wer erstellt mit eine Einmesskassette
AnyChris
#1 erstellt: 19. Mrz 2013, 03:06
Hiho, ich bin auf der suche nach einer Einmesskassette zum perfekten Einstellen des Azimuth und der Geschwindigkeit. Hat vielleicht jemand Lust, mir eine zu erstellen? Unkosten würde ich natürlich tragen
LG
Passat
#2 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:42
So etwas kann man mit einem Tapedeck nicht erstellen, ohne das das selbst perfekt kalibriert ist.
Bei Ebay tauchen ab und an Kalibrierungskassetten auf.
Roman
cmoss
#3 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:45
das ist wohl nicht eine Frage von Lust oder nicht, sondern eher, ob jemand eine perfekt eingestellte Maschine hat, da ja ansonsten eine Fehljustierung weitergegeben wird.
Claus
Passat
#4 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:41
Und selbst wenn man eine perfekt eingestellte Maschine hat:
Das Kassettengehäuse spielt da auch noch eine gewisse Rolle.
Nicht ohne Grund besteht das Gehäuse der BASF Azimuthkalibrierungskassette überwiegend aus Metall:
Roman
Bertl100
#5 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:29
Hallo zusammen,
die nächste Frage für mich ist hier allerdings eher, wie genau das ganze werden soll.
Wenn man ein verkubeltes Gerät hat, ist wohl eine so erstellte Einmesskassette wohl schon willkommen!
Zum anderen hatte ich auch schon Geräte, wo man der Azimutheinstellcassette nicht
auf die richtige Spaltstellung kam.
Soll heißen: das System Compact-Cassette ist schon an sich wenig präzise.
Bernhard
bukongahelas
#6 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:14
Man nehme ein Tapedeck , das möglichst viele MC mit guten Höhen wiedergibt , also OK ist.
Dem reinigt und entmagnetisiert man die Tonköpfe und auch die Bandführungen/Capstanwelle.
Gummirolle mit Gummipflege reinigen .
Neue MC (TDK SA , Maxell XL2) einlegen.
Auf die MC Sinus 400 Hz -3dB , 1kHz -3dB usw bis 10 kHz aufnehmen,
Quelle ist Sinusgenerator oder PC-Programm via Soundkarte.
Je höher die Frequenz desto weniger Pegel verträgt das Band ohne zu übersteuern.
Bei 18kHz sind das nur noch -20dB.
Deshalb macht man alle Messungen sehr hoher Frequenzen mit diesem niedrigen Pegel , auch wenn es stark rauscht.
Dolby etc ausschalten bei der Aufnahme.
Nun hat man ein Vergleichsband , das es erlaubt einen anderen Recorder zumindest gleich dem funktionierenden einzustellen.
Und ist gratis , nur Eigenarbeit.
bukongahelas
Bertl100
#7 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:37
Hallo zusammen,
nun, also nach der Aussteuerungsanzeige würde ich da keinesfalls gehen.
Stattdessen den Bezugspegel (Service Manual) messen.
Und dann notieren welchem Bandfluß das entspricht.
Aber hier geht es ja nur um Geschwindigkeit und Azimuth.
Bernhard
Passat
#8 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:51
Wobei man sich bei der Geschwindigkeit erst einmal darüber klar werden sollte, welche Geschwindigkeit man denn da als Referenz nehmen will.
Die sehr weit verbreiteten 4,75 cm/s oder die eigentlich korrekten 4,7625 cm/s?
Roman
AnyChris
#9 erstellt: 20. Mrz 2013, 04:54
Also ich denke schon, dass man so eine Kassette schon anfertigen kann. Mir geht des dabei Hauptsächlich um Azimuth. Mit einem guten Tapedeck, welches bereits kalibriert wurde, lassen sich doch bestimmt bestimmte Frequenzen aufzeichnen, die ich dann Anhand eines Oszilloskopen sichtbar machen kann und entsprechend die Schrauben so drehe, dass es aussieht, wie es aussehen soll
Bertl100
#10 erstellt: 20. Mrz 2013, 10:59
Hallo zusammen,
wie gesagt, ganz exakt wird es dabei nicht zugehen. Da aber die Toleranzen auch mit professioneller
Azimuth-Testcassette nicht gleich 0 sind (vor allem wegen der Auswirkungen der Bandführungen im eigenen Cassettendeck), dürfte das Resultat trotzdem recht gut sein.
Bernhard
cmoss
#11 erstellt: 20. Mrz 2013, 11:11
zumindest hast Du dann die gleiche Einstellung wie der, der die Testkassette erstellt hat. Das muß aber keineswegs bedeuten, dass Du damit Deine vorhandenen Kassetten optimal hören kannst.
Wenn Du irgendwo auf einer Deiner Kassetten einen Pegelton hättest, könntest Du wohl den Azimuth mit einem Zweikanal-Oszi auch danach einstellen ....
Claus
[Beitrag von cmoss am 20. Mrz 2013, 11:14 bearbeitet]
AnyChris
#12 erstellt: 21. Mrz 2013, 04:08
Dass dass Deck , welches mir so eine Kassette aufnimmt, optimal eingestellt ist, ist ja wohl selbstverständlich
Wüsste nicht dass einer meiner Kassetten diesen Ton hat. Ich hab noch nen TA-2070, welches ich eigentlich für alle meine Tape's als "Vorlage" genommen habe. Dies kann nämlich von Haus aus einen Testen aufnehmen. Wüsste an dieser Stelle natürlich gerne, ob dieses Deck selbst korrekt eingestellt ist.
Vielleicht traut sich ja auch einer, mir so eine Kassette zu leien? Versandkosten (Versichert) würde e ich natürlich übernehmen.
Einmesskassette für Tapedeck gesucht, woher nehmen?
esla am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  10 Beiträge
Defekter Marantz 2230: Wer hilft mir ? wer möchte ihn tauschen?
Django8 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  14 Beiträge
Wer rettet einen Klassiker
Petre_K. am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
Saba 9260 - wer kennt eine Reperaturadresse
der-glueckliche am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  8 Beiträge
Wer weiß, wer AKAI-Bandmaschinen repariert
ceterumcenseo am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  7 Beiträge
Wer repariert "Grundig V2000" ?
Hake2014 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  15 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher?
BeRo am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  5 Beiträge
ASC 6004 - wer kann helfen !
g-weber am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  11 Beiträge
wer kann eine Grundig A 5000 reparieren?
-CARsten- am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  11 Beiträge
Wer kann eine Siemens 777 überholen / reparieren?
zackenbarsch75 am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.12.2023  –  2 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.452
