HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Loewe Legro TA "Err1" Problem | |
Loewe Legro TA "Err1" Problem+A -A |
iggythebrush
#1 erstellt: 27. Apr 2013, 23:18 | |
Hallo Leute, habe bei meinem Legro TA (Linn Majik 1/Sneaky) folgendes Problem: beim Einschalten erscheint in der Anzeige "Err1". Wenn Tasten gedrückt werden werden (wahrscheinlich) hex Zahlen angezeigt. Offensichtliche Probleme (Stromversorgung, ausgebrannte ICs oder Transistoren) gibt es anscheinend nicht, +/-15V, +/-25V, 5V sind alle vorhanden. Weiss einer, was sonst noch kontrolliert werden kann? Weiss einer, die Error-Codes zu dekodieren (Google ergibt nichts nützliches zu dem Thema und der einzige "Service Manual" den ich gefunden habe ist lächerlich, ohne technische Infos)? Gibt es irgendwo einen Schaltplan? MfG |
fmmech_24
#2 erstellt: 28. Apr 2013, 08:07 | |
..schau dir mal die SMD-Elkos genauer an.. |
iggythebrush
#3 erstellt: 29. Apr 2013, 13:30 | |
Danke, alle SMD Elkos ausgelötet. Bei einigen erhöhtes ESR, ich werde sie zur Sicherheit alle ersetzen. Ilya |
iggythebrush
#4 erstellt: 14. Mai 2013, 18:41 | |
Das war's leider nicht... Alle SMD-Elkos ersetzt aber das Fehlerbild ist das gleiche... Gibt's noch andere Tipps? Worauf bezieht sich Err 1? Danke |
fmmech_24
#5 erstellt: 15. Mai 2013, 15:58 | |
..das ist Jammer-Schade. Leider gibt das wähwähwäh außer nichts, rein gar nichts über den Fehler aus. Was passiert, wenn das Sneaky-Modul aus dem Gerät ggenommen wird? |
iggythebrush
#6 erstellt: 16. Mai 2013, 06:44 | |
Das ist ein Bisschen kompliziert - es gibt ein Flachkabel vom Sneaky zur Frontplatine, wo die Steuerung/CPU sitzt. Ohne diese Verbindung läuft gar nichts. Allerdings gibt es einen identischen Sockel auf der Hauptplatine und als erfahrener Experimentierer musste ich einfach den Versuch machen. Also, ohne Sneaky und mit Frontplatine eingesteckt ins Motherboard erscheint "Lo P" auf dem Display. Ob das in Versionen ohne Sneaky so vorgesehen war vermag ich nicht zu sagen, jedenfalls ist Masse am gleichen Pin auf beiden Sockeln. Ohmsche Durchmessung der beiden Power Amps ergibt nichts besonderes, keine Unterschiede zwischen den Kanälen. MfG |
LOEWE TA 6000 UriahHeep am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 12 Beiträge |
Loewe TA 4000 - Einschaltverzögerung Lausprecher prengelmeister am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 6 Beiträge |
Restaurierung eines Loewe TA 12000 Receivers florianz am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 7 Beiträge |
Sony TA-F5A(Problem) L.F am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Sony TA-F5A Problem hifibrötchen am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
Sony TA-F800ES Problem ! L67 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA-FA 50ES Problem waterchill am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 107 Beiträge |
Sony TA-N 55ES Problem DJ_Dicker26 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
Sony TA-E2000ESD - nächstes Problem Wilhelm-ES am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TA 2360 Wickeldorn Problem Stefan74Nrw am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSixfry
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.345
