HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Boxen anschliessen beim TA-750 | |
Boxen anschliessen beim TA-750+A -A |
/silas/
18:54
erstellt: 15. Nov 2013, |
Hallo, habe seit kurzem einen Telefunken TA-750. Meine Frage wie viele Boxen kann ich mit dem Gerät betreiben? Habe 2 Boxen an Kreis B angeschlossen (Kabelklemmen) und 2 Boxen an Kreis A (Steckeranschluss). Habe Schalter auf A+B gestellt aber es läuft nur der linke Kanal. (also nur 2 Boxen) ist was defekt oder ist das normal so? wo bekomme ich denn wohl eine Bedienungsanleitung her? Im Netz konnte ich bis jetzt nichts finden! |
Monsterle
19:21
Funktionieren beide Lautsprecherpaare unabhängig einwandfrei? Bei Telefunken werden die Lautsprecherpaare - anders als bei den meisten anderen Marken - nicht parallel, sondern in Reihe geschaltet. Würde nun bei einem Paar der rechte LS nicht funktionieren, wäre bei A+B der rechte Kanal komplett "tot". Es wäre also zunächst zu prüfen, ob beide Seiten bei beiden Paaren funktionieren (kein Kontakt, Box defekt). Gruß, Monsterle |
/silas/
21:02
Problem ist gelöst. Hatte es erst nur mit 3 Boxen versucht. Habe dann noch die vierte in den Keller geschleppt und jetzt läuft es auch mit den 4 Boxen parrallel auf A+B. Aber besten Dank für die schnelle Antwort. Fehlt jetzt nur noch eine Bedienungsanleitung. Jemand einen Tipp wo ich die finden kann? |
Telefunken TA 750 MAC666 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 12 Beiträge |
Telefunken TA 750 Übersteuerung/ Overdrive Anubis12 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 7 Beiträge |
Telefunken TA 750, Rauschen bei Lautstärkeregelung Gezma am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus Beavisbee am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Telefunken TA 750 - IC Ersatz(HA 1457) tope123 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 24 Beiträge |
Telefunken TA 750 Kabel identifizieren am Relais TLFK-HR5000 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 10 Beiträge |
Sony TA 2000 F 1lucbesson am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
Sony TA-F210, TA-F410R, TA-F120 ERSATZTEILE anzubieten! Chefselber am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 2 Beiträge |
SONY TA-313 Lars-P am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 4 Beiträge |
Sinusleistung bei Sony Ta-F570ES FenderPhil97 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.832
