HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI AM 69 - PROBLEM | |
AKAI AM 69 - PROBLEM+A -A |
Seno9999
#1 erstellt: 11. Apr 2015, 13:05 | |
Hallo, ich habe von AKIA den AT 57, CD 57 und den AM 69 im "Einsatz". Am Verstärker hängen VISATON Audience. Alles soweit wunderbar. Seit gestern aber gibt's Probleme mit dem AM 69. Ton aus und der Verstärker lässt sich nicht mehr ausschalten (auch nicht über die Fernbedienung). Nach dem Ausstecken und wieder Anstecken hat er kurzzeitig funktioniert. Dann wieder aus. Ich konnte ein Schalten eines Relais wahrnehmen. Ausgeschalten und wieder Eingeschalten und Nichts geht. Im Anschluss wieder nicht über den "Power"- Schalter abschaltbar. Somit wieder Netkabel abgesteckt. Kennt wer von Euch das Problem? Vielleicht habt Ihr eine Idee oder einen Reparaturvorschlag im Vorfeld, bevor ich den Verstärker auseinandernehme. Vielen Dank schon mal im Voraus. Franz |
fordgranada23
#2 erstellt: 11. Apr 2015, 13:11 | |
funk-entstörkondensator mein tipp lg j |
Seno9999
#3 erstellt: 11. Apr 2015, 14:00 | |
Hallo, Danke für die Rückmeldung. Was ich noch vergessen habe: einen EQ SE-472 von JVC hatte ich auch in Verwendung. Diesen habe ich am Ein/Ausgang Tape 1 des AM 69 angeschlossen. Wenn ich den EQ in Verwendung habe, ist der Input Selector auf Tape 1 und der REC Out Selector auf die jeweilige Quelle geschaltet. Ich habe nun vorhin den EQ stillgelegt (auch die Chinch-Kabel abgesteckt) und das ganze System läuft seit ca. 30 min. ohne Probleme. Sehr interessant. Das das ganze vom EQ kommen könnte? Habe auch noch einen anderen EQ von Phillips. Werde den mal reinhängen. mfg franz |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Apr 2015, 15:39 | |
Vllt. gibt der EQ eine Gleichspannung über die Cinchleitung aus.Dadurch schaltet der Akai auf die Schutzschaltung. |
Seno9999
#5 erstellt: 12. Apr 2015, 14:08 | |
Hallo, der EQ hat das Problem verursacht. Vom System genommen und den Phillips EQ angeschlossen. Läuft nun alles ohne Probleme. Hier nochmals Danke für die Hilfe. mfg Franz |
Seno9999
#6 erstellt: 12. Jun 2015, 17:22 | |
Hallo Leute, bis jetzt spielte mein geliebter AKAI AM 69 ohne Probleme. Seit gestern aber gibts wieder die schon damals beschrieben Probleme. Nach kurzer Laufzeit Ton aus. - grüne Zustandsleuchte ist aber an input selector lässt sich nicht mehr über die FB betrieben Verstärker ausschalten ist möglich Umschaltung auf DIG Eingang führt zu zu einem Zustand, wo man diesen nicht mehr über den POWER-Schalter ausschalten kann. Hier hilft nur Eines - Netzstecker ziehen. Hat hier jemand eine Idee was hier die Ursache sein könnte? Wo macht es Sinn, anzufangen den Fehler zu suchen? Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei nur um eine Kleinigkeit handelt. Lötstelle offen ????? Hätte die Option auf einen anderen AM 69 als "Organspender". Für Rückmeldungen zu dem Problem bzw. zur Beseitigung dessen danke ich schon mal im Voraus. mfg Franz |
AKAI AM-69 Tummeliten am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Akai AM 69 Loudness Rolf_ am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 2 Beiträge |
Akai Am 69 Godmodule am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 7 Beiträge |
AKAI AM 69 bleibt stumm yokosuna am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 16 Beiträge |
Suche für meinen AKAI AM-69. xedos69 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
Frage zu meinem AKAI AM-69 xedos69 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
AKAI AM-69 schaltet ein und aus das war?s Emh08 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 8 Beiträge |
Akai AM-37 Netzschalter Problem KaeptnAhab-II am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 5 Beiträge |
Akai AM-95 Schalter Problem. -cogliostro- am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 18 Beiträge |
AKAI Anleitungen in Deutsch Seno9999 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.061
