HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Nachfolger für eycos S8012HD gesucht | |
Nachfolger für eycos S8012HD gesucht+A -A |
MrFrabe
10:05
erstellt: 01. Apr 2013, |
Hallo liebe Community, momentan verwende ich einen eycos Receiver (S8012HD). Seit der Umstellung der öffentlich-rechtlichen Sender im letzten Jahr empfange ich sämtliche ZDF-HD Sender nur noch mit Rucklern. Des Weiteren hat sich die externe Festplatte verabschiedet und in diesem Zusammenhang habe ich mich jetzt dazu entschlossen, Geld in einen neuen Receiver zu investieren. Muss er können: # HD-Sat-Receiver # Möglichkeit, mit meiner S02 Karte Sky zu empfangen. Alpha-Crypt Classic Modul liegt vor. # Aufnahme-/Time-Shift-funktion (am besten mit externer FP) Soll er können: # keinen Stromfresser # übersichtliche Programminformation, z.B. sehen was läuft ohne Senderwechsel # Internetzugang und HbbTV Zugesagt hat mir bei meiner bisherigen Recherche der Kathrein UFS913SI. Ich bin mir aber nicht sicher, ob bei diesem Receiver der Sky-Empfang funktioniert (Reicht ein CI-Slot dazu aus oder gibt es da weitere Kriterien?). Darüberhinau ist das ein Twin-Receiver, ich habe jedoch nur die Möglichkeit ein Sat-Kabel anzuschließen (Twin-Receiver benötige dafür doch zwei?). Ihr sehr anhand meiner vielen kleinen Zwischenfragen, dass ich sehr unsicher auf diesem Gebiet bin. Ich muss mir eingestehen, dass das Thema Receiver und Satelliten Empfang mich jedoch nicht so sehr interessiert, als dass ich mich in diese Materie selbst einlesen möchte. Genau deswegen bin ich hier und hoffe ihr (oder einer von euch) kann mir mit eurer Erfahrung weiterhelfen. Achso, wichtig noch: Mein Budget liegt bei ca. 200€. Ich hoffe, dass ihr mir damit etwas geeignetes vorschlagen könnt. ![]() |
uli_Neuling
11:57
Hallo! Den Kathrein UFS 913 erfüllt alle Deine Bedingungen. Seit dem letzten Update kann er HbbTV, er ist netzwerkfähig, hat zwei verbraucherfreundliche CI Schächte, nicht die verbraucherunfreundlichen CI+, die S02 Karte läuft im Alphacrypt und die Kosten bleiben mit ca. 160 Euro auch im Rahmen. Dazu kommt dann nur noch eine externe Festplatte, falls nicht schon vorhanden. Der UFS 913 ist ein Twin-Satreceiver; bei nur einer Zuleitung vom LNB zum Receiver ergibt sich die Einschränkung gleichzeitig nur Sender aufnehmen und schauen zu können, die auf einer Ebene liegen. Es gibt vier Ebenen: Horiz./ Lowband Horiz./ Highband Vertik./ Lowband Vertik./ Highband Siehe hier: ![]() Gegebenfalls Abhilfe könnte eine Unicable-Anlage oder eine Stacker/Destacker-Anlage bringen. LG uli [Beitrag von uli_Neuling am 01. Apr 2013, 12:03 bearbeitet] |
MrFrabe
12:38
Hallo Uli, zunächst danke für deine Antwort. Das mit der Aufnahme ist für mich erstmal kein Problem. Ich könnte ja auch später ein Unicable-LNB installieren, wenn ich die Twin-Funktion uneingeschränkt nutzen möchte? Also am gewöhnlichen TV/Aufnahmegenuss ändert das nichts, wenn ich dich richtig verstanden habe?! Gibt es vergleichbare Receiver, die keine Twin-Tuner-Funktion besitzen und dadurch eventuell günstiger sind? Edit: Kann ich dann also einfach mein LNB durch so eins an der Schüssel ersetzen? Den Splitter würde ich dann direkt vorm Receiver anschließen. Neben diesem Receiver muss noch ein weiterer Receiver (normaler Sky Fesplatten Receiver) angeschlossen werden. ![]() [Beitrag von MrFrabe am 01. Apr 2013, 12:44 bearbeitet] |
uli_Neuling
13:16
Habe die Unicable-Lösung bei mir und versorge damit zwei Twin-Sat-Receiver ohne Probleme. LG uli |
dropback
13:22
Das Inverto LNB habe ich auch vor ca. 2 Wochen an meiner Schüssel angebracht und damit das Standard Technisat Single LNB ersetzt. Funktioniert (bisher) einwandfrei. Als Receiver nutze ich zwar eine VU+ Solo², das sollte mit dem Kathrein aber auch problemlos funktionieren. Wenn der Kathrein die Tuner intern durchschleifen kann brauchst du den Splitter nicht mal bzw. kann so direkt noch einen 2ten Receiver an das vorhandene Koax Kabel anschließen. Lt. dem Thread hier: ![]() sollte das mit dem Durchschleifen funktionieren, ergo brauchst du dann nur 1 Kabel vom LNB (Unicable Ausgang) zum Receiver und kannst die 2 Tuner trotzdem uneingeschränkt nutzen. |
MrFrabe
18:39
Danke euch für die Antworten. Dann wird es wohl der Kathrein werden. Interessieren würden mich trotzdem ein paar vergleichbare Produkte. Welche Receiver stehen denn bezogen auf die Ausstattung in direkter Konkurrenz? |
uli_Neuling
02:49
erstellt: 02. Apr 2013, |
Alternativen sind die E2-Receiver wie der bereits erwähnte VU+ Solo2, die aber das Budget sprengen. Dafür können sie dann auch mehr. Für die S02 Karte von Sky wird dann kein Modul mehr gebraucht und mehrere Sky Sender können gleichzeitig entschlüsselt werden. Dafür sind die E2 Receiver keine Plug-and-Play Receiver, man muss sich damit beschäftigen. Im Plug-and-Play Bereich ist der Kathrein UFS 913 gerade preisbezogen m.M.n. konkurrenzlos. LG uli |
MrFrabe
12:40
erstellt: 04. Apr 2013, |
Das heißt also, dass ich mit dem Kathrein nicht bspw. Fußball auf Sky sehen und gleichzeitig einen Film auf SkyCinema aufnehmen kann? Dass ich das Modul für die S02 brauche ist an sich ja kein Problem, schließlich habe ich es schon. [Beitrag von MrFrabe am 04. Apr 2013, 12:42 bearbeitet] |
uli_Neuling
13:29
Hallo! Richtig, das ist eine Einschränkung des Modulbetriebes. Mit einen E2-Receiver wie der Dreambox oder der VU+ Solo2 geht das ohne Probleme. LG uli |
MrFrabe
21:01
erstellt: 08. Apr 2013, |
Okay, aber das reicht mir eigentlich auch. Wie zukunftssicher ist denn Sky mit der S02 Karte? Nicht, dass ich nächstes Jahr wieder einen neuen Receiver brauche. |
uli_Neuling
04:21
erstellt: 09. Apr 2013, |
Hallo! Ca. 20 % der Sky-Kunden haben noch eine S02 Karte. Bis Sky die alle auf die V13/14 umgestellt hat, vergeht noch einige Zeit. Außerdem wird die V13/14 im Unicam oder Maxcam ohne Probleme gelesen. Und in den E2 Receivern laufen alle Sky Karten: LG uli |
Nachfolger für einen Eycos 80.12 gesucht anteros am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 8 Beiträge |
Opticum 7260 Nachfolger gesucht XNDR am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 5 Beiträge |
Passwort eycos Receiver morena2013 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
HD-Nachfolger für Dreambox gesucht Don_Hartmann am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 10 Beiträge |
Technisat oder Eycos Viti13 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
Nachfolger für DigiCorder HD S2 (ohne +) gesucht Earthwing am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Nachfolger für Comag SL 90 HD gesucht frankie2004 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 8 Beiträge |
Nachfolger für Reel AVG-2 gesucht nutzer1 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 10 Beiträge |
Eycos 55.12 oder Arion 9400 badmani am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
Nachfolger zu Sky Humax Receiver gesucht MK_Zero am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
