HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AM-95 Schalter Problem. | |
Akai AM-95 Schalter Problem.+A -A |
-cogliostro-
12:20
erstellt: 26. Dez 2017, |
Hallo zusammen, ich bin nun endlich einmal dazu gekommen meine Akai Source Schalter auszulöten und zu reinigen. Da die Schalter immer ein dauerhaftes Kontaktproblem hatten dachte ich das eine Reinigung ganz gut wäre. Also habe ich die Schalter von der Platine gelötet und diese zerlegt um die Reinigung zu machen. Dabei habe ich gesehen das Sie leider schon ziemlich verschlissen sind und wohl daher das Kontaktproblem kommt. Für die jenigen die die Schalter nicht kennen. Es handelt sich hierbei um eine Art Schiebemechanismus also eine art Schiene auf der links und rechts die Abnehmer entlang rutschen. Leider ist bei meinen Schalter die Laufschiene schon ziemlich abgenutzt das im laufe der Jahre sich dort eine Kerbe gebildet hat und die Rutscher hier keinen Kontakt mehr herstellen konnten. Hat jemand bereites Erfahrung in der Überholung der Sourceschalter und weiß wie man hier ggf. nochmal Material auftragen kann ? Gibt es eine Art Kupferpaste mit der man diese Kerbe wieder auffüllen kann ? Danke für eure Hilfe. Edit: Hat jemand evtl. noch ein Schematic vom AM-95 ? [Beitrag von -cogliostro- am 26. Dez 2017, 12:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:49
Die Schalter gehören ersetzt. Wenn es sie nicht mehr gibt, dann muss halt improvisiert werden. Ansonsten mal Silberleitlack ausprobieren... ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2017, 13:51 bearbeitet] |
-cogliostro-
23:58
Ja genau das ist ja das Problem, leider gibt es die Schalter nicht mehr. Und über eine andere Lösung habe ich mir aktuell noch kein Gedanken gemacht. Vielen Dank für das Schematic. |
Rabia_sorda
00:17
erstellt: 27. Dez 2017, |
Bilder und Daten des Schalters? |
-cogliostro-
01:39
Ich werde gleich morgen ein paar Bilder von dem Schalter machen und hier posten. Nochmals danke für die Unterstützung. Laut Service Manual sind das auf dem Front Panel (Seite 4) der Switch Nr. 2 und Nr. 5 die wiederrum auf Seite 12 als ES-379984J angegeben sind (Digital Input) Ref No. 56 (SRRZS4 2-04-04N) bzw. auch Seite 12, ES-379986J (Input Selector) Ref No. 58 (SRRZS6 2-06-06N) ![]() ![]() [Beitrag von -cogliostro- am 27. Dez 2017, 14:00 bearbeitet] |
-cogliostro-
23:52
erstellt: 28. Dez 2017, |
@Rabia_sorda ist das präzise genug? |
Rabia_sorda
12:47
erstellt: 29. Dez 2017, |
Ohje, ja, diese Drehschalter sind sehr schwer bis nicht mehr zu bekommen. Hierzu kann dann nur ein Schlachtgerät evtl. Abhilfe schaffen. Wenn man basteln kann/will, kann man den Versuch starten, von einem neuen gleichpoligen Schiebeschalter sämtliche Kontaktbahnen zu nehmen und sie in die alte Schalterplatine "transplantieren/operieren". Wenn du die abgenutzten Stellen mit Lötzinn auffüllst und die Stellen wieder ordentlich glättest, könnten die Schalter wieder einige Zeit mitmachen. Oft zerbrechen aber auch die Reiterkontakte gerne. |
-cogliostro-
15:39
Also ich hätte Glück und die Reiterkontakte sind bei mir noch alle in Ordnung, aber so etwas hatte ich mir schon gedacht das die Teile nicht zu finden sind. Ich werde mich mal ein bisschen umsehen was hier den Schaltern evtl. Nochmal etwas neues Leben einzuhauchen vermag. Trotzdem danke für deine Hilfe |
AKAI_1972
15:25
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo Zusammen, ich habe schon viele Schalter der Serie AKAI AM-73, AM-75 und AM-95 überholt. Wenn dieser eh schon so abgenützt ist, würde ich die Rillen mit einen 1000 Schleifpapier behandeln und dann mit Silberlötzinn auffüllen, anschließend vorsichtig die Kontaktflächen wieder polieren. Bei meinen AKAI Geräten wird jeder Schalter zerlegt und gereinigt, die meisten Fachmänner sprühen noch extra "WD40" oder ähnliches Zug rein, damit alles versaut ist. Bei meinem AM-95 ist das Öl aus der Frontblende getropft ![]() Nach dem Service schnurrt er wieder brav wie am ersten Tag ![]() Das Servicemanual findest du in der hifi-engine (einfach mal googeln) Gutes gelingen Noch ein Foto von meinem AM-95 Schalter ![]() [Beitrag von AKAI_1972 am 30. Dez 2017, 15:36 bearbeitet] |
-cogliostro-
17:05
Hey danke für die Info. Ich habe die Schalter auch gereinigt allerdings nicht mit WD40 die Kontaktflächen sind blitzblank. Allerdings wie bereits erwähnt die Rillen. Nun habe ich die Schlitten etwas versucht zu biegen damit diese wieder einen sauberen Kontakt herstellen. Leider mit dem Ergebnis das diese nun nur noch funktionieren wenn man das Gerät auf "Source" stellt also als reinen Verstärker ![]() |
Poetry2me
18:24
Für alle, die hier mitlesen und es noch nicht wissen:
Niemals WD40 verwenden !!! |
-cogliostro-
20:02
Danke für den Tipp ![]() |
AKAI_1972
17:25
erstellt: 31. Dez 2017, |
Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass jemand den Source Schalter so oft hin und her schaltet, bis es Rillen gibt ![]() Bei meinen AKAI war das Problem der Oxidation und den selbst ernannten Fachmännern, die mit Sprühöl zur Tat schreiten ![]() Das Biegen der Kontakte ist ein heißer Ritt, der kann alles ruinieren, da ist äußerste Vorsicht geboten. Hast Du beim Einöten evt. ein paar kalte Lötstellen? Sind alle Kabelverbindungen befestigt? Die AKAI's haben massig Verbindungen, bei denen es zu Problemen kommen kann. Im schlimmsten Fall den Schalter nochmals öffnen und kontrollieren, ob die Kontaktfedern richtig in der Kunststoffführung sitzen. Diese Woche habe ich einen AM-U5 komplett überarbeitet, alle Kondensatoren neu, alle Schalter zerlegt und gereinigt und auf LED umgebaut ![]() ![]() [Beitrag von AKAI_1972 am 31. Dez 2017, 17:38 bearbeitet] |
garlock
15:12
erstellt: 01. Jan 2018, |
Hallo, Auch beim zusammensetzen aufpassen das man die Kontaktfedern nicht verbiegt und vor allem richtig herum einsetzen und mit Kontaktfett oder Vaseline versehen. Auch ich habe noch nicht gesehen das die Kontakte Rillen hatten mach doch mal ein Bild davon. mfg ![]() |
UltraFancy
18:23
erstellt: 27. Aug 2018, |
Vaseline auf die Kontaktflächen der Schalter? ![]() Ich habe meinen Source Schalter auch gereinigt und suche noch nach einer Methode die nächste Oxidation weiter hinaus zuzögern.^^ |
Poetry2me
18:39
Sanfte Reinigung und gleichzeitig Kontaktfett: "Kontakt 61" von Kontakt Chemie Das oxydierende "Kontakt 60" nehme ich nur noch dann, wenn es ganz hartnäckig ist. Und dann wasche ich es aus mit "Kontakt WL" |
Bertl100
09:36
erstellt: 28. Aug 2018, |
Hallo zusammen,
Ja das ist nicht soo ungewöhnlich. Bei den alten Hub-Drehwählern aus der Telefon-Urzeit waren die Kontakflächen mit "Wählerfett" geschmiert. Das war aber auch nur Vaseline. Gruß Bernhard |
Mechwerkandi
10:19
Heute heißt das "Steuersenkung". Sorry für OT. ![]() |
AKAI AM-95 Servicebericht AKAI_1972 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 16 Beiträge |
Akai Am 95 Trafo *Paddy95* am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 6 Beiträge |
AKAI AM 95 (Teilweise 1 Kanal weg) wombel78 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 16 Beiträge |
AKAI GX 95 mike-sl12 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 22 Beiträge |
Akai GX-95 Tapedeck idefix2019 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Akai GX 95 lens2310 am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 7 Beiträge |
Akai GX 95 Tape Deck lens2310 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 23 Beiträge |
Akai AM-32 oxidierte Schalter farni am 15.10.2024 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 5 Beiträge |
Akai AM 95 Volumenpoti u. Eingangswahlschalter hifibrötchen am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 15 Beiträge |
Hilfe für kaputten Akai AM-95 Squeek am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.528
