Technics RS-AZ7 Problem
tomhet_ss
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 10:59
Hallo Community!
Habe mal wieder meinen AZ7 angeschlossen, leider
kommt aus dem rechten Kanal kein Ton raus. Die Level Anzeige
schlägt auch nicht aus. Verschiedene Kassetten wurden getestet.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Danke schonmal...
audiophilanthrop
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:02
So ein neumodisches Deck, obendrein aus dem Hause Technics, sollte zwar eigentlich keinen mechanischen Rec-Play-Umschalter haben... aber sonst gibt es eigentlich nichts, was bei sowas "von selber" kaputtgehen sollte. Also würde ich mal die Rec/Play-Umschaltung etwas scheuchen. Wenn das nicht hilft, müßte man einen fragen, der sich mit sowas auskennt, und/oder den Schaltplan...
[Beitrag von audiophilanthrop am 26. Mrz 2015, 10:05 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:46
Im Graet sind keine Schalter,Relais oder aehnliches.Wenn er im Aufnahme-Betrieb auch nur eine Seite anzeigt und sogar nur aufnimmt,koennte es doch was ernsteres sein.
tomhet_ss
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:44
Danke schonmal für die Antworten...
Also bei der Aufnahme hab ich mal die Balance auf rechts gedreht,
aber leider kommt bei der Wiedergabe da nix raus. So oder bleibt der rechte Kanal doch eh stumm!?
Aber während der Aufnahme läuft ja die "source", dass heisst das diese ja normal,
beide kanäle schlagen aus, läuft.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:32
Das der eine Kanal nach der Aufnahme auch kein Ton macht,ist logisch Die Aufnahme mal im anderen Deck anhoeren.
Das bei der Aufnahme beide Peaks leuchten,ist schonmal gut.Dann kannst du einen Defekt der Displayeinheit ausschliessen.
Im Sourcebetrieb wird der Ton nicht durchgeschliffen?Wenn du die Cinchkabel beim Abspielen rausziehst,geht der Peak auch nicht?
Ich gehe aber von kalten Loetstellen,defekten Kondensatoren und auch korrodierte Steckkontakte von den Flachbandkabeln und Tonkopf aus.
Technics RS-AZ7 Kassettenschacht Beleuchtung
hifibrötchen am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
Revision Technics RS-AZ7 Vergleich zu Sony TC-K 770ES
endur am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  76 Beiträge
Technics RS-TR 232 kein Ton aber volle LED Anzeige
cro81 am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  18 Beiträge
Technics RS-DC 10 Problem bitte um Hilfe
Brainsmasher am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  16 Beiträge
Technics SE-9060 knallt im rechten Kanal
55Snoopy am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  73 Beiträge
Pioneer SA 8500 Ton Defekt
zweig2 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Suche Tonkopf für TECHNICS Kassetten-Deck
HiFi-Rack am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  6 Beiträge
technics rs 1500 problem mit aufnahme
coltelloblu am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  2 Beiträge
Technics RS 1700 Tonbandmaschine
FredlFesl am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  3 Beiträge
Rosita A-6500 Verstärker, VU-Meter rechts schlägt voll aus
CHICKENMILK am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  42 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.037
