HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi BX 300 - PLAY läuft nicht an | |
Nakamichi BX 300 - PLAY läuft nicht an+A -A |
gehtnix111
#1 erstellt: 18. Mai 2014, 15:29 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen BX 300 und auch schon im Forum einiges gelesen. Aber ich komme doch nicht klar mit den Hinweisen. Problem: Wenn ich auf PLAY gehe läuft das Band nicht an und nur für einen minimalen Wickler bewegt sich die Linke Spule. Bei Vor- und Rücklauf tut sich gar nichts. Unteren Metall-Wickeldorne drehen sich aber gleichzeitig. Die Hinweise mit dem Idler habe ich gelesen, aber bis auf einem Gummiklumpen, der unten lag, nichts weiter identifizieren können. Ich kann nicht mal einordnen wo der Idler eigentlich verlaufen sollte. Eigentlich will ich das Gerät nicht auf den Müll werfen, aber richtige Ahnung habe ich keine. Wer Kann mir mit Text und Bild helfen. Ach ja: Hab mal den Antrieb vom Fachhändler umbauen lassen - der ist aber wie viele kleine Händler schon lange vom Markt verschwunden. Beste Grüße Wolfgang |
AnthonyP
#2 erstellt: 18. Mai 2014, 21:33 | |
Hallo Wolfgang, Wenn du schon Gummiteile im Gerät gefunden hast, dann musst zu das Laufwerk ausbauen und zerlegen. Der Antriebsriemen sollte dann gleich mit getauscht werden. Schau mal i. Ebay, da werden die passenden Teile angeboten. Um an den Idler zu kommen, musst du dasnLaufwerk zerlegen. Der Idler treibt die Wickeldorne bei Play und bei Spulen an. Ein wenig technisches Geschick ist schon hilfreich ;-)) Habe vor Kurzem bei einem CR-3E den Riemen getauscht. Du musst zuerst die Klappe vorne abnehmen. meist nach oben abschieben. Dann sind oben und unten zwei Schrauben, die das Laufwerk halten. Vorher die Steckverbindungen losen u ggf. Markieren, damit Du sie hinterher wieder richtig einsteckst. Dann hast du das Laufwerk alleine auf dem Tisch. Wie es dann weiter geht ist von Gerät zu Gerät verschieden. Gruß Jo |
gehtnix111
#3 erstellt: 19. Mai 2014, 10:23 | |
hallo Jo, besten dank für die Beschreibungen. ich werde mich heute abend an den ausbau vom laufwerk wagen. melde mich, wie es ausgegangen ist. nochmals herzlichen dank für die schnelle beantwortung. Beste Grüße Wolfgang |
Nakamichi BX 300 Motorproblem SharPei1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Nakamichi BX 300 Motorgeräusch andilescu am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
Nakamichi BX-300 Idler gesucht AKAI_1972 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 5 Beiträge |
Nakamichi MR-1: Laufwerk wie BX-300? DaBastla am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 4 Beiträge |
Reperatur Nakamichi BX-125 antondd am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
Nakamichi Zahnrad-Idler bastlwastl65 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Suche Schaltplan Nakamichi BX 150E AkaiGx747 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Nakamichi RX-202 (BX-1 bis BX-150) Ishibashi am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Nakamichi BX 125E Kopfschlitten Problem// real_ahead am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Nakamichi BX 300 E stoppt nach kurzer Zeit MichaelHo am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 10 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.493
