HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KT-1100 Reparaturtip gesucht | |
Kenwood KT-1100 Reparaturtip gesucht+A -A |
leo45
21:26
erstellt: 17. Nov 2007, |
Hallo, bin neu in diesem Forum, weil ich folgendes Problem mit einem KT-1100 Tuner (5Gang analoger Drehko mit zusätzl. Digi-Anzeige, wahrscheinlich eh gut bekannt). Der Tuner läuft für einige Zeit nach dem Einschalten einwandfrei, bis plötzlich die digitale Frequenzanzeige unabhängig von der Position des analogen Skalenzeigers immer auf 89,3 MHz springt und das Signal trotz funktionierendem Kabelanschluß nur noch schwach empfangen wird. Wenn ich am Tuningknopf drehe, bleibt die digitale Abzeige auf 89,3 und ich kann nur noch im linken Teil der Analogskala einige wenige Sender in geringer Signalstärke empfangen, bis das Signal nach einiger Zeit vollständig wegdriftet und nur noch Rauschen zu hören ist. Nach einer kleinen Pause funktioniert er wieder. Gerät wurde bereits einmal neu abgegelichen und auch Stromversorgung durchgesehen/Elkos erneuert, daran sollte es nicht liegen. Wenn jemand dieses Problem bei dem Modell kennt und weiß, wie es zu behen ist, bitte um Antwort und bereits herzlichen Dank! |
audiophilanthrop
03:29
erstellt: 18. Nov 2007, |
Vermutung: Versorgungsspannung für Frontend und ICs (ca. +13V) bricht ein. Entsprechenden Netzteilbereich prüfen, besonders D31, Q14..16 und deren Lötstellen. Könnte auch die zweite VCC sein, in dem Fall sind D33, Q17, Q19 und Q21 verdächtig. Alle Spannungen nachmessen (davon gibt es schon ein paar - +/-13V, +/- 7 V, dazu noch +13V und +12,6 V) kann ggf. nicht schaden. [Beitrag von audiophilanthrop am 18. Nov 2007, 03:29 bearbeitet] |
leo45
17:19
Danke für die super-schnelle Antwort. Die Lokalisation des Defekts im Frontend scheint genau richtig zu sein. Ich habe den Tuner heute aufgemacht, während er wieder die 89,3 Mhz angezeigt hat. Als ich auf den Transistor Q2 (Oszillator/Mischer Bereich)geklopft habe, ging er plötzlich wieder und läuft bereits den ganzen Nachmittag stabil. Hoffe, es bleibt so, wenn nicht ist wahrscheinlich der Transistor hinüber, oder ich muss die Versorgungsspannungen als nächsten Schritt überprüfen (lassen). |
audiophilanthrop
01:14
erstellt: 19. Nov 2007, |
Hmm, Q2 ist der Mischer - wenn, dann hätte ich doch eher auf Q3 oder Q4 getippt. Das wird wohl eine kalte Lötstelle sein, vielleicht an der Verbindung Frontend-Hauptplatine. |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD Beomaster am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-1100 defekt. Hilfe ! Smoke_Screen am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Kenwood KT 1100 verweigert seine Arbeit Wolle_Kriwanek am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 1100 - bleibt stumm Jochen59 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 9 Beiträge |
Kenwood KT-7001 Tuner Schaltplan gesucht! @drian am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 54L winni_1 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung Yankee8 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood KT 7020 vergesslich Broesel02 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 5 Beiträge |
Stereoumschaltung Kenwood KT 7000 Valerius am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 10 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.170
