SABA MI215 werkelt nicht mit externen Quellen
Baschdel
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 16:20
Hallo erstmal in die Runde!
Ich habe das Problem schob im privaten SABA-Forum gepostet, leider bisher ohne Erfolg.
Vor Kurzem habe ich für meine Freundin eine SABA-Anlage erworben, die nach einer Verwöhnphase (durch meine Anlage) nun auch gerne besseren Klang hätte. Und da liegt das Problem.
Zunächst: Es handelt sich um einen MI215 VV, ein MT201 Radio und einen PSP250 Plattenspieler mit ortofon CONCORDE red. Das CD262 Kassettendeck wird gerade abgestoßen (keine Verwendung). Als Lautsprecher fungieren übergansgsweise 2 schäbige 6Ω, 60W Toshiba Kompaktanlagen-Boxen (LXS-M331).
Nun zu dem Problem: Radio und Plattenspieler funktionieren sehr gut und bringen klanglich die Papp-Lautsprecher an ihre Grenzen. Schließe ich allerdings den Laptop über Klinke-Chinch direkt an, bekomme ich nur auf dem Tape-Eingang so etwas ähnliches wie (stereo)Klang. Radio- und Monitor-Eingang geben jeweils nur auf einem Lautsprecher etwas von sich, wobei der 2. kaum wahrnehmbar mitkrächzt. Insgesamt klingt das ganze nicht übersteuert, sondern dumpf und verrauscht.
Folgendes habe ich versucht: Handy als Signalquelle (gleiche Wirkung),
Chinchkabel und Lautsprecher ver- und getauscht, die korrodierten Anschlüsse mit Kontaktspray leicht betupft und frustriert nach einem Bier gegriffen Ich habe das Netz bereits etwas bemüht und vergeblich nach ähnlichen Fällen gesucht, PC leise stellen und Verstärker laut bringt auch keine Verbesserung. Warum funktioniert das ganze mit Tape, Radio und LP-Player einwandfrei, mit anderen Signalquellen aber nicht? Könnte da ein Behringer U-Control UCA 222 (Chinch-out) Abhilfe bringen oder ist bei dem MI215 etwas so, wie es nicht sein sollte?
Ferner: Gibt es jemand im Raum Kaiserslautern, Kassel, Göttingen oder Hamburg, der mich für ein paar Bierchen und Brezeln mal eine Stunde in die Geheimnisse der alten Verstärker einweisen kann und den Verstärker mach oberflächlich checkt? Mir fehlen leider die finanziellen Mittel für ne Fachwerkstatt und meine Recherche hat ergeben, das bei einem so alten Gerät eigentlich immer Elkos getauscht werden müssen. Alleine traue ich mich da aber nicht ran.
Beste Grüße
Bastian
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 22:38
Moin,
willkommen im Forum.
Mit Radio/Plattenspieler und CD funktioniert es, mit dem MP3-Spieler nicht? An den gleichen Eingaengen (ausser Phono)?
Sicher, dass das Kabel in Ordnung ist (das von 3,5mm Stereoklinke auf 2x RCA (vulgo Cinch)?
Denn grundsaetzlich muss es gehen, ich habe es selbst oft genug auch so gemacht.
73
Peter
Baschdel
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 13:51
Hi Peter,
vielen Dank für deine schnelle Reaktion. Ja, ich hatte auch schon die Kabel gewechselt und das ist ja was mich so verrück macht. Ich kanns mir nur so erklären, dass mit dem Ausgangspegel des Rechners etwas nicht stimmt. Ich werde die Tage mal einen UCA 222 (externe Soundkarte mit Chinch Ausgang) anschließen und schauen was passiert - ob der Tatsache, dass mit dem Handy als Quelle das gleiche Problem besteht, habe ich allerdings nicht viel Hoffnung. Leider habe ich das Kassettendeck schon veräußert und kann nicht mehr prüfen, ob es damit noch immer geht, oder ob einfach in Zwischenzeit einfach etwas kaputt gegangen ist.
Ich werde in den nächsten Tagen nochmal Bericht erstatten und genau beschreiben, was mit welcher Soundquelle an welchem Eingang wie klingt.
Viele Grüße
hf500
Moderator
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 16:33
Moin,
kein gewoehnlicher CD-Spieler in Reichweite?
Der Pegel an den KH-Ausgaengen der MP3 etc. Spieler ist selten ein Problem. An alten Kofferradios sind sie seltsamerweise oft etwas leise, aber sonst funktioniert es einfach.
73
Peter
DM_75
#5 erstellt: 01. Jan 2014, 21:45
Wenn der Tuner am Tuner Eingang funktioniert, der MP3 Player am selben Anschluss jedoch nicht, dann kann es ja nur das Kabel sein. Du schreibst etwas von Klinke / Cinch Adapter. Hatten die alten Saba nicht noch DIN Anschlüsse?
Wenn ja, hast du den richtigen Adapter? Wenn der Adapter richtig aussieht muss er nicht richtig sein. Ich hatte mehrere DIN / Cinch Adapter vom Fachhändler gekauft die falsch beschaltet waren. Wenn du es genau wissen willst, musst du die Kabel mit dem Durchgangsprüfer durchklingeln und nachmessen wo welcher Draht hin geht.
MfG Matthias
Baschdel
#6 erstellt: 02. Feb 2014, 12:10
Gerade weils schon eine Weile her ist, hier nochmal ein Update: Ein E-Techniker hatte kürzlich ganz kurz mit mir drüber geschaut und alle Kombinationen (die verschiedenen Quellen an die verschiedenen Chinch-Eingänge) durchprobiert.
Interessanterweise ließ sich das Problem nicht 1 zu 1 reproduzieren, vielmehr haben jetzt auch die anderen Eingänge das Problem, dass zeitweise ein Lautsprecher ausfiel - zuletzt sogar beide. Die Aussetzer treten seit meinem Upgrade auf ein paar Canton Fonum 300 (Baujahr 2008, 140/80Watt Nenn/Spitze; 4-8 Ohm) verstärkt auf, ich denke mal das liegt an der höheren Belastung durch die die stärkeren Lautsprecher.
Er hält es für möglich, dasss einige Eingangstransistoren hinüber sind, vielleicht auch etwas an den Schalt-IC der Tiptasten an der Front (mit denen man die Quellen auswählt).
Kurzum: Der gute 215er hat keine Kabelprobleme, sondern ernsthaftere Gebrechen. Ich werde ihn vorsichtshalber nicht mehr laufen lassen und einem Fachmann vorbeibringen. Vielleicht habe ich glück und der bekommt ihn zu einem moderaten Reparaturpreis nochmal zum Laufen.
In Ebay sind die Geräte entweder Müll ("lief bis vor 15 Jahren EINWANDFREI" oder völlig überteuert. Wie viel darf denn so eine Reparatur in Anbetracht seiner klanglichen Eigenschaft und funktionstüchtiger Konkurrenzmodelle kosten?
@ DM 75: Der 215 hat sowohl Chinch als auch DIN. Die Kabel scheiden wg. des Wacklers aus, es war wohl einfach Zufall, dass er die wenigen Minuten auf Radio problemlos lief.
teacfreak
#7 erstellt: 09. Mai 2020, 21:34
Hallo Baschdel,
wurde der Fehler an dem Mi215 beseitigt?
Wenn ja, woran lag es denn.
Gruss
H.peter
Saba Mi215 nur Mono
teacfreak am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  5 Beiträge
SABA MI215 Netztrafo defekt
nExoDus am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  2 Beiträge
Saba mi 215 Restaurieren
scherzkeks1991 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  6 Beiträge
Saba Mi 215
Vinzi0303 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  30 Beiträge
SABA 9260 - Stereo Balance ungleich
Throwback am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  24 Beiträge
SABA 9241 digital
aileena am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  12 Beiträge
Saba 9241 digital: Manche Eingänge stumm
Bepone am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  22 Beiträge
Saba 9140 Tunerproblem?
jecklinfloat am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
Saba 9240 elektronic
Lufabe am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  18 Beiträge
Saba 9260
ThIoCtA am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBigbeatSk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.718
