HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KT- 6500 Beleuchtung | |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung+A -A |
Yankee8
09:26
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Hallo, wollte meinen Tuner verkaufen und habe beim Probelauf festgestellt, dass die Anzeigen-Beleuchtung nicht funktioniert. Die drei Glühlampen selbst sind in Ordnung. Gibt es trotzdem eine "leichte" Reparaturmöglichkeit oder muss ich ihn mit dieser Macke anbieten? Danke für die Hilfe! |
PBienlein
10:03
Hallo Yankee8, die drei Glühlämpchen hängen hinter einem 10 Ohm/2Watt Widerstand (R72). Evtl. hat es den erwischt. Gerne gehen durch die Hitzeentwicklung aber auch nur seine Lötstellen kaputt. Tante EDIT: ist denn wirklich sicher, daß alle drei Lämpchen in Ordnung sind? Sie sind in serie geschaltet. Ist nur eine defekt, gehen alle nicht mehr! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 01. Mrz 2012, 10:10 bearbeitet] |
Yankee8
14:37
Hallo PBienlein, jede der 3 Lämpchen leuchtet, wenn man sie einzeln testet... ist der Widerstand (und seine Lötstellen) leicht erkennbar? Danke und Grüße Volker |
PBienlein
15:27
Hallo Volker,
Eigentlich schon. Sollte deutlich größer, als die meisten im Gerät sein. Farbe ist meist grün und möglichst mit Abstand (1 - 2 cm) von der Platine eingelötet. Er sollte sich in der Nähe des AC-Eingangs vom Trafo (rot-schwarz-rote Leitungen) befinden und mit R(g)72 bezeichnet sein. Die Lötstellen sind natürlich nur von der Rückseite aus zu inspizieren ![]() Tante EDIT: ich habe mal nachgeschaut - so sieht er in einem KT-5500 aus. Die Sektion ist gleich aufgebaut. Nicht grün, sondern grau ![]() ![]() Ach ja: beim KT-5500 befindet sich praktischerweise eine Serviceöffnung hinter der Platine, um an die Lötstellen zu kommen. Ich denke, dass es deinem Gerät genauso sein wird ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 01. Mrz 2012, 15:46 bearbeitet] |
Yankee8
07:56
erstellt: 02. Mrz 2012, |
Toll, vielen Dank! werde mich heute abend da mal reinstürzen... :-) |
Yankee8
16:11
erstellt: 03. Mrz 2012, |
so, nun habe ich das Teil gefunden und auch ausgelötet. (Leider?) Zeigt mein Multimeter beim Messen (in beide Richtungen) 10,2Ohm an, damit ist der Widerstand wohl in Ordnung, oder? Sorry für die blöden Fragen, aber ich habe echt keinen Plan von solchen Dingen... ...und ja, ich weiß, dann sollte man die Finger davon lassen, aber es macht halt Spaß und wirklich kaputt machen kann ich bei der alten Kiste ja nichts ;-) Danke für die Hilfe! |
Kenwood KT-7500 / keine Beleuchtung hifi-robert am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 14 Beiträge |
Reparatur Beleuchtung Kenwood KT 7000 Valerius am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 13 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 54L winni_1 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood KT 7020 vergesslich Broesel02 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Stereoumschaltung Kenwood KT 7000 Valerius am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 10 Beiträge |
Kenwood KT 8300 hat keinen Stereoempfang DaPickniker am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 8 Beiträge |
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD Beomaster am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-7500 Trafo defekt DaPickniker am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-1100 Reparaturtip gesucht leo45 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
