Technics SU-V470 und SJ-MD150: Über Rec Selector nur ein Kanal
milhousepunkrock
#1 erstellt: 28. Sep 2013, 13:14
Moin!
Der Eingangswahlschalter an meinem Technics SU-V470 zeigt in den Stellungen Tape 1 und Tape 2 die typischen Alterserscheinungen: Nur noch ein Kanal läuft, der zweite kommt nach einem beherzten Dreh am Lautstärkeregler.
Ich wollte dem Input Selector zunächst mit Kontaktspray auf die Sprünge helfen und habe mich nach Forums-Recherche für Teslanol T6 entschieden.
Nun meine Frage:
Wenn ich die Kiste eh schon offen habe, sollte ich dann gleich alle Potis und Schalter behandeln? Oder kann es schaden, wenn ich unnötigerweise was draufsprühe? T6 ist ja eher die milde Lösung... Der Lautstärke Regler kratzt nicht im geringsten und außer Speaker A off bei Kopfhörer-Nutzung rühre ich keinen weiteren Schalter an.
Viele Grüße
Jan
EDIT: Ich habe mal den Titel geändert, weil der alte nicht mehr zutreffend war. Das Problem liegt ja irgendwo zwischen Rec Selector und Eingang des MD-Decks...
[Beitrag von milhousepunkrock am 30. Sep 2013, 19:31 bearbeitet]
"physman"
#2 erstellt: 28. Sep 2013, 19:14
Hallo Jan. Hat die Behandlung der Eingangswahlschalter den gewünschten Erfolg gebracht?
Das mit dem Dreh am Lautstärkeregler kenne ich nur von LS-Relais mit Kontaktproblemen.
Ansonsten - "never touch a running system". Ich halte es bei fraglichem Nutzen zumindest so.
Viel Erfolg. Jörg
milhousepunkrock
#3 erstellt: 29. Sep 2013, 19:33
Den Wartungs-Versuch habe ich heute vorgenommen. Mit begrenztem Erfolg: Der Input Selector geht wieder.
Nicht geholfen hat es beim Record Selector. Bei Tape 2 (dem MD-Recorder) kommt nur ein Kanal an, egal aus welcher Quelle. Bevor ich den Verstärker nochmal aufmache (um an den Rec-Selector richtig ranzukommen, muss man einiges demontieren), sollte ich vielleicht mal ein anderes Kabel probieren...
"physman"
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 06:32
Hallo Jan. Na ja, gut isses schon, alle einfach erreichbaren Fehlerquellen auszuschließen. Ich habe, bei Direktmontage, auch schon kalte Lötstellen zwischen Chinchbuchsen und Leiterplatte erlebt.
Viel Erfolg. Jorg
milhousepunkrock
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 19:26
Neben dem Kabel (oder dem Schalter) könnten es ja auch die Ausgangs-Buchse am Verstärker oder der Eingang am Recorder sein. Der Ausgang am Recorder dürfte OK sein, ebenso der Eingang am Amp, da die MD-Wiedergabe funktioniert.
Habe das MD-Deck erst kürzlich erstanden. Freundlicherweise war auf einigen der MDs, die dabei waren, noch was drauf. So konnte ich mit osteuropäischer Disco-Musik in Stereo o.g. Beobachtung machen...
"physman"
#6 erstellt: 30. Sep 2013, 20:05
Hi Jan. Dann hau mal ein anders Kabel dran und/oder wackle an der Buchse. Der Test mit einem anderen Recorder ist sicher auch eine gute Wahl.
Viel Erfolg beim Finden-repariert ist dann schnell.
milhousepunkrock
#7 erstellt: 07. Okt 2013, 19:42
So, habe heute mal ein anderes Kabel zwischen Tape2-REC am Verstärker und Analog In am MD-Deck gesteckt. Mit dem selben Ergebnis! Hab das Deck anschließend an Tape 1 angeschlossen, da ist es auch das selbe.
Ich komme also zum Schluss, dass der wohl der Eingang (oder etwas anderes am MD-Deck) die Fehlerquelle ist. Ein eigener Balance-Regler wird ja wohl am MD nicht vorhanden sein!?!
Ich werde gleich mal reinschauen, ob mir was offensichtliches auffällt.
EDIT: Das Mainboard hat direkt bei den analogen Anschlüssen einen Knacks. Die entsprechenden Lötstellen sehen noch heile aus, soweit ich das beurteilen kann.
[Beitrag von milhousepunkrock am 07. Okt 2013, 20:14 bearbeitet]
Technics SU-V470
Magister_Verbae am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  8 Beiträge
Potentiometer für Technics SU-V470
Jam334 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Technics SU-V470 defekt Schaltplan gesucht!
merkator am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  8 Beiträge
Reparatur/Ersatzteile für Verstärker Technics SU-V5
rossi2412 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Technics SU - 7100K Kanal defekt?
Skipper1988 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
Technics SU-V6X kratzen
cadisch am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  9 Beiträge
Technics SU-8080 Wackelkontakt?
morytox am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Linker Kanal saftlos - Technics SU-5
bertiehh57 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  3 Beiträge
Technics SU 7700K
Observer01 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  7 Beiträge
Technics SU V4A defekt
Muh! am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBoxenguru
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.691
