HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CA-1000 Eingänge funktionieren nicht | |
Yamaha CA-1000 Eingänge funktionieren nicht+A -A |
50EuroKompaktanlage
16:08
erstellt: 19. Mai 2013, |
Hallo, habe einen schönen Yamaha CA-1000 erstanden. Das Gerät gefällt mir von der Optik und dem Aufbau sehr gut. Jedoch gibt es ein Problem mit der Wiedergabe. Zuerst dachte ich dass ein Kanal nicht geht (Tuner Eingang), bei Aux1 und Aux2 kommt auf beiden Kanälen so gut wie garnichts, bei Tape2 geht wieder nur ein Kanal und bei Tape1 gehen beide Kanäle ohne Kratzen. Woran könnte das liegen? An der Endstufe kann es ja eigentlich nicht liegen, am Relais auch nicht, den switch- Schalter auf der Rückseite habe ich auch schon mit Kontaktspray behandelt. Schonmal danke für Eure Hilfe! |
Eminenz
16:17
Eventuell sind die Cinchbuchsen korrodiert bzw. verschmutzt. Dazu nehme man Pfeifenreiniger (gibts im Tabakladen/Tanke etc) und Alkohol (Isopropanol aus der Apotheke) und damit mal ordentlich die Buchsen reinigen. Alternativ (weil Feiertag) tun es Q-Tips/Wattestäbchen mit Nagellackentferner. Probier es einfach mal an einem Eingang aus. |
50EuroKompaktanlage
16:21
Hallo, das habe ich auch schon ausprobiert, ich habe die Cinch-Buchsen ordentlich mit Kontakt 60, Kontakt 61 und danach mit Ballistol gespült, also von hart zu weich. Gebracht hat es meiner Meinung nach aber nichts. MfG |
Eminenz
16:22
Dann wäre da noch die Option mit kalten Lötstellen. |
50EuroKompaktanlage
17:16
Ah das wäre natürlich eine Möglichkeit! Diese kalten Lötstellen sitzen ja meist auf den Platinen, oder? |
Yamaha CA-1000 Relais schaltet nicht Silent7516 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha Cd 1000 Digitalaussetzer seychellenmanus am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha R 1000, brauche Hilfe achim96 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha CD 1000 Oskarn am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha CX-1000 Probleme mit Phono- und Digitaleingängen der_tommy am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 4 Beiträge |
Yamaha MX 1000, defekt? yamaha_cx1000 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha MX-1000 -GroundZero- am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha MX 1000 lamps nutsman am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha CX 1000 Brummton seychellenmanus am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha MX 1000 defekt seychellenmanus am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 11 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.052
