Saba Mi215 nur Mono
teacfreak
#1 erstellt: 31. Jan 2020, 23:25
Hallo zusammen,
Ich habe hier wiedermal ein defektes Gerät von einem Bekannten auf dem Operationstisch.
Es handelt sich um einen SABA Mi215.
Das Gerät funktioniert nur bei Mono-Berieb auf beiden Kanälen.
Bei Stereo-Betrieb kommt aus dem rechten Lautsprecher nichts, oder nur sehr leise Musik raus.
Bei Mono sind beide Känäle gleich laut.
Schaltet man mit dem Umschalter Mono/Stereo um, gibt es einen lauten Knacks in linken LS und das linke Anzeigeinstrument schlägt wild bis zum Anschlag aus.
Mit einem Signalprüfer oder besser gesagt durch bloßes berühren der sichtbaren Verbindungs- oder Übergangs-Stellen der Signalübertragung zwischen den einzelnen Modulen mit einem Schraubendreher, kann das Signal (brummen) bis zum "Nf-Filter-Modul" hörbar gemacht werden.
Saba mi215 nf- Filtermodul
Die Umschalt -IC's im 1684 / 1688 / 1696 im "Setz-Modul" wurden bereits untereinander getauscht.
Leider ohne Erfolg🤨
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum dieser Fehler auftritt.
Saba mi215 Umschaltung Mono/ Stereo
Kennt sich hier jemand mit der Signalumschaltung aus?
Den Schaltplan gibt es hier》》》
https://elektrotanya...68.pdf/download.html
Gruss
H.-Peter
[Beitrag von teacfreak am 01. Feb 2020, 10:12 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 01. Feb 2020, 17:55
Also das Gerät funktioniert soweit, dass bei Mono beide Kanäle laufen, also ist der Fehler vor der Monoschaltung zu suchen.
Im verlinkten Service Manual sieht man auf Seite 2, das die Monoschaltung der IC 1641 , ein TDA 1028 ausführt. Das heisst, alles was dahinter ist bis zu den Lautsprecherausgängen funktioniert erstmal. Der Fehler ist davor zu suchen.. Richtung IC1624 und IC1538, bei sind Selektoren, ein für den Audioeingang und einmal für Monitorausgang, irgendwo dort geht der rechte Kanale verloren. . z.B. Schliesse eine Signalquelle an, also z.B. ein CD-Player und schnappe dir paar Kopfhörer und verfolge die Signale, des rechten Kanals. Systematisch vorgehen, Gerät auf Stereo schalten, dann schauen ob der rechte Kanal beim IC 1641 ankommt, wenn ja, so ist wahrscheinlich dieser IC defekt, wenn nicht, weiter in Richtung der Signaleingänge suchen usw..
Bollze
[Beitrag von Bollze am 01. Feb 2020, 18:00 bearbeitet]
teacfreak
#3 erstellt: 02. Feb 2020, 00:34
Hallo Bollze,
Ich habe den Übeltäter gefunden.
Es ist der IC1624 / TDA1029
Das Signal von einem Kanal kommt nicht durch.
Bestellt habe ich gleich 2 Stück von dem russischen Vergleichstyp 》K174KP1《
Der originale IC scheint knapp zu werden und ist relativ teuer.
Das dauert jetzt einige Tage bis der hier ist.
Nach Einbau sollte alles wieder funktionieren.....
Vielen Dank nochmal für den Tipp.
Gruss
H.-Peter
teacfreak
#4 erstellt: 14. Feb 2020, 20:22
Hallo zusammen,
das neue IC 》K174KP1《 ist heute angekommen und funktioniert sehr gut.
Ein weiterer Fehler ist in der Phonostufe aufgefallen.
Ein Kanal war sehr leise, rauschte und rumpelte stark.
Die Ursache war schnell gefunden.
Es war ein Tantal-Kondensator defekt, obwohl der mit einem Kapazitäts-Messgerät als I.O. angezeigt wurde!
Ausgetauscht habe ich gleich beide Kondesatoren C1503 und C1523 gegen Elkos.
Phono mi215 kondensator defekt
Saba mi215 phono defekt
Jetzt läuft die Kiste wieder.
Gruss
H.-Peter
[Beitrag von teacfreak am 15. Feb 2020, 17:23 bearbeitet]
Bollze
#5 erstellt: 15. Feb 2020, 09:56
Gratuliere
SABA MI215 Netztrafo defekt
nExoDus am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  2 Beiträge
SABA MI215 werkelt nicht mit externen Quellen
Baschdel am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  7 Beiträge
Saba 9241 nur mono
lightningivi am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  14 Beiträge
Saba mi 215 Restaurieren
scherzkeks1991 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  6 Beiträge
Saba Mi 215
Vinzi0303 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  30 Beiträge
SABA Tuner+Verstärker Digi 9241 spielt nur Mono + Digianzeige fehlt
magnastat am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  3 Beiträge
Saba Receiver 9260 - Reparatur
kanadagrami am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  12 Beiträge
Saba Receiver 9260 - kein Stereo-Empfang
kanadagrami am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  15 Beiträge
Saba 9241
sulla am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  5 Beiträge
SABA 9241
tobi.ka am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalliebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.774
