HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » welcher Laser für CDP-X222ES? | |
welcher Laser für CDP-X222ES?+A -A |
malaschke
#1 erstellt: 07. Nov 2013, 21:42 | |
Hallo, ist die Lasereinheit KSS 240A als Ersatz für den Sony CDP-X222ES geeignet? Reicht da auch ein Nachbau oder sollte es, und wenn ja warum, die originale Sony sein? Danke |
Bollze
#2 erstellt: 08. Nov 2013, 10:48 | |
Nach meiner Liste müsste die KSS 240A korrekt sein. Steht in der Regel auch an der Lasereinheit dran, oberhalb des Anschlusses. Ich würde erstmal das Laufwerk überholen, schmieren, Elkocheck im Bereich u.a. Laser, Servobereich, Kabel usw. das Laufwerk zum Abspielen bewegen, nicht immer ist der Laser schuld, wenn die CDs nicht oder nur schlecht gespielt werden. Das mit den Nachbauten ist so ne Sache, ein Grossteil der Einheiten laufen gut. Sagen wir mal so, die Qualität schwankt. Bei manchen gibs Probleme. Im ein älteren Yamaha habe ich mal eine Originale (Made in Japan) und Nachbau reingebaut, verglichen, kein Unterschied festgestellt, beide problemlos. KSS 210 Bei einen anderen Yamaha macht die gebrannten CD Schwierigkeiten, welche bei originalen Laser problemlos liefen, allerdings haben ich eine originale KSS 150 gegen einen KSS 210 Nachbau getauscht. Bei den originalen CDs lief der Nachbau problemlos. Eine KSS 213 Nachbau in eine Aiwaanlage eingebaut, läuft tadelos. [Beitrag von Bollze am 08. Nov 2013, 10:49 bearbeitet] |
malaschke
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 20:09 | |
Danke für die ausführliche Antwort die Einheit möchte ich mir nur als Ersatzteil kaufen für irgendwann. In meinem 222ES ist bereits eine neue drin und er läuft seitdem wieder super, aber man kann ja nicht wissen und dann gibt es die Laser evt. nicht mehr, siehe 559 und ähnliche Modelle |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 22:32 | |
Bei so einer Allerwelts-Lasereinheit wie der KSS-240A brauchst du dir IMO keine allzugroßen Sorgen über die Verfügbarkeit zu machen. Die wurde wahrscheinlich millionenfach verbaut, und die Hauptausfallursache ist wohl ohnehin nicht etwa der Laser, sondern der einsame Elko. |
malaschke
#5 erstellt: 13. Nov 2013, 22:37 | |
habe trotzdem eine bestellt, sicher ist sicher. mein 222 lief kaum noch und nach dem Lasertausch ist alles wieder ok. Von dem Elko habe ich noch nichts gehört, kennst Du die genaue Bezeichnung? |
Bollze
#6 erstellt: 14. Nov 2013, 21:56 | |
Ich hab die genauen Werte jetzt nicht im Kopf, aber steht doch am Elko dran. Es ist der kleine Elko der auf der Platine der Lasereinheit sitzt. |
malaschke
#7 erstellt: 16. Nov 2013, 10:41 | |
bin da so mal gar nicht fit, weiß nicht mal wie ein Elko aussieht... habe aber glücklicherweise jemanden der sowas auch reparieren kann, also schauen wir uns den Elko mal an, danke |
Yamaha CDX-510 - Welcher Laser? PBienlein am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 18 Beiträge |
Sony CDP-X5000 / CDP-XA7ES / CDP-XA50ES Mechanik (Mit Photos) Sal am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 6 Beiträge |
Laser-Ersatz für Sony ES A.Kirschner am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 66 Beiträge |
Sony CDP XA30ES defekt Wolfgang_Ku am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
Lasereinheit für Cdp-x505es hasi111067 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 12 Beiträge |
Sony CDP-X339ES spielt CD nicht ab xa50es am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 10 Beiträge |
DEFEKT ? CDP Technics SL-PG360A Rotel_RA-980BX am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 8 Beiträge |
Sony CDP-555ES spinnt rum multiball am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 8 Beiträge |
SONY CDP-R1a, Motor Probleme tommy2001 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 386 Beiträge |
Sony CDP XA30 Platine defekt Sacer11 am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 4 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.086
