HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX 7030 Tapedeck Problem | |
Kenwood KX 7030 Tapedeck Problem+A -A |
garrett666
18:23
erstellt: 07. Dez 2013, |
Hallo, mein Kenwood KX-7030 zerknittert bei manchen Kassetten beim Abspielen das Band und schiebt es längs zur Laufrichtung zusammen. Das ganze passiert mit allen Bändern die ich noch habe.(Sony TDK Maxell). Wenn es denn mal läuft ist der linke deutlich höher ausgesteuert sowohl bei Wiedergabe und Aufnahme. Gibt es hier jemanden der mir sagen kann ob das Deck noch zu retten ist, würde es gerne wieder nutzen denn es macht wirklich Laune nach ca. 20 Jahren wieder die alten Tapes zu hören. Freundliche Grüße Ralph |
rinhaldo
00:16
erstellt: 18. Sep 2014, |
Hallo Ralph, hast du mittlerweile eine Lösung gefunden, ist ja schon etwas her. Wenn die Mechanik noch "stimmt", alles korrekt an seinem Platz und der Kopf nicht verstellt ist, hört sich deine Fehlerbeschreibung nach Antriebsproblem an und die Kanalunterschiede rühren wohl (sofern die Köpfe nicht völlig verdreckt sind) am ehesten von defekten Bauteilen i.e. Elkos im Audiozweig. Bist du firm in der Materie? Kann dir anbieten, mich um dein Deck zu kümmern. Klingt vollmundig, aber bis jetzt konnte ich bis auf 2 alle erfolgreich richten Gruß Thomas |
Rabia_sorda
01:34
Andruckrollen und/oder Capstanriemen defekt! Mehr nicht. |
garlock
02:14
Hallo, Bei diesem Laufwerk ist häufig der kleine Riemen der Wickelbremse des linken Wickels defekt, dadurch wird der Wickel beim Abspielen nicht mehr gebremst das Band wird nicht mehr richtig geführt und faltet sich zusammen auch ist der Kapstanriemen oft ausgeleiert. In folgendem Thread ist die Wickelbremse abgebildet siehe: ![]() mfg ![]() |
gsfx
13:02
erstellt: 22. Jan 2021, |
Hallo, Garlocks Diagnose kann ich bestätigen. Ich habe bei Ebay ein KX-7030 erstanden, das angeblich funktionieren sollte - tat es aber nicht. Mittels Reinigung des Innenlebens und des großen Riemens konnte ich es soweit bringen, überhaupt zu spielen. Aber die Höhen schwankten und das Gerät hat bei schlechteren Kassetten gerne mal das Band verknittert, also eine ähnliche Situation wie beim Thread-Ersteller. Also habe ich mir auf den Rat von Manfred hier aus dem Forum neue Riemen bestellt und gewechselt. Dank Manfreds Anleitung war das zu schaffen. Nicht ganz einfach, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Beim Auseinanderbauen sah man, dass es den Bremsriemen zerlegt hatte, der war auch recht klebrig. Der große Riemen war vom Material her noch schön, aber deutlich ausgeleiert. Nach dem Ersetzen der beiden Riemen läuft das KX-7030 wieder schön, produziert keine schwankenden Höhen mehr und zerknittert auch kein Band mehr. Fazit: altes Tapedecks laufen mit erneuerten Riemen einfach besser. Viele Grüße Fred |
Kenwood KX-7030 Cassetten Tapedeck Problem Röhrengrufti am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 35 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Reimensatz BK-Tech am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Deck BK-Tech am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 5 Beiträge |
TapeDeck Kenwood 7030 - Aufnahmeprobleme Tomacar am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-7030 schaltet von allein ab Roggy1946 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KX 2020 Tapedeck Fehler Legolas67 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood Tapedeck KX-9010 Odyssee Steffs am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 8 Beiträge |
Kenwood KX-7030 spielt nicht mehr Chezy am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 13 Beiträge |
Tapedeck Kenwood kX-990SR läuft zu schnell jorat am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 12 Beiträge |
Kenwood KX-620 (Tapedeck) schrilles Fiepen xtimobx am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
