HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe, Reparatur Parasound HCA 2200 II | |
Hilfe, Reparatur Parasound HCA 2200 II+A -A |
Nalinura
15:41
erstellt: 12. Mrz 2013, |
Hallo, Meine beiden Parasound HCA 2200 II machen mir nun Probleme. Eine brummt nun und die zweite schaltet sich immer wider ab. Ich hatte Sie in Braunschweig in einer Werkstadt, wo man mir nach vier Monaten den sagte, er könne ohne Baupläne/Schaltpläne nichts machen. Irgend wo hatte ich gelesen das es ein alt bekanntes Problem sei. Ich weis sie sind nicht die neusten aber ich möchte Sie einfach wider in gang bekommen. Kann mir Irgend wer sagen wie ich an diese Pläne komme oder noch besser wer kompetent genug ist diese wider in gang zu bringen ??? Libe Grüße Nalinura ![]() |
shabbel
18:04
Ich fand dies hier: ![]() Mehr Informationen braucht keine vernünftige Werkstatt. Der Fehler lag hier bei den Elkos (Kondensatoren) der Stromversorgung. Dir müßte nur noch jemand eine vernünftige Werkstatt bei Dir in der Nähe nennen. Oder irgendjemand in Deiner Nähe springt als Reparateur ein... |
Nalinura
18:32
Na erstmal DANKE für die Antwort... ![]() Glaub der Herr hat mich als Frau eh nicht ernst genommen und wollte mir irgend nen Rotz andrehen .. oder es wahr jenseits dessen was bezahlbar wahr. Kann mir wer ne vernünftige Werkstad im umkreis von 200km um Hannover nennen ?? Glaub ich würde sogar noch weiter fahren um die Babys wider heil zu haben .. |
-scope-
18:56
Für die Reparatur einer solchen Endstufe braucht KEINE vernünftige Werkstatt einen Schaltplan. Zwar vereinfacht und beschleunigt es die Suche in einigen Fällen, aber nötig ist es bei so einem überschaubaren Design absolut nicht. Trockene Elkos sind bei disem Gerät eher selten. Ich habe das noch nicht erlebt. Leichtes brummen kann bereits an losen Schauben an der sternförmigen Masseverteilung (einem Blech oberhalb der Elkos) liegen. Dort sind auch die Elkos verschraubt. Der Kanalausfall dürfte hingegen ein ernsteres Problem sein. Das Gerät ist etwas verbaut... Die "Augangsrelais" sind -trotz ihrer imposanten Größe- oft "im Eimer". [Beitrag von -scope- am 12. Mrz 2013, 19:25 bearbeitet] |
grautvOHRnix
23:28
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Moin ! -yes- Dem Beitrag von -scope- ist nichts hinzuzufügen. |
Poetry2me
01:46
erstellt: 15. Mrz 2013, |
Der HCA-2200 II scheinen ein ziemliche Boliden zu sein. Darin ohne Schaltplan nach Brummproblemen suchen? Das ist wahres Heldentum ![]() technischen Daten: ![]() User Manual: ![]() Man findet Schaltpläne von ähnlichen Parasound Verstärkern, z.B. bei HiFiEngine: HCA-1200 II, HCA-1500A, Noch größer als HCA-2200II scheint der HCA-3500 zu sein, von dem man ebenfalls einen Schaltplan findet, Die Schaltungen dieser Verstärker ähneln sich alle. Die Feature-Beschreibung des HCA-2200 II gibt Hinweise, dass er in diese Baureihe passt. - Poetry2me |
-scope-
18:12
Blödsinn.....Das dauert keine Stunde. (exclusive öffnen und wieder verschrauben). Was nutzt mir der Schaltplan, wenn das Gerät brummt? Willst du damit den Ofen anmachen, oder mit dem Bleistift den Leitungen nachgehen ![]() Das Gerät kenne ich recht gut, habe etliche davon vor Ort gehabt. Wenn "irgendeine" Werkstatt zwei Stunden braucht, um die Ursache für den Brumm zu finden, dann ist das schon hoch gerechnet.....Was am Ende alles auf der Rechnung steht sei mal dahingestellt. ![]() Wäre das Gehäuse nicht so "scheiss hässlich" zusammengenagelt, und die Bestückung der Leiterplatten (in Taiwan) nicht so unordentlich dahingefleddert worden, dann wäre es eine echt feine Kiste. Das gilt übrigens für alle Parasound Geräte. Black Gate Elkos an allen Ecken und Enden, sowie Netzteile im Megaformat.....Aber die Verarbeitung ist ne "glatte vier+" ....bestenfalls eine "drei ". ![]() Erst mit der Halo Serie ist das deutlich besser geworden.....Und das merkt man auch am Preis ![]() Die HCA2200 war Anfang der 90er ausserordentlich preiswert. Da konnte kein anderer mithalten. "Die" Kappa 9 Endstufe zum Mitnahmepreis [Beitrag von -scope- am 16. Mrz 2013, 11:24 bearbeitet] |
Poetry2me
01:36
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Wie behebt man die Probleme der zweiten Endstufe, die sich selbst wieder ausschaltet? - Poetry2me |
-scope-
11:19
Oh, das ist vergleichsweise schnell erklärt: Man sucht die Ursache dafür und behebt den Fehler.. Ebenfalls -ohne- Schaltbilder, und sofern sich dieser Fehler nach akzeptabler Zeit zeigt, sollte sich die Fehlersuche nicht (wie hier im Forum regelmäßig nachzulesen) über Tage, Monate, oder gar Quartale hinziehen. ![]() Im Link zum DIYA Forum weiter oben wird von defekten Elkos der PSU geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, dass der DIYA-Autor damit richtig lag. Möglicherweise wurden die Elkos einfach auf Verdacht gewechselt, was den Fehler dann auch verschwinden liess, da die Schraubanschlüsse der -neuen- Elkos auf dem "Masseblech" danach fest angezogen wurden. Möglicherweise wäre das Problem auch mit dem anziehen der alten Elkos behoben worden.....Aber das ist reine Spekulation. Ich konnte das bei diversen HCA2200 bereits beobachten. Ein paar "Milliohm" Übergangswiderstand reichen an dieser Stelle aus, um den Störabstand dramatisch zu verschlechtern. Die meisten "Reparierer" haben -aus für mich völlig unverständlichen Beweggründen- kein Interesse daran, eine vernünftige Impedanzmessbrücke (RCL-Messbrücke) anzuschaffen, mit der man z.B. einen 47mF Elko unter die Lupe nehmen kann. Unverständlich schon aus dem Grund, da vier dieser Elkos beinahe soviel kosten, wie ein gebrauchtes (vielleicht leicht defektes und "obsoletes") Messgerät aus dem Profisektor. Wenn es sonstige Probleme gibt, sollte man erstmal "grob" ein Auge auf die vielen "Polystyren-( Styroflex) Kondensatoren" werfen. Da platzt hin und wieder einer auf, und die Innereien des C werden im Umfeld verteilt....Das kann verständlicherweise weiteren Ärger erzeugen. [Beitrag von -scope- am 18. Mrz 2013, 09:55 bearbeitet] |
Poetry2me
01:50
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Also, nachdem die Moderation wieder mal ein paar Beiträge im Thread entfernen musste: Zurück zu dem, was die Themenerstellerin eigentlich gefragt hat. 1. Hat jemand den Schaltplan? -scope- hat ihn nicht, kennt aber die Geräte gut, wie er uns geschildert hat und kann solche Fehler in sehr kurzer Zeit finden. 2. Kennt jemand einen Service-Betrieb im Umfeld bis zu 200km um Hannover, der diese Parasound-Geräte reparieren kann? Ich kenne keinen. - Poetry2me |
-scope-
09:51
Aha! interessant...Das wusste ich bisher noch garnicht. Danke für den Tip!
DAS ist die einzige Frage, die hier Sinn macht. Ich kenne übrigens auch keinen. Hannover ist weit weg. |
Nalinura
16:17
ohh je .... ich wollte hier keine Diskussionen aufwühlen lassen sondern einfach nur um Hilfe bitte ,da ich jede HiFi Werkstadt die ich irgendwo auftun konnte schon gefragt hab. Im übrigen schrieb ich auch, das ich auch bereit bin weiter als 200 km zu fahren ![]() |
naka01
17:44
Hallo Nalinura, dann bringe das Teil zu scope, der repariert das Teil in max. 2 Stunden!!!!!!!! ![]() Gruß naka |
-scope-
19:40
Das kann ich im Vorfeld nicht beurteilen. Das Brummproblem auf jeden Fall, die Andere höchstwahrscheinlich ebenfalls in dieser Zeit. Zumindest dann, wenn sich der Fehler sofort und beständig zeigt. Es sei denn das Gerät ist total "abgeraucht". Das "dumme" an der Sache: Ich wähle aus, ob und für wen ich den Lötkolben anwerfe. ![]()
Da gibt es sowas wie "Paketdienste" die auch schwere Gegenstände befördern. GLS wäre einer, der auch günstig ist. Weitaus günstiger als der Kraftstoff und attraktiver als die elend lange Fahrzeit. [Beitrag von -scope- am 18. Mrz 2013, 19:55 bearbeitet] |
Nalinura
15:17
erstellt: 19. Mrz 2013, |
Scope .. bitte ...es reicht jetzt!!!!!!! Was GLS angeht ,ich kann mir den Sprit gut leisten ![]() Die HCA2200 war Anfang der 90er ausserordentlich preiswert. Sollte es dir darum gehen das es ja NUR billige Parasound sind .. schau dir die Anlagen unter Bilder der User an .. ich kann mir auch andere Geräte leisten. ![]() ![]() ![]() Es wird seinen Grund haben .. wieso ich sie wider zum laufen bringen lassen möchte ... So genug .... Hab mittlerweile echt coole PN´s bekommen auch mit konkreter Hilfe ... ![]() [Beitrag von Nalinura am 19. Mrz 2013, 15:23 bearbeitet] |
-scope-
18:24
Die konkrete Hilfe kann nur darin bestehen, dass man Dir eine Werkstatt vermittelt oder dir eine Reparatur anbietet. ![]()
Das wären für die Lieferung und die Abholung bis zu 800 Km in Summe. Selbst wenn Benzin 10 cent kosten würde, dann wäre es immer noch eine Tortur für den Fahrer....
Nein, wieso? Die Verarbeitung der Geräte gehört aber -zumindest indirekt- zum Thema. Das Thema kann man durchaus ansprechen....oder? [Beitrag von -scope- am 19. Mrz 2013, 18:28 bearbeitet] |
naka01
19:08
Und täglich grüßt das Murmeltier!! |
blitzschlag666
19:19
verstehe nicht?! Fasst man eine Reparatur ins Auge schreibt man -scope- ne PM und bietet ihm nen brauchbaren Stundensatz und die Übernahme der Versandkosten an. Jetzt kann er annehmen oder ablehnen. Ich bin jedenfalls der Meinung das der Kunde eine konkrete Anfrage stellt und nicht darauf wartet das jemand sich anbietet. spätestens nach Post #4 hätte ich (als TE) an -scope- ne PM geschrieben und Konditionen verhandelt. Käse fertig. Immer diese unnötigen Vergleiche |
Poetry2me
20:02
Diese Vorgehensweise scheint die Themenerstellerin nicht in Erwägung gezogen zu haben, was ich durchaus verstehen kann. - Poetry2me |
Nalinura
20:34
jop richtig Poetry2me ![]() |
modellbauman
11:29
erstellt: 20. Feb 2016, |
Hallo da auch ich eine defekte 3 Kanal Parasound Endstufe habe, wollte ich gerne wissen wie das ganze ausgegangen ist..??? Grüße Modellbauman |
kabelmeier
12:28
erstellt: 26. Jul 2021, |
Hallo ! Schreibe Sie mal an -da ich ein Problem habe,möchte alle Sicherungen meiner HCA 2200 MK2 wechseln ! Nun die dort eingesetzt sind haben komische beschriftung ( slo-BLO ) 10 A LE ??? Welche Marken Sicherungen kann ich da nehmen ? möchte alle tauschen auf der Rückseite des Gerät -oder sind im innern auch noch welche ? MFG Juergen [Beitrag von kabelmeier am 26. Jul 2021, 13:22 bearbeitet] |
Poetry2me
19:45
"Slow Blow" (manchmal abgekürzt slo-blo) heißt auf deutsch "Träge" Diese Sicherungen lösen somit langsam ("träge") aus. Alternativ dazu gbt es "flink" auslösende Sicherungen. Du brauchst in diesem Fall eine "Feinsicherung" (manchmal Glassicherung genannt) mit träger Auslösecharakteristik und 10 Ampere Strom. Sie hält meistens 250V Spannung aus. Der Aufdruck wird lauten "T10A250" Feinsicherungen gibt es fast überall, also in jedem Baumarkt etc. Ich hoffe das hilft Dir. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 26. Jul 2021, 19:46 bearbeitet] |
kabelmeier
20:29
Vielen Dank ! Die Sicherungen sind aber Länger als die Normalen ? Und sind es die einzigen auf der Rückseite ,oder befinden sich auch noch welche im Gerät ? Möchte schon Marken Sicherungen verwenden -nur zur vorsorge halt- den die halten ja auch nicht ewig . Dankeschön für deine hilfe ! Mfg Jürgen |
CarlM.
20:35
#25
Am Rand ggf. auf andere Maße klicken ... ![]() |
kabelmeier
21:11
#26
Dankeschön !!! |
Poetry2me
21:56
#27
Dei längeren sind Amerikanische. Manchmal findet man Sicherungshalter zum Einlöten, welche beide Arten aufnehmen können. [Beitrag von Poetry2me am 26. Jul 2021, 21:56 bearbeitet] |
Hilfe, Reparatur Parasound HCA 2200 II padi0-000 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 13 Beiträge |
Parasound HCA 2200 / 2 summt/brummt leicht olli-tourguide am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 22 Beiträge |
Parasound Wartung & Reparatur Juergen.Weege am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 13 Beiträge |
Frage zu Parasound HCA 2200II JuliusTheRambler am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 5 Beiträge |
Parasound Endstufe übersteuert? büsser am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 17 Beiträge |
Parasound HCA1200 II, defekter Trafo Seimalanders am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 45 Beiträge |
Beocenter 2200 rolliboy26 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe NAD 2200 Relais def. schwarzbunte am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 11 Beiträge |
Thorens TD146 Mk II Reparatur Vinyliator am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
HITACHI HMA-6500 + HITACHI HCA-6500 + TECHNICS SB660 Wartung/Reparatur! Scholesys am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.893
