HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-221R Problem | |
Pioneer SX-221R Problem+A -A |
Pavel/_
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 21:12 | |
Hey wie der Titel es schon sagt hab ich ein Problem mit meinem Stereo Receiver und zwar leuchtet zwar vorne das rote Stand-by-Licht, wenn ich ihn allerdings anschalten will geht (wie normalerweise) das rote Licht aus aber der Display geht nicht an und nichts funktioniert. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Achja, Normalerweise wenn der angeht gibt er 2 Töne (klicks) von sich, einmal direkt wenn ich ihn anschalte und noch einmal 2 sekunden später, dannkommt auch erst der Ton, Jetzt bleibt jedoch der zweite Klick aus.. [Beitrag von Pavel/_ am 14. Jan 2014, 21:14 bearbeitet] |
bukongahelas
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 18:11 | |
Der erste SofortKlick ist das Relais , das den Hauptteil des Gerätes im Operation Modus einschaltet , das Netzrelais. Der zweite verzögerte Klick ist das Lautsprecher Protection Relais. Wenn das nicht anzieht stimmt etwas mit den Endstufen (PowerSoundModulen) nicht. Protection schützt die Lautsprecher korrekt. Seltsam ist daß das Display nicht funktioniert. Das deutet auf eine fehlende Betriebsspannung hin , die evtl auch den Protection Schaltkreis versorgt. Der Fehler könnte also im Netzteil liegen und def Display und 2.RelaisKlick fehlt sind Folgefehler/Symptome. Man kann die Arbeits=Schließerkontakte des 1.Klick = Netzrelais überbrücken=kurzschließen. Damit erzwingt man den Operation Modus und kann nun die Betriebsspannungen prüfen. Ebenso ob die Endstufen ihre plus+minus ca 50VDC RailSpannungen bekommen und was sie direkt an ihrem Audio-Power-Ausgang bringen. Alles größer ca +-1VDC führt zum Nichteinschalten Relais2 bzw Abschalten. Der sog. DC-Offset. Alle Messungen gegen Masse = PhonoMasseKlemme oder Metallgehäuse. Hier wird das schwarze Multimeterkabel angeschlossen. Bei gezogenem Netzstecker kann man mit dem Multimeter auch prüfen , ob zwischen den 3 Beinen eines fetten Powertransistors Kurzschluß ist . Stereo Amps haben mindestens 4 dieser Power-Transistoren. Dazu wird das MM in den Modus Halbleitertest = Diodensymbol Drehwähler gebracht. Ebenso Sichtprüfung von Bauteilen/Platine in der Nähe des Kühlkörpers , zB verschmorte Widerstände oder geplatzte kleinere Transistoren. Prüfe auch ob Schmelzsicherungen durchgebrannt sind . Wenn ja nur durch Ersatz mit gleichem Amperewert (Nicht stärker!) austauschen. Beschaffe das Service Manual (google) zumindest den Schaltplan. bukongahelas |
Pavel/_
#3 erstellt: 20. Jan 2014, 16:59 | |
Erstmal vielen Dank für deine Antwort, ich hab noch vergessen zu sagen das auf einem der beiden lautsprecher etwas verkippt wurde und es so anscheinend zu einem kurzschluss kam.. die funktionieren jedoch noch an anderen verstärkern. Die Sicherung scheint jedoch nicht durchgeschmort zu sein und äußerliche Mängel konnte ich auch nicht feststellen. |
Pio Receiver geht nicht aus stand by highfreek am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood R-V251 Display und Reiceiver machen was sie wollen ONKYO(freak)2009 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer sx-5570 Reparatur ? woyzeck am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-828 Problem Philler286 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-626 - kein Ton Elgee am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-737 Radio/LS/Licht elchupacabre am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer Sx 1280 startet nicht bullsei am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 9 Beiträge |
DSP A1 geht immer aus R.Kessler am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-828 Stereoanzeige leuchtet nur zwischen den Sendern tutullo am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 7 Beiträge |
Hitachi HA 270 geht aus :( audiophilieistesotherik am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.499
