HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX-7030 Deck | |
Kenwood KX-7030 Deck+A -A |
BK-Tech
00:02
erstellt: 03. Apr 2022, |
![]() ![]() Habe ein Kenwood KX-7030, 3-Motoren Cassetten-Laufwerk wo ich beide Riemen erneuert habe. Capstan und Reel. Bandlauf mit alles gereinigt mit Spiritus und Isopropyl und die Capstanwellen neu mit Sinterlager-Oil geschmiert. Laufen echt gut. Problem:[u]/u] [b]Das Deck spult eine C90 Cassette nicht um. Bleibt ca. 30% vorher stehen und schaltet ab.[ Egal ob C90 oder C60. Und das vorwiegend bei Vorlauf.[/b] Der Motor ist Rechts-Links-Lauf-Gesteuert wegen Vorlauf-Rücklauf. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
00:26
Moin,
Schaltet es inmitten des Spulens abrupt ab, oder quält es sich beim Spulen vorerst und wird langsamer? Hin und wieder kann der Reel-Motor einen Standschaden haben. P.S.: Die Einstellung der Wickelbremse sieht irgendwie "lasch" aus. Das sollte noch geprüft/eingestellt werden (mit Drehmoment-Kassette und SM). Das hat aber erstmal nichts mit dem Fehler zu tun. |
BK-Tech
00:21
erstellt: 04. Apr 2022, |
Also: Habe festgestellt, das der Reel-Motor ohne Cassette bei FF und Rew richtig stark läuft. Natürlich muss ich die Federschalter für:[b] Cassette eingelegt schließen. Was ist das überhaupt für ein Laufwerk? Ist das nur bei Kenwood gefertigt oder auch in anderen Decks verbaut? Sankyo- Motor könnte auch woanders laufen. Als 3-Motoren Deck. Möglich NAD-6300? Habe schon viele hochwertige Decks Repariert aber das ist kein Grundig,Dual oder Pioneer, Nakamichi oä. Habe die technischen Möglichkeiten den Reel-Motor über mein regelbares PWM-Netzteil an zu schließen und den Rechts-Linkslauf unter Belastung zu testen und messen. Ich denke aber, das hat was mit der Strom-Steuerung über die Opto-Kopplern zum Contoller zu tun. Die habe ich unter beiden Wickeltelern und schalten je nach Funktion von links nach rechts für Zählwerk. Zählwerk ist ganz wichtig!! Ohne geht gar nichts! ![]() |
Rabia_sorda
11:07
erstellt: 05. Apr 2022, |
Auch hier sollte es sich um ein Laufwerk von Sankyo handeln. Was meinst du mit "Stromsteuerung". Die beiden Lichtschranken agieren als Drehimpulsgeber und liefern die Impulse an den Prozessor. Hier werden aber womöglich Unterschiede gemacht. Die rechte Seite dürfte die Impulse für die Endabschaltung liefern und die linke Seite die des Zählwerkes. Zumindest kenne ich es von anderen Decks so und das kann man ganz schnell mit dem "Fingertest" feststellen. Fazit: So oder so kann ein langsam werden nicht von den Optokoplern herrühren, denn sie regeln keine Motor-Geschwindigkeiten. |
BK-Tech
23:05
erstellt: 12. Apr 2022, |
Ist schon anders mit dem Zählwerk bei diesem Laufwerk. Bei Vorlauf wird der linke Wickelteller optisch für Zählwerk abgetastet. Bei Rücklauf der rechte Wickelteller optisch. Oder umgekehrt, muss nochmal genau schauen. Will nichts falsches posten. Auf jeden Fall wird zwischen recht + links je nach wickel umgeschaltet. Und der Capstan läuft beim Umspulen nicht mit. Der läuft nur bei Play oder Titel-Suchlauf. |
Kenwood KX-7030 Reimensatz BK-Tech am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Cassetten Tapedeck Problem Röhrengrufti am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 35 Beiträge |
Kenwood KX 7030 Tapedeck Problem garrett666 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-7030 schaltet von allein ab Roggy1946 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood Tape Deck KX-990 SR Manni_der_Biker am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-990 SR Bandumschaltung Manni_der_Biker am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-670 schaltet Bandlauf ab gst am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 8 Beiträge |
Kenwood KX-4520 Capstan defekt pe-vo am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 14 Beiträge |
Kenwood KX-7030 spielt nicht mehr Chezy am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 13 Beiträge |
Kenwood KX-790R braucht Hilfe Uli_S._ am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 5 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerb-9
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.568
