HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Trafo für Nakamichi PA5-EII | |
Suche Trafo für Nakamichi PA5-EII+A -A |
wolfpetsanis
#1 erstellt: 03. Jan 2014, 21:26 | |
Hallo zusammen, bei meiner Nakamichi Endstufe PA5-EII ist der Trafo gestorben! Mein Ohmmeter zeigt unendlichen Widerstand beim Durchmessen der Primärwicklung an! Hat jemand Ahnung, wo man einen solchen Trafo bekommt? Da ich kein Stromlaufplan (oder Servicemanual) habe, kann ich auch leider keinen gleichwertigen Ersatz beschaffen, da ich nicht weis, was der Trafo alles können muss! Aus der Anzahl der Kabel, die in den vergossenen, mit einer Blechhaube versehenen Ringkerntrafo gehen, hat dieser (natürlich) eine Primärwicklung, eine Sekundärwicklung mit Mittenanzapfung, welche zur Gleichrichterschaltung und den Siebelkos geht sowie eine Hilfswicklung für den Softanlauf bzw. Limiterschaltung. Leider keinerlei Angaben zu den Spannungen und Strömen! Kann mir jemand helfen? Viele Grüsse: Rüdiger [Beitrag von wolfpetsanis am 03. Jan 2014, 21:27 bearbeitet] |
fmmech_24
#2 erstellt: 03. Jan 2014, 22:51 | |
wolfpetsanis
#3 erstellt: 04. Jan 2014, 00:22 | |
Hallo fmmech, danke für den Link! Es handelt sich hierbei wohl um den Stromlaufplan der PA5 bzw. PA5-E! Gegenüber meiner PA5-EII scheint es wohl etwas anders zu sein! Die PA5 bzw PA5-E hat einen Brückengleichrichter, die PA5-EII hat zwei Doppeldioden (FMU32S) als Gleichrichtereinheit (hat aber die gleiche Funktion). Die Farbkennzeichnung des Trafos ist beim PA5 und PA5-E primär BRN, WHT und GRN und sekundär RED, BLK, RED, bei der PA5-EII primär RED, BLK und sekundär RED, WHT, RED und 2xVIO (violett - Hilfsspannung Limiter-/Softanlaufeinheit?!). Die technischen Daten vom Transformator sind leider nicht aufgeführt! Die Frage stellt sich, ob der Trafo, wie im Stromlaufplan vom PA5 dargestellt, evtl. eine Thermosicherung beinhaltet? Ob man diese reparieren kann (der Trafo sieht vergossen aus)? Gruss: Rüdiger |
fmmech_24
#4 erstellt: 04. Jan 2014, 00:31 | |
..wenn man wüsste, wo sich die temp.Sicherung befindet, dann könnte man sie ausfräsen. Vor kurzem (..ähem..) wurde eine defekte in der E-Bucht versteigert..dieBucht,naja.. [Beitrag von fmmech_24 am 04. Jan 2014, 00:32 bearbeitet] |
Sal
#5 erstellt: 04. Jan 2014, 01:01 | |
Die Firma Badel in München kann einen Ringkern-Ersatztrafo herstellen. der ist, obwohl maßgeschneidert, kaum teurer als ein Trafo von der Stange und allemal preiswerter als ein selten gewordenes Nak-Ersatzteil allemal.Die kriegen auch raus, welche Sekundärspannung/Leistung der Trafo hat (Die Leistung durch die dicke des Drahtes) Haben für meinen Nak IA-3s eine Ersatztrafo gezaubert |
Suche Schaltplan Nakamichi BX 150E AkaiGx747 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Suche Spindelmotor für CD Nakamichi OMS 5 Superelk am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 6 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi T100 verona324 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Nakamichi 680 borderbenz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Nakamichi Dragon kapoutos am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 10 Beiträge |
Nakamichi PA-E5 Netztrafo defekt! Hifihoppie am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 5 Beiträge |
Nakamichi 1000 TriTracer bastlwastl65 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 15 Beiträge |
Nakamichi Dragon / elektronische Probleme! Nikoma am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche Trafo für Akai Verstärker AM-U5 Hejosch am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.291
