Marantz 2275, ein Kanal leiser und höhenärmer
raphael.t
#1 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:08
Hallo Leute!
Meinem Marantz 2275 fehlt es --- wie seinem Herrchen --- an Ausgeglichenheit, ein Kanal ist deutlich leiser.
Gleiche ich das mit Balance aus, bleibt dennoch eine Ungleichheit, denn dem leiseren Kanal fehlt es auch an Höhen. Wo setze ich an? SM ist vorhanden.
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise!
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
Lennart777
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 08:54
Erst einmal den Fehler eingrenzen, Vor-Endverstärker-Verbundung auftrennen und prüfen, ob der Fehler schon im Vorverstärker vorhanden ist. Dann weitersehen.
Lennart
raphael.t
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 09:30
Hallo Lennart!
Danke, werde ich tun!
Grüße Raphael
raphael.t
#4 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:56
Hallo Leute!
Lennart, danke, das war ein guter Tipp! Ich war betriebsblind, denn genau das war zu tun.
Die Endstufe des Marantz 2275 spielt mit einer modernen Röhrenvorstufe tadellos, da fehlt im linken Kanal gar nichts an Höhen, beide sind gleich in den Klangfarben. Kommt kein Signal, so schweigen die Boxen.
Schalte ich hingegen auf nicht getrennten Betrieb von Vor-und Endstufe, also 2275 allein und das ohne Signal, ist deutlich in der linken Box ein Rauschen hörbar, rechts ist Stille. Mit Signal ist die linke Box etwas leiser und spürbar höhenärmer.
Irgendwas muss deshalb in der Vorstufe linksseitig sein, was das Rauschen und die Dämpfung anbelangt.
Ich bitte um Tipps!
Raphael
Lennart777
#5 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:22
Vermutlich ist ein Kondensator im Klangregelteil kapazitätslos. Da hilft nur suchen und finden.
Lennart
raphael.t
#6 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:50
Hallo Lennart!
Danke, das hilft mir vorerst weiter! Ich habe die originale BDA und das includierte Service Manual.
Dann werde ich das Klangregelnetzwerk suchen.
Aber halt! Wenn ich das ausschalte, und ich fahre ja immer tone defeat, ist doch dasselbe Phänomen zu beobchten. Ist es da sinnvoll, im Klangregelnetzwerk zu suchen, der tone defeat-Schalter umgeht das ja?
Grüße Raphael
Lennart777
#7 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:03
Raphael, der TONE DEFEAT-SChalter umgeht zwar die Klangstellung an sich, aber der Ton muss durch das ganze Klengregelnetzwerk durch, z.B. zählen Hi- und Low-Filter ebenfalls dazu und funktionieren auch in Stellung TONE DEFEAT. Also alle so genannten Koppelkondensatoren und jene die von der Signalleitung nach Masse gehen - checken bzw. austauschen.
Lennart
raphael.t
#8 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:37
Hallo Lennart!
Danke, jetzt verstehe ich die Materie etwas besser!
Grüße Raphael
raphael.t
#9 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:30
Hallo Lennart! Hallo Leute!
Hier ist einmal die Platine mit den Ton-Potis, die leicht auszubauen ist, wenn man seinen 2275 schon mal gereinigt hat. Eine weitere Platine habe ich gelöst, damit ich von unten herankomme, aber der Reihe nach.
Auf dieser erkenne ich rechts, unmittelbar vor dem Ausgang, zwei graue quaderförmige Kondensatoren, 250V 1 Mikrofarad, CE 05 wohl für den linken Kanal, CE 06 für den rechten.
Auf der anderen Platine sind zwei ebensolche Kondensatoren.
Ich werde sie mal tauschen, links nach rechts und schauen, was sich danach tut.
Uploaded with ImageShack.us
Mein bescheidenes Wissen sagt mir allerdings, dass solche Typen sehr langlebig und wenig störanfällig sind, oder?
Unmittelbar links vom waagrechten grauen Kondi sind zwei orange 100 MF -Elkos, angeklebt an den größeren schwarzen, die wären die nächsten, die ich tausche usw.
Mühsam, aber ich hoffe, dass ich so durch Beharrlichkeit den Fehler finden kann.
Raphael
naka01
#10 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:09
Hallo Raphael,
ich glaube fast, Du bist hier auf dem „Holzweg“!! Höhenarm deutet eher nicht auf einen defekten Elko im Klangsteller hin. Wenn ein Koppelkondensator defekt bzw. wenig Kapazität, eher weniger Bass, (Hochpass!) Die beiden 100µF Cs sind wahrscheinlich Puffer Cs für die beiden ICs . (Versorgungsspannung)
Ohne Generator und Scope wird das kein leichtes Unterfangen, diesen Fehler zu finden!
Viel Glück , naka
AnthonyP
#11 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:17
Hallo Raphael,
knöpf dir auch mal den Balance-Regler und den offenen Umschalter vor (reinigen).
Die werden im Laufe der Zeit schon schwarz und kontaktunfreudig.
Tritt das Problem nur bei einem bestimmt Eingang auf oder bei allen?
das hilft eventuell bei der Eingrentung auch
Jo
raphael.t
#12 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:11
Hallo Leute!
Ich danke für eure Unterstützung, aber ich gebe auf. Ich habe zwei Kondensatoren getauscht und einiges auf dem Tone-Control-Board nachgelötet, das mir verdächtig schien, aber das Problem bleibt. Weiterzuwühlen ohne zu wissen, was zu tun ist, bin ich nicht gewillt, ich kann schadhafte Teile auslöten und auch Ersatz einlöten, aber Fehler zu finden vermag ich nicht.
Ein Fall für den Fachmann!
Mein Problem ist, dass ich hier in Österreich nicht wirklich jemanden kenne, dem ich den 2275 anvertrauen möchte und für den Versand allein nach Deutschland und retour zahle ich an die 70 - 80 Euro und bin mit der Reparatur so schnell in Bereichen, die ein 2275 mit Kratzern auf der Front wahrscheinlich nicht erzielen wird, sollte ich ihn verkaufen wollen.
Raphael
Marantz 2275 rechter Kanal lauter
Mongobolk am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  8 Beiträge
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt"
Karem am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
marantz 2275 defekt?
Hifinutzer am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
Marantz 2275 mit Aussetzer
uhu1 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  11 Beiträge
Marantz 2275 Brummt
-Bettersound- am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  11 Beiträge
Frust mit Marantz 2275
esprit36 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  19 Beiträge
marantz 2275 beleuchtung wechseln
loritas am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  19 Beiträge
Marantz 2275 Beleuchtung - Stromzufuhr
oldsansui am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Endstufe Marantz 2275
wijan am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  6 Beiträge
Marantz 2275: Skalenseil
hulpa am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtop-AV-top
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.172
