HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » RFT Ziphona 923 Combo leiert | |
RFT Ziphona 923 Combo leiert+A -A |
mixmastermaik
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 12:41 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem alten Ziphone Combo 923. Er leiert und das sowohl bei 33er als auch 45er Geschwindigkeit. Nach dem auseinanderbauen glaube ich auch die Ursache gefunden zu haben. Wie man im Bild erkennen kann verrichtet der gelblich-weiße Regler mit der Spannfeder am Ende die Geschwindigkeitseinstellung. Es gäbe zwei mögliche Problemstellen: a) die in der Mitte liegende und nicht normal lösbare Schraube oder eher Bolzen wird umgeben von einer Feder, die leider nicht auf dem Bild zu sehen ist, diese könnte ausgeleiert sein oder b) was ich für plausibler halte: unter dem gelblich-weißen Regler befindet sich eine Art Bett aus wachsartiger Masse mit einer Schanze (der Pfeil verweist darauf). Diese Schanze dient als Gegenstück für eine Schraube unter dem Regler und sorgt damit als negativ dafür, dass er immer die richtige Höhe hält (und damit Geschwindigkeit trifft) über die Jahre der Benutzung hinweg scheint die Schraube aber eine Furche in das Bett aus Wachs geschnitten zu haben, sodass die Schraube und damit der Regler immer tiefer in die wachsartige Masse eindringt und damit auf einer langsameren Geschwindigkeit sich bewegen als sie sollten. Nun ist meine Frage: was kann ich da machen? Kennt sich jemand mit dem Modell oder generell diesem Problem bei Ziphona Plattenspielern aus? Wie nennt man diese Gegenstück-Masse, wenn es einen konkreten Begriff gibt kann man vielleicht auch Ersatzteile ausfindig machen bzw. selbst die Furchen irgendwie wieder auffüllen. Ich hoffe meine Ausführungen waren nicht zu unstrukturiert und wirr und freue mich auf Antworten. |
Bepone
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 18:56 | |
Hallo, Zunächst solltest du Reibrad, Antriebsrolle und Lauffläche im Plattenteller mit Isopropanol reinigen. Plattenteller- und Reibradlager ebenso reinigen und neu schmieren. Deine wachsartige Masse wird verharztes Fett sein. Das muss durch frisches ersetzt werden. Gruß Benjamin |
Ziphona Granat / Haubenscharnier sensor123 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 5 Beiträge |
ziphona hk-pa 1203 geht nicht richtig! pioneer06128 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 11 Beiträge |
RFT SK3930 Chill0r1980 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 14 Beiträge |
Technics-Dreher Direktantrieb leiert! Devendra am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
ASC 5004 leiert azimut am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-D310 "leiert" silv0r01 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Sony TC K511S leiert renegatul am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Siemens RW 666 leiert! Felix176 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer CT-757 leiert CaptainCoach am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer CT A9X leiert raigero am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
