Technics SU - 7100K Kanal defekt?
Skipper1988
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 16:39
Guten Tag zusammen.
Ich habe heute einen Technics SU-7100 auf dem Trödelmarkt gekauft. War ein Schnäppchen, da hab ich mir gedacht, kannste nix falsch machen.
Und wie es kommen musste funktioniert er nicht so wie er es soll.
Nachdem ich dann erstmal eine Sicherung gewechselt hab, merkete ich, dass aus dem rechten Kanal nichts, außer einem kontinuirlichen summen rauskommt. Egal was ich mir den Reglern anstelle, da tut sich nix.
Ich würde mal vermuten, dass der Verstärker einen weg hat.
Der linke Kanal funkioniert. Höhen und Mitten sind auch gut, nur der Bass platscht.
Angeschlossen hab ich Magnat All-Ribbon 5 und mein Pc als Eingang.
Hat jemand eine Lösung für die Probleme?
Danke schon einmal für ANtworten.
Skipper1988
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 16:56
Hmmm, komisch.
Jetzt tuts der rechte Kanal gar nicht mehr.
Und ich denke, dass der Verstärker einfach zu wenig Leistung hat...
Edit: Ich bestätige: er hat zu wenig Leistung.
An einer kleineren Box ist der Bass doch recht vulominös.
[Beitrag von Skipper1988 am 30. Jan 2011, 17:11 bearbeitet]
PBienlein
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 17:09
Hallo Skipper und willkommen im Forum,
im Gerät sind als Endstufen für jeden Kanal ein STK-0039 verbaut. Die dürften Deiner Fehlerbeschreibung nach beide defekt sein. In der Bucht gibt es einige Händler dafür. Stückpreis um die 10 Euro + Versand.
Zum Auslöten benutzt Du am besten Entlötlitze, dann bleibt die Platine auch noch für spätere Lötarbeiten intakt. Beim Einbau der neuen Hybride unbedingt die Kontaktflächen an den Kühlkörpern, wo die Hybridwaffeln aufliegen zunächst von der alten Wärmeleitpampe befreien und darauf achten, dass die Fläche schön glatt bleibt. Danach neue Wärmeleitpaste auftragen und nicht zu geizig damit umgehen. Sonst lösen sich die STKs beim ersten lauteren Drumsolo weniger in Schall, dafür aber mehr in Rauch auf
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 30. Jan 2011, 17:11 bearbeitet]
Skipper1988
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 17:17
Das ging ja Flott mit der Antwort.
Danke.
Entlötlitze hab ich da, werd mir dann mal eine neue Hybride besorgen. Der linke scheint ja doch in Ordnung.
Schade nur, dass auf dem Gehäuse nicht die Ausgangsleistung drauf steht...
Wenn er wieder intakt ist wird er weiterverkauft. So kann ich ja leider nichts damit anfangen.
Vielleicht hat ja hier jemand Interesse?
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus
Shiraz82 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  3 Beiträge
Technics SU-7100K defekt, "pumpen" aus den Lautsprecherausgängen
bogiwogi am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  8 Beiträge
Technics SU V4A defekt
Muh! am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  13 Beiträge
Technics SU-Z22 - Defekt
zickzackbird am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Technics-SU 7700K Defekt
Luberon am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  25 Beiträge
Technics SU-X902 linker Kanal defekt?
Advance-sigma am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  6 Beiträge
Technics SU 810 1 Kanal defekt
Guschneider am 03.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  11 Beiträge
Technics Su 8055K - Endstufe defekt
Lufabe am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  10 Beiträge
Hilfe beim Reinigen / Zerlegen des Technics SU-7100K
Schlackes am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  12 Beiträge
Technics SU-V303 Lampe defekt !
DJ_Johnny_B am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.676
