HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DRA545D- Sender verschwindet | |
Denon DRA545D- Sender verschwindet+A -A |
alter_Knochen
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 19:46 | |||
mit dem Teil habe ich mir was angetan... nur nix Gutes im allgemeinen benutze ich das Teil beim Abspielen von LP´s und CD´s da hat der Regler "Variable Loudnes" ein Wackler, so daß sich linke Kanal gelegentlich verabschiedet DAS IST SEHR LÄSTIG Das Empfangsteil ist weit weniger empfindlich als das eines 10€ Küchenradios und wenn man einen Sender erwischt hat, verschwindet der nach 20min wieder- trotz RDS Allerdings eine repräsentative Erscheinung ist es schon ist ein solches Teil reif für ? |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Okt 2013, 12:25 | |||
Hast du ihn schon ein paar dutzend Mal hin- und hergedreht? Treten die Wackler beim Bedienen auf, sind es wohl eher die Lötstellen des Potis.
Das kommt typischerweise dann vor, wenn die betreffende Betriebsspannung sehr niedrig hängt. Der dafür zuständige Spannungsregler (typisch ein 7812 oder so) sollte nachgelötet werden, evtl. verschwindet die Spannung auch unterwegs in einer schlechten Lötstelle. Evtl. bekommt auch nur das Frontend nichts mehr ab, dann wären dessen Lötstellen zu prüfen. Wenn man Pech hat, liegt das Problem im Frontend selbst, aber es muß ja nicht gleich der GAU sein. |
alter_Knochen
#3 erstellt: 11. Okt 2013, 20:27 | |||
zunächst hatten 2 Regler Kontaktproblem, Balance und Variable Loudnes beide hab ich vielfach hin und her gedreht. Balance ist jetzt ok Beide Kanäle sind nur ein paar Sekunden zu hören, dann meldet sich ein Kanal ab und ist nur durch wackeln am Regler für geringe Zeit wieder zu aktivieren Den Spgsregler 7812kenne ich nicht- wie kann man den finden |
cunoclever
#4 erstellt: 14. Okt 2013, 12:09 | |||
Das Problem miit den Potentiomtern, insbesondere dem für variable Loudness tritt bei vielen Receivern von Denon auf: 335 R, 345 R und 545 R. Man muss nur die Kontakte nachlösten, dann geht es wieder. Ich führe das auf Verspannungen mit der Frontplatte zurück, die über die Jahre dazu führen. Kann übrigens auch an der Szeckverbindubg des Motorpotis für die Lautstärke auftreten. Auch das Problem mit den Spannungsreglern ist bei diesem Typ häufig. Führt manchmal auch zu plötzlichem Aussetzern, umschalten der aeingangsquellen usw., die Teile sind oft sogar richtig locker, so dass man es beim leichten hin- und Herbewegen schon merkt. Erkennbar ist der Spannungsregler an dem transistorähnlichen Gehäuse (Dreibeiner) mit Schrauböse aber ohne Kühlkörper, Gruß Marcus |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 16. Okt 2013, 12:03 | |||
Ich sehe schon auf der Tunerplatine selbst neben dem gesteckten Kabel etwas, das nach Spannungsregler aussieht. Ein weiterer steckt mittig auf der Hauptplatine, neben dem einen etwas dickeren Elko. Ich hoffe, es ist der erstere, denn die Tunerplatine kriegt man unter Garantie leichter ausgebaut (sieht jedenfalls nach Wannenchassis aus). Die Konstruktion ist recht kritikwürdig. Zum einen werden die Regler ohne KK selbst ziemlich warm (was dann durch thermischen Stress zum Brechen der Lötstellen führt), und dann stehen auch noch kleine Elkos direkt daneben, die mit "Heizung" schneller austrocknen. [Beitrag von audiophilanthrop am 16. Okt 2013, 12:06 bearbeitet] |
Denon UTU 100 Senderspeicherung verschwindet hanseduard am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
Grundig T7500; Sender verschwindet Display geht aus. bonniroli am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 7 Beiträge |
Gespeicherte Sender Denon UTU-110 gehen verloren Minione am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Grundig XV 5000 ein Kanal verschwindet Caneti am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 5 Beiträge |
Denon Tuner TU-255 verliert die gespeicherten Sender mazo2023 am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 6 Beiträge |
Luxman R 800S, rechter Kanal verschwindet nach einiger Zeit aileena am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-V2X - Ton verschwindet mit einem Reißen. Karlkopf am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 4 Beiträge |
Denon dra-350 Senderspeicher ATV-Teile am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 3 Beiträge |
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher) wollesuch am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon DCD 820 / Zahl im Display? Joerg7119 am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 4 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
