HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fisher BA-3000 zum 2ten mal Amp zerschossen | |
Fisher BA-3000 zum 2ten mal Amp zerschossen+A -A |
skywalk2000
18:08
erstellt: 03. Jan 2014, |||
Hallo Leute, Zuerts mal ein gutes und erfolgreiches Jahr an alle. Ich bin Hobybastler und bastle immer noch an meinem Fisher BA3000 rum, nach dem die VU-Anzeige dank eurer hilfe wieder funktioniert, und ich den Verstärker 2 Wochen im Betrieb hatte, zerschoss es mir den linken SDK0070II, die 2 5Amp Sicherungen flogen und der Chip hatte auf PIN 2 und 3 einen Kurzschluss, passiert ist es als ich beim Vorverstärker ohne Signalquelle den Lautstärkenregler aufdrehte ( 3/4 ) und dieser dann knakste. Die Pottis des Vorverstärkers hatte ich danach mit Kontaktspray bearbeitet was auch einige Wochen hielt, und den SDK0070II hatte ich gegen einen neuen ausgetauscht. Vor 2 Tagen wollte ich testen ob der Lautstärkenregler wieder knakst, ja er tad es und ich hab mir wieder den linken SDK0070II zerschossen. Nun meine Frage: Müsste da nicht eine Schutzschaltung anspringen, könnte es sein das ein Transistor defekt ist der dafür verantwortlich ist ? Wenn Ja in welchem Bereich müßte ich danach suchen ? ![]() ![]() vielen Dank schon mal für eure Mühe. |
DB
18:55
Hallo, Du schreibst von einem SDK0070II, verlinkst den STK0080 und im Schaltplan sind STK0010 angegeben. ![]() Der Fehler liegt mit Sicherheit nicht an dem Poti. MfG DB |
skywalk2000
19:04
Es sind SDK 0070II verbaut, habe nur den Plan vom SDK 0080II gefunden, im Schaltplan steht es falsch..., Ich meine im Bereich der Hauptplatiene von der Endstufe. die 2 mal defekte IC01 läuft momentan ohne Probleme, drotzdem würde ich gerne die Schutzschaltung falls es eine solche gibt reaktivieren. |
fmmech_24
22:27
..Service-Manual: ![]() Da es diese Hybriden leider nicht mehr im original gibt, greift man gerne auf Klone zurück. Anstelle des STK0070II den STK0080II einbauen. Alles sauber nachlöten, die Platine säubern. Elkos auf defekte hin prüfen. Die Potentiometer säubern, wie das geht, zeigt die SuFu..& u.a. auch, wie man sich einige Sicherungen spart..Stichwort: Glühlampe. [Beitrag von fmmech_24 am 03. Jan 2014, 22:34 bearbeitet] |
DB
13:09
erstellt: 04. Jan 2014, |||
Du schreibst es doch auch falsch. ![]()
Die besteht gegen Überstrom aus Q23/Q24 sowie gegen zu hohen Ausgangsoffset aus Q29-Q31 (und den umliegenden Bauteilen). Möglicherweise hast Du einfach einen gefälschten STK erwischt. Die halten dann bisweilen nur sehr kurz ... MfG DB [Beitrag von DB am 04. Jan 2014, 13:12 bearbeitet] |
skywalk2000
16:01
Hallo und danke schon mal, Habe die meisten elkos schon ausgetauscht, bis auf die zwei bipolaren. Alle Lötstellen wurden schon nachgelötet. Potis gereinigt so gut ich konnte, kann sie nicht zerlegen, und einen austausch habe ich auch nicht gefunden 4fach 250Ohm... Leider habe ich jetzt noch mal 2 Stück STK0070II bekommen, wußte nicht das die STK0080II auch funktionieren, STK0070II Technische Daten Liefermenge:1 Stk Hersteller:Replacement Herstellerartikelnummer:STK0070II AusführungHybrid-IC Gehäuse65x40mm HalbleiterartIC Empfohlene Vers. Spannung:±45V Max. Verlustleistung (Pd)>70W Max. Vers. Spannung±60V Datecode2011 Rohs konformja wird dann wohl ein klone sein oder ? Werde sicherheitshalber mal die Transistoren und umliegenden Bauteile prüfen, der erste defekte STK0070II war ja ein Original von 1978. |
skywalk2000
17:17
Noch ne Frage, Wenn ich mir die STK0080II besorge woher soll ich dann wissen ob der nicht auch gefälscht ist ? ![]() [Beitrag von skywalk2000 am 04. Jan 2014, 17:18 bearbeitet] |
fmmech_24
17:19
..nochmals, das sind Klone. IMHO gibt es solche Hybriden nur aus ausgeschlachteten Verstärkern..& dann sind sie unbezahlbar. |
skywalk2000
17:34
erstellt: 05. Jan 2014, |||
Die besteht gegen Überstrom aus Q23/Q24 sowie gegen zu hohen Ausgangsoffset aus Q29-Q31 (und den umliegenden Bauteilen). Habe alle Transistoren, Dioden und Wiederstände in den Bereichen geprüft, sieht alles OK aus, dann wirds wohl doch der Klone gewesen sein ![]() Bestelle mir jetzt dann hald die STK0080II Klone und hoffe die halten bisl länger. Vielen Dank für eure Hilfe, ![]() |
Sansui CA 3000 + BA 3000 tensi89 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 17 Beiträge |
Fisher BA-3000 VU-Meter will nicht mehr skywalk2000 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 22 Beiträge |
Endstufe Fisher BA-6000 Defekt -Kevin- am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 8 Beiträge |
Sansui BA 3000 aussetzer max7788 am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 3 Beiträge |
Kalibrierung Sansui CA 3000 und BA 3000 Oede_Bloede am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 8 Beiträge |
Endstufe Fisher BA 9000: Relais schaltet nicht cpm75 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 13 Beiträge |
Vorverstärker Fisher CC-3000 ein Kanal leiser skywalk2000 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
Sansui BA-3000 brauche Hilfe.Sicherung fliegt. tuffy am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
Fisher RS1058: Power Amp Transistoren heiß diahh am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 6 Beiträge |
SANSUI CA-3000 macht Probleme. deranti am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 20 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.070
