA 3 CI PS. Könnte ich eventuell den DIGINOVA HD einsetzen, obwohl der nicht explizit SKY zertifiziert ist?! Danke für eine Hilfe, Michael [Beitrag von michael_home am 08. Aug 2009, 21:28 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
21:42
Hallo Michael, ohne jetzt ein "Schlaumeier zu sein", aber Sky sendet über Satellit oder wird von einem Kabelbetreiber via Satellit empfangen und in deren Kabelnetz entsprechend eingespeisst. Aktuelle Verschlüsselungen sind NDS (für zertifizierte "kastrierte" Receiver) und Nagra (für nicht zertifizierte Receiver - mehr dazu ![]() Was meinst Du dann mit CONAX, welches ja auch eine Verschlüsselungstechnologie ist? Gruss 42 |
Kakuta
10:09
erstellt: 09. Aug 2009, |||
Es gibt auch zertifizierte Sky/Premiere Sat-Receiver mit Nagraverschlüsselung zb. Pace DS810KP, Philips DSR 5005/9004/9005. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 09. Aug 2009, 11:23 bearbeitet] |
michael_home
11:18
Hallo und danke nochmals für das Feedback, das ist genau der Punkt, ich kenne mich mit der Verschlüsselung einfach nicht so gut aus. Karte rein und läuft; jedoch habe ich einen TELESTAR DIGINOVA 3 CI PS und nutze keinen CI Schacht. Auf dem Receiver steht extra Premiere geignet. Die Dame bei Premiere sagt seinerzeit "Aha der Receiver, da brauchen Sie eine andere Karte!". So mehr kann ich dazu jetzt nicht beitragen. Also weiss ich ehrlich gesagt nicht, wie jetzt verschlüsselt wird? Aber nochmals, diese Karte würde ich gern in einen HD RECEIVER schieben, der dann ebenso SKY für mich entschlüsselt. Das ist der Urpsrung meiner Anfrage. Wenn IHr jetzt noch konkrete Hinweise braucht >> fragt mich! Vielen Dank, Michael |
Kakuta
11:43
Welche Karte Du besitzt solltest Du eigentlich wissen, es steht immer auf der Karte. Zumindest ist es KEIN Conax, Sky/Pemiere verschlüsselt nie in Conax, sondern, wie 42 schon geschrieben hat, nur in NAGRA oder NDS. Bei einer S02 Karte kannst Du alle auf dem Markt befindlichen HDTV-Receiver mit CI-Schnittstelle und einem Modul benutzen, dazu gibt es hier unzählige Themen und Erfahrungsberichte. Die zert. Receiver die ich bereits aufgeführt habe sind alle HD-Receiver mit integr. Kartenleser für eine S02 Karte. Kakuta |
xlupex
12:16
Hänge mich mal hier an: Suche das gleiche, meine KArte ist S02/Nagra. |
michael_home
19:12
Hallo Kakuta, Du hast ins SCHWARZE getroffen! Es ist so....eine S02 Karte wo auch noch NAGRA draufsteht. Vielen Dank für den Hinweis; auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht! OK, und jetzt hast DU noch einen Tipp für mich für einen HD RECEIVER (SAT) der die S02 Karte unterstützt? Geht der DIGINOVA HD? danke, michael [Beitrag von michael_home am 09. Aug 2009, 19:14 bearbeitet] |
Kakuta
19:27
Alle mit CI-Schacht für ein Modul oder zb. Pace DS810KP, Philips DSR 5005/9004/9005, wie ich schon geschrieben habe. Ich halte mich grundsätzlich aus der Kaufberatng raus, weil hier immer wieder die gleichen Fragen, ohne die Suche zu benutzen, gestellt werden. Kakuta |
xlupex
19:36
NAchdem der Versuch mit dem Easy-One gescheitert ist, habe ich soeben den zertizizierten Philips DSR5005 für 169 Versandkostenfrei bei Voelkner bestellt. ![]() Den Humax 1000HD (oder so) hatte ich neulich schon hier und der hat mir, aus welchem Grund auch immer..., nicht gefallen. Der Philips scheint auf die Nagra-Karte abgestimmt zu sein. Hoffe ich. |
michael_home
21:11
Hallo Kakuta, nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, die mir am wirklich weitergeholfen hat.Eine Kaufberatung wollte ich nicht haben, jedoch einen Fülle von guten Ansätzen. Ich wollte einen Ratschlag und habe ihn bekommen; ich habe mich vorerst für den Philips DSR 5005 entschieden und schaue mal, wie er mit gefällt! Ich danke Dir! @xlupex: Wünsche Dir auch einen Volltreffer gelandet zu haben! ;-) Gruß, Michael =) |
suche hdtv sat receiver für premiere/sky ddiggler79 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Suche Sat-Receiver für HDTV *Funai* am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 14 Beiträge |
[S] HDTV Twin Sat Receiver für Sky walter12m am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 18 Beiträge |
Welchen HDTV receiver für sat kingoli231089 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
Suche guten und günstigen HDTV Sat-Receiver Paddii am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Suche guten Sky Hd Sat Receiver Heidenreich82 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 19 Beiträge |
Suche HDTV Sat-Receiver Frida.1 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Suche HDTV Sat Receiver bob40 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Suche guten Premiere Zertifizierten HDTV Sat-Receiver Stefan780 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 2 Beiträge |
Suche guten HDTV Receiver ! flury01 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.308
