HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig T7500; Sender verschwindet Display geht au... | |
Grundig T7500; Sender verschwindet Display geht aus.+A -A |
bonniroli
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 18:05 | |
Moin, ich habe ein gutes T7500, es lag was im Keller, wenn man es anschaltet geht es für ca 2 minuten, dann aber geht das display aus (es steht kurz eine 0) im Display und dass wars. aus/an schalten und dann ist ein sender wieder sichtbar (tunoscpoe) ist noch aus, deshalb hört man nichts, dann geht die grüne led von tunoscpoe an und der sender "blickt" kurz und geht wieder aus....so was kannst du nun dauerhaft beobachten; hören fehlanzeige. weiß jemand abhilfe ? oder hat jemand nen tipp. merci und vg roland |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 19:28 | |
Selen-Gleichrichter Gl 1 tauschen (gibt welche in DIP-Bauform, die passen). Der Standardfehler. Ist das erst einmal behoben, läuft er und läuft... |
bonniroli
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 19:36 | |
danke, wie sieht das teil aus, wo finde ich das auf der platine ?... |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 20:16 | |
Ist so ein roter Quader, B20C450 o.ä. von AEG, hinten links im Netzteilbereich. Vor dem Ausbau der Hauptplatine am besten alle zu lösenden Verbindungen fototechnisch dokumentieren. |
bonniroli
#5 erstellt: 13. Jun 2009, 11:09 | |
hallo, ich glaub es kaum, habe ein teil geholt, 80v 1500 mah und datt ding läuft, gut bisher hab ich keinen dauerbetrieb probiert, aber es hat geholfen ! vielen vielen dank ! |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 13. Jun 2009, 15:35 | |
Sag ich doch! Ich hatte meinen kaum eine Stunde in Betrieb (gebraucht gekauft, wurde wohl wenig benutzt), schon verabschiedete sich der GleichRiechtEr mitsamt Sicherung davor. Frust! Beides getauscht, dann ging er wieder. Das war vor bald 5 Jahren. Seitdem hatte ich ihn bestimmt 2000 Stunden in Betrieb. |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 13. Jun 2009, 22:05 | |
Moin, wenn der Gleichrichter 1500mAh geliefert hat, ist er aber leer und muss wieder ersetzt werden ;-) Aber mach Dir nichts draus, neulich wollte mir ein Haendler eine 12V/3Ah Skalenlampe andrehen.... (Gemeint waren 12V/3W, im Falle des Gleichrichters sind es 80V und 1500mA) 73 Peter |
Grundig T7500 Display ohne Funktion T&G am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Grundig T7500 schwacher Empfang martin4042 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 6 Beiträge |
Grundig T7500 Display leuchtet voll und geht aus bonniroli am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 2 Beiträge |
Grundig T7500 spratzelt Glimmlämpchen am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 8 Beiträge |
Grundig T7500: Feldstärke nur bis 3 LEDs shibamata am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 16 Beiträge |
Denon DRA545D- Sender verschwindet alter_Knochen am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 5 Beiträge |
Display am Grundig CD8400 dunkel stallion007 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
Grundig Midi 35 Display alahdin am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Grundig CD 903 Display Caneti am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 3 Beiträge |
Grundig XV 5000 ein Kanal verschwindet Caneti am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.399
