HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2275 rechter Kanal lauter | |
Marantz 2275 rechter Kanal lauter+A -A |
Mongobolk
20:40
erstellt: 10. Jan 2008, |
Grüßt euch. Bei meinem 2275 ist der rechte Kanal lauter als der linke. Wenn ich den Volume von 0 lamgsam hochdreh kommt zuerst der rechte und erst kurz danach der linke Kanal.Kann das am Lautstärkepoti liegen oder an etwas anderem? Anständig gereinigt bekomm ich den leider nicht weil man dazu wohl den halben Reciever auseinander nehmen muss ![]() Mfg |
ruesselschorf
20:57
Dass im untersten Drehwinkel des LS-Potis der Ton ungleich einsetzt ist ein bekanntes Problem, nicht nur bei Klassikern. Ab der 10 Uhr Stellung des Potis sollte sich der Pegelunterschied aber angleichen. Heutige CD Player liefern oft so hohe Pegel an den Klassik Receiver, dass sich die ganze Musik oft im 8-9Uhr Bereich des LS Reglers abspielt - gut wäre hier ein CD Player mit regelbarem Ausgang. Ich kann dir ein neues Poti für den 2275 anbieten - das baut sich aber auch nicht alleine ein, d.h. Du mußt wenigstens Knöpfe, Frontplatte und Bodenblech abbauen, sowie das neue Poti einlöten, also auch Fummelkram. Kannst aber mal probieren, nur Bodenblech abbauen, kommst so direkt an das poti ran, etwas Oszillin T6 oder Kontakt 61 (bitte nix anderes) reinsprühen, Poti 30 mal hin und her drehen, glauben, hoffen, beten........................... Gruß, Helmut |
Mongobolk
21:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort. An die Bodenplatte hatte ich mich bisher nicht rangetraut. Werd mir aber wohl mal Kontaktspray besorgen und dann heranwagen. Ob der Lautstärkeunterschied allein am Poti liegt bezweifel ich etwas, da es keine Rolle spielt wie weit der aufgedreht ist (selbst bei niedrigstem Eingangspegel und voll aufgedrehtem Poti), aus der rechten Box kommt einfach "mehr". |
ruesselschorf
21:23
....vertausch mal die die LS Kabel am Receiver von links nach rechts, wo ists jetzt lauter??? ....besorg dir ein (kurzes)cinch Kabel und verbinde hinten am Receiver die pre-out mit den main - in Buchsen. Bringt das was ????????? Gruß, Helmut |
Mongobolk
21:36
Lautsprecherkabel tauschen brachte nichts. Folgerichtig war die andere Seite die leisere. Und ganz getauscht wieder die ursprüngliche. Den Mein-In mit Pre-out verbunden --> neues Problem. anscheinend ist die interne Überbrücken nichtmehr ganz korrekt. Nach drücken des Powerschalters spielt der Reciever nun einfach noch eine Sekunde unter Rauschen weiter. Ohne das Chinchkabel fehlt mir jetzt der Rechte Kanal ganz. Leider ist mir nicht ersichtlich wie die Beiden intern überbrückt werden. [Beitrag von Mongobolk am 10. Jan 2008, 21:48 bearbeitet] |
ruesselschorf
22:10
...in den cinch Buchsen sind Schalter verbaut die beim Einstecken eines Steckers die interne Verbindung unterbrechen. Diese Schalter sind anfällig. Eventuell die Fehlerquelle Reinigen mit Oszillin, reinsprühen und dann mit dem cinch stecker das alte rein-raus-Spiel. Falls es nicht hilft cinchkabel permanent anschliesen. Das der Receiver jetzt ne Sekunde nachspielt ist seltsam, das LS Schutzrelais sollte das verhindern, eventuell hängt das Relais Mehr kann ich aus der Ferne dazu nicht sagen Gruß, Helmut |
Mongobolk
15:06
erstellt: 11. Jan 2008, |
norman0
16:41
Hallo Mongobolk, tolles Multimeter. Misst Du hier Gleich- oder Wechselspannung. Wenn es Gleichspannung ist solltest Du den DC-Offset mal abgleichen. Grüße Norman |
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt" Karem am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Marantz 2275 mit Aussetzer uhu1 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 11 Beiträge |
marantz 2275 defekt? Hifinutzer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt Heiner am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
Marantz 2218 rechter Kanal defekt dorkidorki am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 11 Beiträge |
Marantz 1072 rechter Kanal Tod? wannabe am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Marantz 1060 - rechter Kanal kratzt Paul_1060 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 2226B rechter Kanal brummt Smilypitt am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 6 Beiträge |
Marantz 2275, ein Kanal leiser und höhenärmer raphael.t am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.089
