HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC K 666ES Umstellung auf 240 Volt | |
Sony TC K 666ES Umstellung auf 240 Volt+A -A |
"physman"
21:10
erstellt: 06. Nov 2013, |
Hallo Leute. Im SM zu genanntem Deck steht, dass der Sony Service die AEP Version intern von 220V auf 240V umbauen kann. Die genaue Verfahrensweise wurde allerdings nicht geschildert. Hat jemand Erfahrung, ob der verbaute Trafo die erforderlichen 2 X 120V Primärwicklungen tatsächlich besitzt? Und, ob diese auf dem Anschlussprint auch lötbar sind? Danke Jörg. |
garlock
22:41
Hallo, Es muß auf dem Traffo Board eine Brücke umgelötet werden der AEP Traffo hat eine 240V wicklung mit 220V abgriff einfach mal das Traffoboard näher anschauen. mfg Garlock |
"physman"
22:57
Hallo Garlock. Danke. Wenn dem so ist, werd ich mal die Sicherungen ziehen und auf die Suche gehen. Gruß Jörg |
garlock
23:05
Oder mach doch ein Bild vom Board. mfg ![]() |
"physman"
23:30
Ich mach mich am WE mal drüber und messe durch. Lt SM scheinen die Trafoprints für E bzw AEP Model identisch zu sein. Lediglich der nette Spannungswahlschalter sollte bei E Model zusätzlich sein. Ich melde mich. Gruß. J |
garlock
23:48
Nein die sind nicht identisch das E Model hat zwei Primärwicklungen mit jeweils drei Anschlüssen das AEP Model hat nur eine Primärwicklung mit drei Anschlüssen. mfg ![]() |
"physman"
23:11
erstellt: 09. Nov 2013, |
So, geschafft. Garlock, die Trafoprints sind tatsächlich identisch. Mit dem Trafo selber hast du natürlich recht. Mann müsste nur richtig in die Schaltung schauen. Ich hab durchgemessen, welche drei der vier primärseitig vorhandenen Lötstifte des Trafos tätlichlich zu den Wicklungen führen. Es musste dan praktisch ein Anschluss des Netzschalters und ein Pin seines Kondensators auf die benachbarten Anschlüsse umgelötet werden. Zuvor habe ich sekundärseitig die Spannung der Wicklung gemessen welche mit zwei Feinsicherungen von der nachgeschalteten Elektronik getrennt werden konnte. Gegen Gerätemasse ergab das jeweils 13,6 VAC vor dem Umlöten und je 12,5 VAC danach (237 VAC Netzspannung). Damit sollte das funktioniert haben. Leider habe ich vorm Umlöten die gleichgerichteten und aufbereiteten Spannungen nicht mit dem SM verglichen. Hinterher schon. Die gerichteten aber noch unstabilisierten Spannungen sind alle unter den Angaben. Statt +40VDC (lt SM)am Gleichrichter nur +32VDC. Statt +/- 16 VDC (lt. SM) nur 14,2 VDC Die daraus bereiteten, stabilisierten Spannungen stimmen aber recht gut überein. Es funktioniert auch alles problemlos. Auch das energiehungrige Löschen von Typ IV Tapes. Gruß. Jörg |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
SONY TC-K 670 pewe06 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
Sony TC-K 730ES b-assi am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony Tapedeck tc-k 215 Roland4747 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 311 Roland4747 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 10 Beiträge |
Sony TC K 777 es mit Problemen hifi-freak2001 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 3 Beiträge |
Sony TC-K 770 ES dumpf Arnd_H am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony Tc-k 311 Tapedeck Capstan Motorrolle Roland4747 am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 6 Beiträge |
Sony TC-K 490 defekte "knackende" Bänder StefanK76 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
Zuwachs: Sony TC-K 770 ES rottwag am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 7 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
