Kenwood KT-1100 defekt. Hilfe !
Smoke_Screen
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:34
Also ich hab da noch einen alten KT-1100 in silber welcher gut zu
meiner Neuerwerbung JVC A-X5 passt. Nur leider verliert der immer
den Lock auf den Sender den ich eingestellt habe und driftet weg.
Das Servicemanual hab ich. Doch bevor ich da nun loslege frage ich
mal lieber ob ein derartiges Mißverhalten bei dem Gerät spezifisch ist
und ob es da bestimmte Ursachen gibt die bekannt sind.
Ein Wink in die richtige Richtung wäre sehr hilfreich.
Lennart777
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:13
Eine Reinigung des Drehkondensators und des Trimmers im Oszillator beseitigt meist das Problem nachhaltig.
Lennart
Smoke_Screen
#3 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:42
Ah,klar,danke für den Hinweis.
Smoke_Screen
#4 erstellt: 12. Jun 2013, 21:52
Übrigens: Hat nix geholfen. Allerdings hatte ich den Fehler auch nicht korrekt in Erinnerung.
Hab mich letztens mit dem Teil beschäftigt und folgendes passierte:
Cirka eine halbe Stunde lief das Teil einwandfrei. Dann hab ich den Deckel wieder drauf gemacht
weil ich dacht es wär ok. Und nach ein paar Minuten war der Ton weg und die digitale Frequenz-
anzeige ist auf 89Mhz zurückgesprungen. Imho muss da irgendwas in der Spannungsversorgung
defekt sein,denn die an Kühlkörper geschraubten Transen werden wirklich arg heiss. Mit Deckel
drauf gibts da wohl nen Wärmestau und das Teil tilt.
Lennart777
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 09:03
Dieser Fehler am KT-1100 ist bekannt - er sollte übrigens auf 89,35 MHz springen, richtig? - mt denm Längstransistoren bist Du da schon auf dem richtigen Weg: Q23 und Q24 bitte neu einlöten, Die Zenerdioden D34 und D35 bitte messen, ob die noch wirklich auf 7,5V zenern. Der Transistor Q1 im Frontend (das ist der geschirmte Kasten am Drehkondensator) sollte am besten mit Hilfe eines kleinen Kühlbleches gekühlt werden.
Lennart
Smoke_Screen
#6 erstellt: 14. Jun 2013, 17:56
Danke für die schnelle Antwort.
Bei mir sinds nur 89,3Mhz. Hab Q23 und Q24 nachgelötet. Bei den Zenern ergeben sich
7,64V bzw. 7,72V. Im SM sind 7,7 als Sollwert angegeben. Imho liegen die noch im grünen
Bereich. Nen Kühlkörper für den Winzing-Transistor Q1 hab ich leider nicht im Fundus. Da
muss ich mich erst kümmern. Am Schadensbild hat sich nichts geändert. Einwandfreier Betrieb
für gut eine halbe Stunde,dann offed er.
Q19 wird sehr warm. Das ist der mit dem großen Kühlkörper. Vielleicht braucht der einfach mal
frische Wärmeleitpaste. Angeschmort oder ausgelaufen sieht jedenfalls nix im Bereich der Spannungs-
versorgung aus.
Lennart777
#7 erstellt: 14. Jun 2013, 19:28
Ich hatte es auch schon, dass der Drehko selbst kalt gelötet war und er bei Erwärmung dann keine Masse mehr hatte - da ist ein Lötkolben gefragt, der sehr viel Wärme schieben kann...kannst ja mal mit einen beweglichen Kabel testen und ihm "außen herum" Masse geben, wenn der Fehler da ist.
Lennart
Kenwood KT 1100 DEFEKT
drroman am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  37 Beiträge
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD
Beomaster am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  5 Beiträge
Kenwood KT-1100 Reparaturtip gesucht
leo45 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
Kenwood KT 1100 verweigert seine Arbeit
Wolle_Kriwanek am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Kenwood Tuner KT 1100 - bleibt stumm
Jochen59 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  9 Beiträge
Kenwood KT-7500 Trafo defekt
DaPickniker am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
Kenwood KT 2001 braucht Hilfe.
Holg_er am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  7 Beiträge
Kenwood KT-1100SD braucht Hilfe
michi665 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  5 Beiträge
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung
Yankee8 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
Kenwood KT1100 Sendersuche defekt
2jost am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
