HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha P-2200 Endstufendefekt | |
Yamaha P-2200 Endstufendefekt+A -A |
holly1959
#1 erstellt: 15. Sep 2013, 19:41 | |
Ich habe hier eine Yamaha P-2200 Endstufe mit folgendem defekt vor mir stehen: linke Endstufe hat zirka 85V DC am Ausgang, rechte Seite ist ok. Ich habe bereits alle Transistoren der linken Seite geprüft und dabei lediglich einen defekten 2SA1213(TR110) finden können. Der wurde ausgetauscht, am Problem änderte sich allerdings nichts. C106 hatte Kapazitätsprobleme und wurde ebenfalls ausgetauscht (ohne Erfolg). Auch die sonstigen Halbleiter sind messtechnisch in Ordnung. Hat jemand eine Idee an welchen Bauteilen es liegen könnte? Vielleicht hatte ja schon ein Anderer den gleichen Fehler? |
Poetry2me
#2 erstellt: 15. Sep 2013, 19:52 | |
zugegeben, das klingt wirklich nach einem defekten Leistungstransistor, der eine durchgebrannte Collector-Emitter Strecke hat und die Versorgungsspannung voll durchlässt. Hast Du die Trnasistoren im eingebauten Zustand geprüft? Ist die Railspannung auch exakt der selbe Wert wie der Offset oder sind noch ein 0,6 bis 1,2 Volt dazwischen? Das wäre ein Hinweis darauf, dass der Defekt weiter vorne in der Schaltung liegt. - Poetry2me |
barchettarz
#3 erstellt: 15. Sep 2013, 23:05 | |
Hallo, nur ein Halbleiter defekt in einer „abgeschossenen“ Endstufe?? Das geht eigentlich nicht, ist immer nur eine Kettenreaktion. Meist,immer, werden mehrere Halbleiter und Widerstände zerstört! Und Kondensatoren „spielen“ bei solchen Defekten oft nur eine untergeordnete Rolle. Am besten mal ein Schaltbild hier Hochladen, dann kann man weitersehen! Grüße |
op111
Moderator |
#4 erstellt: 15. Sep 2013, 23:20 | |
holly1959
#5 erstellt: 16. Sep 2013, 13:23 | |
Die Leistungstransistoren habe ich, sowie auch die anderen auch, im ausgebauten Zustand mit Halbleitertester getestet. Mittlerweile habe ich auch die gesamten "Hochlastwiderstände" geprüft, auch hier sind keine Defekte zu messen. Schaltbild ist im hier gelisteten Thread zu finden. Langsam geht mir die Kiste auf den Geist. |
fmmech_24
#6 erstellt: 16. Sep 2013, 18:41 | |
..auf kalte Lötstellen & Platinenrisse geprüft? Mir persönlich hilft es immer, den schaltplan auszudrucken & die eingetragenen Spannungswerte nachzumessen / dokumentieren. |
-scope-
#7 erstellt: 16. Sep 2013, 19:15 | |
Alle Widerstände prüfen....Alles unter 4K7, oder am besten "absolut alle". Besonders im Bereich der Differenzverstärker und der Spannungsverstärkung. Da eine Endstufe funktioniert, ist der Fehler durch Vergleichsmessungen (Diodentest oder Widerstandsmessungen) auch im eingebauten Zustand schnell eingegrenzt und gefunden. [Beitrag von -scope- am 17. Sep 2013, 03:36 bearbeitet] |
-scope-
#8 erstellt: 16. Sep 2013, 19:16 | |
Wenn optisch 1A, dann kauf ich die |
YAMAHA P 2200 ABGERAUCHT! seebaer1 am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 24 Beiträge |
Yamaha P-2200 Frischzellenkur lens2310 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 15 Beiträge |
Yamaha P-2200 - vermeintlicher Endstufendefekt ist nur Signalmasseproblem DaBastla am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 6 Beiträge |
Glühlämpchendaten für Yamaha P-2200 gesucht DaBastla am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 7 Beiträge |
YAMAHA P-2200 LED´s Typ SL1198 Sloni am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha P-2200 defekte VU-Meter Sascha1206 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 9 Beiträge |
NAD 2200 Endstufe Ersatzrelais djm70 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 10 Beiträge |
DENON POA 2200 Defekt ? philbow am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
NAD 2200 - Endstufe mit Macken? michael2200 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 55 Beiträge |
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom Micha1307 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 29 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.163
